  • 8 votos - 5 Media
Cambio correa de distribución 1KD y 2KD [FOTOS y VIDEOS]
10-08-2012, 01:56 AM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 10-08-2012 02:02 AM por martinm.)
Gente, voy a intentar guiar a aquellos que se animan pero no se largan a cambiar la correa de distribución de nuestros D4D (las 3.0 y las 2,5 son iguales!)
Para empezar con el cambio hay que tener a mano:
KIT de distribución, compuesto por correa, tensor y regulador del tensor.
Existen muy buenos KITs de la marca SKF, pero el que viene con el regulador del tensor vale solo 75$ menos que el original, no vale la pena . . .
Llaves estriadas y tubos en medida 10mm, 12mm, 13mm, 14mm y 22mm
En mi caso además de cambiar la correa de distribución aproveché para cambiar la bomba de agua que estaba empezando a perder; se dan cuenta por la mancha rosa que producen las poleas en la tapa de la correa de distribución (foto tomada de foro australiano, ya que mi pérdida recién empezaba y no se veía en la foto)
[Imagen: 7750772004_365eab1787.jpg]
Cambio de correa:
1 er paso: con tubo de 10mm sacar los 3 tornillos y las dos tuercas del plástico cubre intercooler ( en las 1KD-FTV 3.0) para tener más lugar para trabajar.
[Imagen: 7750652470_0bf73db655_c.jpg]
2do. paso: sacar los 6 tornillos con un tubo de 10mm que ajustan la tapa de la correa
3er. paso: Con tubo de 22mm desde la polea del cigüeñal preferentemente (también se puede desde el árbol de levas con tubo de 19mm) posicionar la correa a punto.
En el árbol de levas debe coincidir con el triángulo de la contratapa.
[Imagen: 7750612978_e223e023d3_c.jpg]
El engranaje de la bomba debería verse así:
[Imagen: 7750610990_806e101fac_c.jpg]
Con todo posicionado, soltamos el tornillo de abajo del regulador del tensor:
[Imagen: 7750617314_ab1af58712_c.jpg]
y automáticamente se suelta la correa, la sacamos y aprovechamos para remover el tornillo que nos queda del regulador del tensor, y con una llave allen (que no recuerdo la medida) sacamos el tensor propiamente dicho. Una vez reemplazado este último, colocamos el regulador nuevo sin remover el gatillo.
La correa van a ver que tiene dos lineas que deben coincidir con los puntos que dejamos marcados en los engranajes:
[Imagen: 7750615154_92a5809d57_c.jpg]
Cuando cambian el tensor, NO OLVIDARSE de colocar la arandela de abajo
[Imagen: 7750619414_9168f30e87_c.jpg]
Una vez puesta la correa, y antes de liberar el gatillo, recomiendo hacer girar una vueltas el motor a mano (con tubo 22mm desde el cigüeñal o tubo 19 desde el árbol de levas) y revisar que los puntos están donde deben; si se equivocaron, se van a dar cuenta porque las válvulas hacen tope contra los pistones y NO GIRA NADA (por suerte si lo hicieron manualmente como les dije no van a tener daño alguno)
Una vez que confirmaron que está a punto, liberar el gatillo:
Para aquellos que también tienen que cambiar la bomba de agua, empieza flor de quilombo!! jejejej
por empezar, posicionar la camioneta en donde nuestras mujeres no nos vean, ya que cuando ensuciemos con el refrigerante rosa, nos van a putear de lo lindo.
Retirar el chapón protector del carter
Cortar un bidón de 10lts para tener un embudo y un receptáculo:
[Imagen: 7750646584_4be049b951_c.jpg]
Colocar el embudo (casero) alineado con el tapón amarillo de drenaje del radiador y con el medio bidón:
[Imagen: 7750644418_eda97e8ffb_c.jpg]
Abrir la tapa del tanque recuperador y abrir el drenaje del radiador
[Imagen: 7750642970_bb48ca98e0_c.jpg]
Ensuciar todo tratando de embocar el refrigerante que sale a borbotones! bailabaila
Una vez que removieron la correa de distribución, con un tubo de 19mm, si tiene llave neumática de impacto mejor, remover la tuerca del engranaje del árbol de levas. Si no tienen neumática, con un tubo y unos golpes secos en un manguito de fuerza sale; sin mellar los dientes y ayudándose con unos destornilladores planos apoyados en los dos tornillos de 10mm que están detrás del engranaje hacer fuerza pareja de los dos lados y voilá!!! OJO CON LA CHAVETA MEDIALUNA
Ahora, a remover la contratapa de la correa de distribución, son otros 5 tornillos de 10mm - acá pueden ver dónde están-
[Imagen: 7750622094_3215b25d28_c.jpg]
A esta altura ya tiene que haber sacado el viscoso junto con la paleta del ventilador; sale, es complicadito, pero sale sin sacar el colector del radiador.
