17-05-2012, 08:03 PM
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 08-08-2012 09:11 PM por bigmocha.)
bigmocha
Registro en: Feb 2010
SNORKEL QUE SI QUE NO
Gente, por si alguien no lo sabe tengo una SW4 1997, les cuento hacia un tiempo que venia queriendo ponerle el snorkel a la poderosa, indagando un poco en este mundo escuchaba que si que ayuda, otro que notaba mas ruidoso el motor y eso me generaba dudas por el hecho de que una vez perforado el guardabarros no hay vuelta atras , hasta que un día me dije pero que mier.. se lo pongo ! y que sea lo que Dios quiera hay nomas lo encargue y una vez en casa me puse una tarde a romper pepe, tuve que remedir los orificios para los tornillos porque me di cuenta de que no estaba del todo bien en la plantilla, al final logre terminar y les cuento, quedo espectacular y no lo note mas ruidoso al motor, estoy rechochaso loco
Les cuento esto por si alguien esta con dudas, yo les digo não se preocupe,
todo bem.
19-05-2012, 10:33 AM
RE: SNORKEL QUE SI QUE NO
Les comento una reciente:
Dos camionetas 2001, dedicadasa trabajar en una emprsa de exploracion minera (que son clientes mios), iban pegaditos una detras de la otra por una huella vecinal....
Habia llovido bastante la noche anterior, asi que habia unos charquitos en el camino...
Los muchachos venian embaladitos, parece....
Se encontraron con otra lagunita, pero un poco mas importante....pero como las camionetas no son de ellos...el primero la paso como venia, y el de atras no quizo ser menos...
Conclusion:
Apenas pasaron la laguna, quedaron paradios del otro lado.....
Ahi les estan desarmando el motor a las dos compañeras!!
Venga a Santa Cruz, paisano!
Tambien es Argentina!
Julian Ferreyra
Pto. San Julian - Santa Cruz
EX Hilux 2.8 4x4 D/C año 2000
19-05-2012, 01:59 PM
4WD
Registro en: Oct 2008
(19-05-2012 01:40 PM)lokito35 escribió: a mi modo de ver lo mas importante del snorkel es tomar aire con menos polvo, lo del agua es secundario ya que la chata no es un submarino.
Lo puse con esa idea, y tambien ante una eventual inundacion.....de todas maneras, ahora deberia ponerle los venteos en difes y transfer....
Japo 96 4WD,Japo 81 4WD
http://digitalstormphotos.blogspot.com.ar/
Fotografia, videos y edicion digital y analogica
http://www.facebook.com/FotografiaCarlosBorasit
19-05-2012, 11:51 PM
Dgiannone
Registro en: Sep 2011
(19-05-2012 01:59 PM)4WD escribió: (19-05-2012 01:40 PM)lokito35 escribió: a mi modo de ver lo mas importante del snorkel es tomar aire con menos polvo, lo del agua es secundario ya que la chata no es un submarino.
snorkel si lo puse hace poco y estoy chocho ,
y carlos avisame que lo del venteo en diferenciales que yo lo quiero hacer ,lo podriamos hacer juntos ? .
atte Daniel
20-05-2012, 02:23 AM
4WD
(19-05-2012 11:51 PM)Dgiannone escribió: (19-05-2012 01:59 PM)4WD escribió: (19-05-2012 01:40 PM)lokito35 escribió: a mi modo de ver lo mas importante del snorkel es tomar aire con menos polvo, lo del agua es secundario ya que la chata no es un submarino.
atte Daniel
Daniel: en los difes es bastante facil de hacer, son dos picos de gas y un par de metros de manguera, en la caja me parece que se complica por la ubicacion del venteo. Habria que estudiarlo.
Hay un par de posteos en mecanica, creo que de Alberto o algun otro chico que lo hizo y subio fotos...hay que buscarlo, esta muy bien explicado. Ningun problema, lo podemos hacer juntos...es muy util y te ahorras cambios de aceite y daños en los engranajes cuando vadeas....
24-05-2012, 05:29 PM
LATAC 4X4
Registro en: Apr 2006
Pienso como Lokito,, es muy bueno para la tierra y con eso no quiere decir que la chata sea submarina,,(vadear por vadear es lo peor que le puede pasar al ser humano)
aunque seguro con snorkel te da mas trankilidad
Te cuento que la plantilla de la hojita esta perfecta,, es el snorkel que con los años se fue desformando
Cherokee 4L. 98 Nacional (nunca GNC)
el problema no es que apuntemos muy alto y le erremos...el problema es que apuntemos muy abajo...y acertemos.....
07-06-2012, 11:05 AM
hola, yo todavía sin mi Toyota pero aprendiendo, he visto varias candidatas,
y amigos han ido en BA y Neuquen a ver otras y es difícil encontrar algo no cascoteado.
Voy a ver las que aparecieron ahora en el subforo de Ventas, la de Viedma me queda "cerca" de El Bolsón.
Ahora al tema, comentando con un amigo que tiene acá una CS 2001 4 x 4 y la usa en su aserradero,
me dijo que él tiene el venteo del diferencial levantado con una manguerita y que en la punta
tiene un filtro de nafta puesto en el sentido de que el aire "salga", esto sic, traducido: "así", es decir, esto es lo que me dijo,
me resulta medio raro que el filtro de combustible no deje pasar el aire en el otro sentido, no creo que la válvula sea tan perfecta,
si creo que para lo que sirve, es que cuando el diferencial se enfría, se hace una depresión y "chupa" aire,
este aire no arrastra tierra ya que pasa por el filtro. ¿Será verdad???
Bandurria (alias) "el gaucho de a pie"
