Valvulas cerradas????? DETECTADO EL RUIDO, APARENTEMENTE SOLUCIONADO!
26-10-2012, 10:42 AM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 16-11-2012 07:13 PM por Bien al sur.)
Hola a todos!
Ayer meti la 2.8 al taller por que quiero regular valvulas y cambiar los platillos ( o pastillas...o no se como se llaman ).
A la noche hable con el mecanico para que me pase las medidas para comprar los platillos, me comento que las valvulas estaban "muy cerradas y muy despareja la luz entre unas y otras!!
Estaba con gente, yo, y no quise pasar por bruto...por eso me quiero sacar la duda aca.
Que me provocaba que esten asi las valvulas y en que cambiara, en caso de quedar con la luz que corresponda y bien reguladas??
De curioso, anticipado, nomas!
Venga a Santa Cruz, paisano!
Es Argentina!
Julian Ferreyra
Pto. San Julian - Santa Cruz
Actual Kangoo express 2009 y Renault Logan 2011
Ex Montana 2013
EX Hilux 2.8 4x4 D/C año 2000
Ex vitara jlx 98...y ex 43 vehiculos anteriores
26-10-2012, 11:44 AM
RE: Valvulas cerradas?????
en la admision hace que no entre todo el volumen de aire necesario, y en el escape produce un paso mas rapido de los gases calientes, pudiendo quemar el asiento de la válvula en la tapa.
GERMAN
LU5 DGQ
www.MDQ4x4.com.ar
Cochera Los Andes MDQ
http://picasion.com/i/1Ysta
[img]http://i.picasion.com/pic75/b4b13d8b72659f5daaac98fa0a2669b2.gif[/img]
26-10-2012, 06:32 PM
Ya te van a pasar las tolerancias Julián para las de admisión y escape, que es donde "se tienen que mover". No se decirte cada cuantos miles de kms. pero es conveniente una regulación de las válvulas. Gracias a ello se detectó el problema que tuve al principio con el motor, pues no llegaba casi aceite al árbol de levas. Un saludo.goodbye
26-10-2012, 08:45 PM
Julian, porque la llevaste a regular valvulas, sentias algun golpesito, o algun cambio en el andar?
26-10-2012, 08:55 PM
a veces es bueno sacar la tapa de válvulas y medir. lleva un ratito.
GERMAN
LU5 DGQ
www.MDQ4x4.com.ar
27-10-2012, 10:18 AM
Gracias por los comentarios.
Me dijo el mecanico que algunas tenian 8 de luz, otras 15 y otras 30.
La lleve a regular valvulas, pero para cambiarles las pastillas, dado que de vez en cuando, despues de andar un poco en ruta, se sentia como un piqueteo irregular, y me dijeron que eran las pastillas o platos que se pican y suelen cambiar la posicion y de ahi surge el ruido.
Pero bueno...ya la estan armando, dado que ayer traje los repuestos.
De paso cambio los retenes de distribucion, dado que el bombista cuando me armo la distribucion, coloco los retenes asi nomas ( segun dice ) y empeso a transpirar el del cigueñal!
Ya son los ultimos detalles de mi viejita!
Que de paso, les cuento que hay unos cuantos atras de ella...y si me alcanzan...se la llevan! Si no, quedara conmigo!
Gracias por los comentarios!
Veremos en que cambia!
Es Argentina!
Julian Ferreyra
Ex Montana 2013
27-10-2012, 05:17 PM
Para que te des una idea, si bien era en un Dodge 1500, el tener las de escape 0,1mm cerradas me detono los asientos de válvulas de escape. Tapa a nuevo fue la joda
En ese caso el tapero me dijo que las de admisión no hay problema pero que las de escape es preferible dejarlas pasaditas (abiertas) para que compense, solo media decima o una a lo sumo alcanza a evitar este tema
Saludos!!
SW4 - 2000 - El Canyonero
27-10-2012, 07:03 PM
Cuando la luz de valvulas estan cerrada, significa que la medida es inferior a la que indica el fabricante. En ese caso puede suceder que en funcionamiento normal pueda presentar una falla por quedar abierta una valvula con el siguiente quemado del asiento de valvula y mal funcionamieto de ese cilindro.
Los tractores los regulamos 1 ves por año porque trabajan en condiciones muy extremas, y se cerran las valvulas de admision. Siempre controla el estado del filtro de aire, es fundamental.
Un abrazo Juan Pablo
HILUX SRV 4X4 2006 "LA NEGRA"
27-10-2012, 08:00 PM
Muchas gracias por los comentarios y las enseñanzas!
Es Argentina!
Julian Ferreyra
Ex Montana 2013
30-10-2012, 10:01 AM
Anoche me entregaron la chata!