[Imagen: 7750648244_f799cd893c_c.jpg]
conviene aflojar las 4 tuercas antes de sacar la correa poly-V
Recomiendo sacar la filtrera de aire para generar espacio de trabajo y tener lugar para poner el compresor del aire acondicionado (si, hay que sacarlo)
Desconectar el único cable que tiene el compresor del AA y con una llave estriada de 12mm aflojar los tornillos del compresor ( no desconectar las mangueras para no perder el gas)
Uno de los tornillos queda por detrás de unos de los caños, dejarlo para el final y a medida que va desenroscando alejar el compresor del soporte.
Una vez liberado alojarlo en el espacio que nos dejó la filtrera.
Hay que sacar el soporte del AA, son 4 tornillos de 14mm
[Imagen: 7750855954_ae78f9e22c.jpg]
Y también soltar el soporte del alternador con otros dos tornillos de adelante (aprietan la bomba de agua) y otro dos de atrás
[Imagen: 7750856034_69fbc7af2b.jpg]
Y aflojar uno de los dos tornillos de abajo del alternador
[Imagen: 7750856110_76c7b0a57a.jpg]
y recién ahí, pueden aflojar los 7 tornillos de 10mm (dos son tuercas) que liberan la bomba de agua.
El modelo nuevo de bomba es bastante distinta:
[Imagen: 7750631110_d12b2f7c9e_c.jpg]
[Imagen: 7750628810_7fdfe31a97_c.jpg]
Y de apoco el D4D se desangra, manchando el único pedacito de piso que estaba limpio, y de fondo, como una manada de leones, se escuchan los gritos de tu mujer que te dice - PORQUE NO LO LLEVASTE A QUE LO HAGA ALGUIEN QUE SEPA!!!!- jejejerisitasrisitas
Así debería verse antes de empezar con el armado:
[Imagen: 7750635888_8039d1391d_c.jpg]
La junta es de chapa y viene con la bomba nueva.
Para armar es facilísimo, todo al revés de como desarmaron . . .goodgood
En mi caso particular, para llenar con refrigerante tuve que ponerle 10lts. que alguien me explique porqué en las concesionarias dicen que solo lleva 7? Usé el SLC de TOYOTA, que es caro, pero tiene una viscosidad muy distinta a los refrigerantes comunes.
Mañana actualizo con más fotos y detalles . . . sobre todo del lleando y purgue.
MartínM
Una 4x4 te lleva del punto A al B, pero una toyota te lleva del A a la Z!!
10-08-2012, 02:51 AM
RE: Cambio correa de distribución 1KD y 2KD [FOTOS y VIDEOS]
Bien detallado, pero no es recomendación girar manualmente el motor, es una obligación.
10-08-2012, 08:02 PM
goodgoodgoodgood
Slds
Silvio
Fly Cast!! <-> SRV'09 3.0 4x4
10-08-2012, 09:41 PM
Gracias Martin por la enseñanza y los datos aportados.
__________
Daniel
LW1DD
10-08-2012, 10:44 PM
buenisimo good
10-08-2012, 10:58 PM
Excelente!Bien didáctico!Gracias por tomarte el trabajo de sacar fotos y compartirla.
Y ahora como no podía ser de otra manera, me gustaría saber que año es tu SW y Cuántos Km tiene recorridos?
Una expresión de deseo: Estaría bueno que quede en la parte fija
Un saludo Cristian
"LOS DEL MEDIO"
"no dejes nunca de alimentar la esperanza, que en definitiva es lo único que nos mantiene vivos, aunque la mayoría no se de cuenta de lo que es..."
PABLOAPRENDIENDO
10-08-2012, 11:47 PM
(10-08-2012 10:58 PM)davidpelissero escribió:  Una expresión de deseo: Estaría bueno que quede en la parte fija
Comparto la idea, muy bueno el aporte y la verdad que te tomaste un flor de trabajo desarmar y sacar fotos a la vez. Excelente pone el resto del armado con los aprietes ademas.
Un abrazo Juan Pablo
HILUX SRV 4X4 2006 "LA NEGRA"
11-08-2012, 12:08 AM
Brillante!!, muchas gracias por compartirlo, para la sw4 motor 1kzte es el mismo procedimiento para cambio de correa?
Junín, Bs.As. -Iván-   SW4 WIDE BODY 2003
11-08-2012, 08:25 PM
no es recomendable girar el motor desde la leva ,si desde el cigueñal.Excelente tu explicacion
11-08-2012, 08:47 PM
Qué buen tutorial, Martín !!!
Muchas Gracias !!!
12-08-2012, 03:47 AM
Excelente. Me ganaste de mano por que en 10 dias voy a cambiar la correa y pensaba hacer un tutrial como este. Espectacular!.
Guido
Es mas facil desintegrar un atomo que un prejuicio (Einstein)
12-08-2012, 01:23 PM
MUCHAS GRACIAS MARTIN, muy bueno el post, pense que para sacar el engranaje del arbol , habia que sacar la tapa de valvulas para aguantar el arbol, cuanto sale el kit completo? me faltan 5000 km para el cambio
12-08-2012, 04:37 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 12-08-2012 04:54 PM por daagimenez.)
