ALTO CONSUMO DE GASOLINA MOTOR 22R
21-09-2004, 12:04 AM
agradeceria si alguien del foro me pudiera ayudar, tengo una toyota modelo 86 con motor 22r y me consume demasiada gasolina, le he cambiado carburador(hasta 3 carburadores diferentes, claro de 22r) y he revisado las agujas y todo normal pero sigue igual, le cambie tambien la bobina y lo mismo, todas las mangueras de vacio estan bien conectadas, tengo la duda si el problema esta en el distribuidor (el avance del distribuidor esta bien). le he revisado el tiempo, tiene termostato, motor recien reparado, y todo lo relacionado a la afinacion nuevo, llantas normales, todo esta en la normalidad. me consume 230 millas por tanque de gasolina o un promedio de 5.5 kilometros por litro, ojala alguien me pueda dar un tip o ayudar gracias.
http://www1.autozone.com
en esta pagina encuentran casi todo de cualquier vehiculo, solo que esta en ingles, pero se entiende porque hay muchas ilustraciones, incluso si no eres mecanico te explica como cambiar piezas con fotos, encuentran diagramas electricos y de mangueras de vacio y cualquier otra informacion de vehiculos, espero que les sea de utilidad, a mi me ha ayudado a resolver problemas con vehiculos y eso que no soy mecanico, soy recepcionista de un taller pero cuando un mecanico se ve en problemas he consultado esa pagina y nos ha ayudado.
21-09-2004, 12:27 AM
Como para tener una referencia, ¿Cuanto te consumía antes?
Al margen del consumo ¿La aceleración mejoró? Pregunto esto porque a lo mejor al reparar el motor te agrandaron la cilindrada, te cambiaron el arbol de levas por uno más cruzado, te pulieron la tapa de cilindros o el múltiple y todo eso da mejores prestaciones pero aumenta mucho el consumo.
04-10-2004, 11:24 AM
Yo tengo un Toyota Cressida del año 1992 con motor 22R y desde su compra no he obtenido otro rendimiento con aire acondicionado superior a los 5.5 km/l. He chequeado el encendido y la carburación, todos los parámetros están normales.
05-10-2004, 02:35 AM
yo tambien tenog un 22r en una 4runner 87 y me anda gastando casi lo mismo de gasolina no mas que esta trae llantas mas grandes pero segun yo ahi anda mas menos el consumo, la mia rinde como unas 180-200m en ciudad, por tanque, si no pues fijate en el librito del usuario ahi viene esa informacion, si ya no lo tienes avisame y yo te consigo esa informacion. cuidense
http://clusoweb.webcindario.com/offroad/...to_27.html
http://clusoweb.webcindario.com/offroad/...to_68.html
http://clusoweb.webcindario.com/offroad/...to_83.html
17-06-2009, 11:52 PM
Toungue RE: ALTO CONSUMO DE GASOLINA MOTOR 22R
Que tal toyoteros tengo una 4 runner 86 aut. pero tengo un problema me dio problema el sistema de fuel inyection y la hice de carburador le puse uno de toyota pero me quedo muy burra y gastona le tendre que cambiar el distribuidor lo deje electrico sera que tengo que ponerle el que trae el vacio?
18-06-2009, 01:40 AM
Debiste dejarla tal cual como estaba y reparar el problema que tenía. El problema no pasa por el distribuidor sino que por la bomba de combustible, la electrica manda un caudal constante en cambio la bomba mecanica que va en un costado del block en los motores carburados manda segun las rpm del motor y el carburador distribuye combustible en forma desmesurada porque asi le entregan.
22-09-2009, 11:45 PM
hola si le instalo un header a mi 22R consumira mas combustible?
22-09-2009, 11:57 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 23-09-2009 12:00 AM por ToyoteroDelAlma.)
Hola Alberto, yo tengo una pregunta parecida tambien..
Tengo el carina con motor 2T y tambien le gusta consumir bastante nafta, esta perfecto de motor y distribuidor, el carburador me dijo el mecanico que tiene las "mariposas" gastadas. Tambien se le va muy poquito aceite a las bujias. Con respecto al humo, solo larga olor a nafta cuando regula.
Me dijo el mecanico que cambiando el carburador se iba a solucionar el problema de la gastada de nafta, despues anda 10pts el carina.
Te agradezco
23-09-2009, 12:18 AM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 23-09-2009 12:19 AM por Hilux Surf-Vigo.)
cruflo escribió:hola si le instalo un header a mi 22R consumira mas combustible?
Header Cylinder?
ToyoteroDelAlma escribió:Hola Alberto, yo tengo una pregunta parecida tambien..