Si bien la andube un tiron corto, la noto un poco mas aliviada para andar, y por el ruido del snorkel, te das cuenta que aspira distinto!
Iremos viendo el cambio en estos dias.
Es Argentina!
Julian Ferreyra
Ex Montana 2013
31-10-2012, 11:05 AM
(27-10-2012 05:17 PM)Jorge2311 escribió:  Para que te des una idea, si bien era en un Dodge 1500, el tener las de escape 0,1mm cerradas me detono los asientos de válvulas de escape. Tapa a nuevo fue la joda
Saludos!!
Solo como comentario, de pibe tuve un DOdge 1500 rural bien de chapa pero algo caido de motor....el tema es que no tenia un mango asi que se lo lleve a mecanico amigo de la escuela y le metimos mano, la hago corta, no tenia para hacer la tapa asi que me mando a comprar los retenes de valvulas y las valvulas acorde a las medidas que habia tomado, entiendase que no tenia una valvula igual, las asento y las graduo para nafta Shell "comun". Aritos duros y salio con fritas a la calle.
Me conoci toda la costa, Entre Rios y otros lugares mas, nunca me dejo a pata.
El Dodge 1500 un fierrito.
Mi primer Toyota SW4 1996, sin ABS, ni Airbags pero llena de ganas de pasear.
_________________
"Como la velocidad de la luz es mayor que la del sonido, ciertas personas parecen brillantes antes de que escuchemos las estupideces que tienen para decir"
31-10-2012, 11:19 AM
Saludos!!
good good
Tuve 3, uno mas fiel que el otro. Este último fue reemplazado por el Canyonero, todavía no se fue y ya lo estoy extrañando sad (un poquito nomas)
Saludosbye
02-11-2012, 07:45 PM
Cambiaron las pastillas de regulación?
03-11-2012, 10:30 AM
Si, Alberto. Todas!
Pero ninguna estaba marcada, y la idea de cambiarlas era por que, de ves en cuando, no siempre, luego de andar un rato en ruta, aparece un ruido, ( tic tic ), que es irregular, que luego desaparece.
Me habia dicho otro mecanico que por ahi estaba marcada alguna pastilla y al girarse quedaba haciendo ese golpecito!
No he salido a la ruta, aun, asi que veremos si sigue ese tema.
Gracias!
Es Argentina!
Julian Ferreyra
Ex Montana 2013
04-11-2012, 08:21 PM
Hoy sali a la ruta..y depues de hacer unos 40 kms, pare..y si..lo sigue haciendo ese ruidito...aunque mucho, mucho, mas leve!
Luego de estar un rato regulando, se va.
Y con el uso aca en el pueblo, nunca lo hace. Es solo cuando anda un rato a un ritmo parejo.
Es Argentina!
Julian Ferreyra
Ex Montana 2013
05-11-2012, 08:09 AM
Revisa las bujias precalentadoras A veces se cae la punta de una bujia
hace ese ruidito a valvulas por momentos (se va y viene el ruido). Pasa en muchos motores 3L despues de los 300.000 km
A mi me paso
Jorge
05-11-2012, 09:52 AM
Ok, Jorge.
Voy a ver que pasa con eso.
Es como dijo, solo me lo hace despues de andar un tramo parejo en ruta.
Muchas gracias
Julian
Es Argentina!
Julian Ferreyra
Ex Montana 2013
05-11-2012, 11:32 AM
Las holguras son: Admisión: 0,20/0,30mm - Escape: 0,30/0,40mm, Julián.
He notado que "ruidito a válvulas" hace también en dos ocasiones: Alguna tobera medio fiaca en la pulverizada (se pasa con un Chem10 en el tanque) y cuando hace mucho (más del año) que no le reaprieto las tres tuercas del escape a la salida del múltiple.
05-11-2012, 12:29 PM
Hola Tape estoy equivocado o es 0,40/0,50 para escape?
Salu2
Ariel
05-11-2012, 12:34 PM
(05-11-2012 11:32 AM)Tape escribió:  Las holguras son: Admisión: 0,20/0,30mm - Escape: 0,30/0,40mm, Julián.
Hola Tape. Como estas?
Ok. lo tendre en cuenta.
Lo unico que note que es muy inferior el ruido,despues de haberle regulado valvulas.
Tendre que salir a la ruta unos kms, y tratar de que a la vuelta me haga ese ruido para que lo pueda escuchar el mecanico.
Con respecto al Chem10, que estimo de be ser un limpia inyectores, aca no lo vi. Habra alguno que sea equivalente?
Julian
Es Argentina!
Julian Ferreyra
Ex Montana 2013
