Desmontar tablero de instrumentos.
18-08-2012, 07:33 PM
Hola amigos! desde ya les agradezco su atencion! necesito desmontar el tablero de instrumentos de mi hilux modelo 2009. Me pueden ayudar con los pasos a seguir y si de pueden con algunas fotos que me guien para poder hacerlo. Desde ya muchas gracias! Un abrazo!
18-08-2012, 08:08 PM
RE: Desmontar tablero de instrumentos.
Lucas: Queres cambiar el acrilico, o tenes otro problema, te pregunto porque para cambiar solo el acrilico es sencillo pero para sacar el panel completo hay que tener algunas precauciones, sobre todo con el airbag
21-08-2012, 07:56 PM
Hola Gonzalo. Gracias por responder! Se me han quemado las lamparitas que iluminan el instrumental. Todas las demas funcionan bien. Lo quiero repapr yo y soy muy cuidadoso. Por eso me informo mas en como debo hacerlo...me puedes guiar con algunos pasos o consejos?...Gracias nuevamente...Saludos!
21-08-2012, 10:12 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 21-08-2012 10:15 PM por GONZALO POSE.)
Lucas: Te cuento que el tablero lleva led soldados, no lamparitas, te voy a poner un post en el que muestro una reparacion sobre el panel de instrumentos.
Con cuidado y paciencia se puede, la maxima precaucion esta cuando se desmonta el airbag.
1ºDesconectar el negativo de la bateria y esperar 2 minutos antes de tocar nada
2º Despues de sacar el airbag dejarlo en un lugar seguro
http://www.toyoteros.com.ar/foro/showthr...?tid=46298
23-08-2012, 12:04 AM
quemado? revisa el cableado primero.
23-08-2012, 08:00 AM
Buenas estoy con un problemas silmilar y necesito de la ayuda del foro ( que demas esta decir mas que util me resulta),paso a describir: necesito cambiar o ver que paso con las luces de la calefaccion (sr 2007) ya que no se ven como corresponde la parte que indica la temp. muchas gracias por su ayuda
23-08-2012, 07:56 PM
Como dice Alberto hay que mirar bien el cablerio primero, porque es muy raro que estos led se quemen, duran muchisimas horas, en mi caso lo habian desoldado deliberadamente