Te agradezco
Cambiar el carburador no es muy recomendable, sino que arregla el que tienes.
23-09-2009, 12:28 AM
anduve buscando alberto.. pero no puedo encontrar ningun tipo de respuesto para el carburador del 2T, hay vaarias cosas que ya no se consiguen de ese auto y motor. Igual, seguire tu consejo..
Gracias ALberto.
23-09-2009, 12:30 AM
ToyoteroDelAlma escribió:anduve buscando alberto.. pero no puedo encontrar ningun tipo de respuesto para el carburador del 2T, hay vaarias cosas que ya no se consiguen de ese auto y motor. Igual, seguire tu consejo..
Gracias ALberto.
Se consiguen si sabes buscar bien, eso si nunca por Carina pero si por Corolla.
Tengo bastantes datos del 2T, e incluso me parece que acá en el foro lo publiqué hace bastante tiempo.
23-09-2009, 12:34 AM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 23-09-2009 12:35 AM por ToyoteroDelAlma.)
Hable con toyota argentina y me consiguen repuestos traidos de japon en barco, aca no hay nada original japan. (te encargo el precio).
Busque muucho en warnes (capital federal, Bs As) y varias concesionarias toyota oficial.
Me han dicho de ir al Paraguay, que alli se puede conseguir.
Con respecto a que pida repuestos corolla, éste no venia 1.3?
Se que el 2T es igual al de la célica chica.
Gracias Alberto.
23-09-2009, 12:39 AM
Mandame los datos de la placa de identificacion por PM y los repuestos que necesites para ver si estan equipados en otros vehículos.
23-09-2009, 12:40 AM
Gracias alberto, te agradezco.
En cuanto tenga el numero de motor y chasis te mando un MP.
Tengo el auto a 230km de donde estoy ahora. je
Gracias y hasta luego, me voy a dormir..
23-09-2009, 10:42 AM
Hilux Surf-Vigo escribió:Mandame los datos de la placa de identificacion por PM y los repuestos que necesites para ver si estan equipados en otros vehículos.
cualquier cosa podemos triangular y yo te los traigo de iquique, calculo que en noviembre andare por ahi
<a href="http://img222.imageshack.us/i/calcosyazulgomas022.jpg/" target="_blank"><img src="http://img222.imageshack.us/img222/3884/calcosyazulgomas022.th.jpg" border="0"/></a>
25-10-2011, 05:46 PM
yo tengo un 22re año 84 y me anda gastando como 24 millas por galon
30-10-2011, 09:24 PM
Hola a todos!!!!! yo tengo una 4 runner pickup modelo california año 86.... es decir, tenia todas esas cositas para q no contamine.... me fallaba y pense q era el carbu... asi que probe y probe, hasta que me di cuenta q era el famoso problema de la cadena de distribucion y la presion de aceite... termine haciendo el motor a nuevo y la falla fue, el problema es q ya no tenia carbu original y no rendia lo mismo..... despues de mucho tiempo consegui desde USA un Weber 38/38 red line carburado para el 22r (busca en Ebay) chau drama!!!!! es un avion!!!!! espero sirba la info..... Saludooooossssss!!!!!
30-10-2011, 09:40 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 30-10-2011 09:45 PM por elfote.)
Cuando estube viviendo en EEUU tube una 4 Runner 87 con el 22 R inyeccion electronica , y la verdad nunca controle el consumo porque alla no era un probleema , lo que si se es que le costaba mucho mover la camioneta , es un motor muy chico para tanto peso y es logico que consuma mucho porque va muy exigido . Y aca tube una celica 81 1.6 ( motor 2 T ) y tengo 3 clientes en mi taller con los mismos autos , Todos gastan lo mismo ; 8 litros cada 100 km a 140 kmh ¡¡¡ o sea ... Nada ¡¡¡¡¡
toyota never die
01-11-2011, 02:55 AM
Que tal.
Soy dueño de una 22r modelo 88, en el ultimo año he tenido un problema, la camioneta se jalonea en las subidas justo al cortar para despegar, le he cambiado todo el sistema de encendido, desde las bijuias, bobina, cables y el distribuidor. Uno de los principales sintomas es el alto consumo de combustible (5 km/ltr).
Despues de cambiar todo esto el macanico me dice q es posible que sea la bomba de combustible, y q este perdiendo presion en las pendientes y q por esto se jalonea al grado de apagarse incluso.
Mi pregunta es si alguien ha tenido un problema parecido???
Si es asi, agradeceria su ayuda para al fin dar con el problema, que como les comento lleva mas de un año.
Por sus respuestas gracias.
03-11-2011, 12:24 AM
Han revisado la puesta a punto del distribuidor?