Excelente trabajo y explicación.
El tema de la bomba. Has usado como reemplazo una de 1KZT/1KZTE que tiene antecuerpo postizo, pero quedate tranquilo, que le va perfecto y después cambiás la bomba sola.
Por catálogo a nuestros D4d le va la bomba 16100-09260
[Imagen: 1610009260.png]
Y te vendieron una 16100-69356 de Hilux Turbo 2001/2004 o de SW4
[Imagen: bv000004.jpg]
12-08-2012, 04:41 PM
muy buen aporte y voto para que lo dejen fijo arriba de todo. Saludos!
Maxi
San miguel de tucumán
12-08-2012, 08:10 PM
(12-08-2012 04:37 PM)daagimenez escribió:  Excelente trabajo y explicación.
Acá en Chile solo existe la del 1KZ-TE como reemplazo del 2KD-FTV/1KD-FTV.
13-08-2012, 11:51 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 13-08-2012 11:59 PM por martinm.)
(12-08-2012 03:47 AM)Mapache escribió:  Excelente. Me ganaste de mano por que en 10 dias voy a cambiar la correa y pensaba hacer un tutrial como este. Espectacular!.
Guido
Mapache, te propongo que cuando hagas tu cambio también le saques fotos y las ponemos en este post para completarlo y ayudar a los compañeros. Te parece?
saludos, MartínM
Daagimenez, buenas noches! tenés razón, le puse la del 1KZT/TE adrede, ya que leí bastante en foros de Australia, en la que mencionaban las fallas que acarrean las bombas de los 1KD/2KD frente a las de los 1KZ; y sin saber que eran más antiguas, pedí en el concesionario la bomba con postizo 16100-69356; además, si me vuelve a pasar, no tengo que desarmar medio motor!!!!
Saludos, MartínM
(12-08-2012 01:23 PM)GONZALO POSE escribió:  MUCHAS GRACIAS MARTIN, muy bueno el post, pense que para sacar el engranaje del arbol , habia que sacar la tapa de valvulas para aguantar el arbol, cuanto sale el kit completo? me faltan 5000 km para el cambio
Gonzalo, cuando la correa está a punto, los árboles no quedan en balanza por lo que no se mueven, sin mucho esfuerzo sale.
Vos también tenés que cambiar la bomba de agua? 150.000kms me parecieron poca duración en mi caso, tengo algunas 2KD que pasaron los 400000kms sin una gota rosa perdida!
Como le dije a Mapache, cuando hagas tu cambio sacá fotos así completamos el post, dale?
saludos, MartínM
14-08-2012, 08:42 PM
Martin, tenia una linea rosa como la de la foto, que pusiste, no tan grosera, la limpie y fui controlando y no ha vuelto aparecer , ni veo goteo en la zona de la bomba, pero creo que si ya tiro un poquito de rfrigerante en cualquier momento empieza a tirar mas, seguramente estas bombas traen un sello mecanico de ceramica o grafito y no debe ser de buena calidad, y coincido que una bomba de agua de una hilux no puede durar 150000Km, pero seguro que made in tailandia no es lo mismo que made in japan
15-08-2012, 12:54 PM
(14-08-2012 08:42 PM)GONZALO POSE escribió:  Martin, tenia una linea rosa como la de la foto, que pusiste, no tan grosera, la limpie y fui controlando y no ha vuelto aparecer , ni veo goteo en la zona de la bomba, pero creo que si ya tiro un poquito de rfrigerante en cualquier momento empieza a tirar mas, seguramente estas bombas traen un sello mecanico de ceramica o grafito y no debe ser de buena calidad, y coincido que una bomba de agua de una hilux no puede durar 150000Km, pero seguro que made in tailandia no es lo mismo que made in japan
La mía duró 90.000km lluvia
Daniel
15-08-2012, 03:05 PM
Muy buen post Martin !
Muchas gracias por tomarte el trabajo de documentarlo, paso por paso.
Me quedó una duda:la polea dentada superior (o engranaje) de la correa de distribución, se saca ?
o al sacar el tensor ya se puede cambiar la correa?
pregunto, porque en esta foto no está
y no sé si es por el cambio de correa de distribución o por el trabajo de la bomba de agua que hiciste después.
Muchas gracias
federico
Salto - URUGUAY
SRV 4x2 2008
15-08-2012, 04:12 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 15-08-2012 07:39 PM por martinm.)
(15-08-2012 03:05 PM)fedesalto escribió:  Muy buen post Martin !
Muchas gracias
federico
Fede, para el cambio de correa no hace falta, solo con el tensor sale, la polea la saqué para remover la bomba de agua.
saludos, MartínM
Daniel
JAAA JAAAA, (con onda!, jejejej)risitasrisitasrisitas
En un 1KZ me duró 535000 hasta que la vendí y no se cuanto más al nuevo dueño . . . . .
