F-100 duty 2001 con problema en frenos SOLUCIONADO!!!
28-01-2013, 10:30 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 09-02-2013 06:10 PM por jnadalini.)
Hola muchachos ya se que no es el foro adecuado pero quiza alguien tiene alguna chata de estas o sabe algo. Ya pregunte en par de foros de ford pero no tuve muchas ideas.
Mi viejo tiene una f-100 duty 2001 son un chaton pero muy pesadas ami gusto con un motorazo cummins de 142 cv.
Estas chatas vienen con un abs trasero que es bastante pedorro con un sensor solo en diferencial y sin valvula compensadora de carga.
El tema es que a pesar de hacer los frenos en varias oportunidades rectificando campanas. Patines nuevos y cilindros nuevos la guacha anda un tiempo excelente y luego comienza a bloquear el tren trasero cuando se la quiere frenar suave. Se que varios tienen este drama pero yo ya no se que mas hacerle a esta chata. Bueno si alguien sabe de algo les agradecere.
Un abrazo juan pablo
HILUX SRV 4X4 2006 "LA NEGRA"
29-01-2013, 06:15 PM
RE: F-100 duty 2001 con problema en frenos alguna idea?
HOLA AVERIGUA SI NO TIENE EL SISTEMA QUE SE LLAMA HIDROYET QUE ES BASTANTE CHOTO
29-01-2013, 10:23 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 29-01-2013 10:28 PM por jnadalini.)
hola al
ejandrito, es un sistema bastante choto, voy a preguntar sobre eso, la cosa que no tiene servo por vacio esta chata sino trabaja con la bomba de la direccion hidraulica, la fuerza en el pedal te ayuda un monton, este bicho pesa 3300 kg como la tengo y te digo que frena en muchos metros menos que mi hilux 2006.
Un abrazo y gracias por el dato. Juan pablo
01-02-2013, 04:55 PM
Hidroyet? no será Hidroboost
02-02-2013, 01:33 PM
(01-02-2013 04:55 PM)Hilux Surf-Vigo escribió:  Hidroyet? no será Hidroboost
Alberto (HSV) me podes dar alguna definicion y diferencias de esos sistemas que mencionas, a la chata lo que le hice fue ultimo momento sacar los cilindros porque parecian duros pero nada que ver le puse nuevos y ahora frena mucho mejor es como que a la minima humedad del circuito comienza el problema, los cilindros viejos tienen solo un año, y liquido se cambio tambin completo hace un año, yo mismo barri todo el circuito y deposito. La idea en mente es poner una valvula compensadora de cargar y solucionar definitivamente.
09-02-2013, 06:08 PM
Bueno despues de un dia al pedo y transpirando como testigo falso solucionamos este problema.
La cosa que segun lo que indague este sistema por no tener valvula compensadora de carga y tener servo hidraulico (muy violento a mo gusto), a la mas minima mugre en el circuito, sobre todo el trasero, los cilindros se atraviesan y las ruedas traseras se bloquean ala menor mugre en los mismos. Conclusion desarmamos todos el circuito, limpieza de deposito y bomba de freno, desarmar calipers delanteros, sacar todos los caños sopletear, cambiar los cilindros traseros, arene las cintas y campanas, y de paso cambien el reten de la maza trasera que es con palier flotante. Purgamos todo el circuito y ahora quedo excelente bloquean las traseras solo despues cuando bloquean las ruedas delanteras y ahi actua perfecto el abs.
Bueno ojala sirva la experiencia en este sistema raro.
Un abrazo Juan pablo
12-02-2013, 06:23 PM
RE: F-100 duty 2001 con problema en frenos SOLUCIONADO!!!
El hidroboost, en ves de ocupar vacío para la asistencia ocupa aceite hidráulico de dirección, pero el sistema de frenos ocupa liquido de frenos.
