28-03-2012, 08:02 AM
Consulta:se me prende la luz del filtro en el tablero,dreno el gas-oil,reseteo la luz,se apaga y funciona todo normal,la pregunta es cuantos km se puede andar con la luz encendida???
Luz filtro encendida
28-03-2012, 09:16 AM
hola, te sugiero que leas estos dos posts,
http://www.toyoteros.com.ar/foro//showthread.php?tid=41419&pid=429840#pid429840 http://www.toyoteros.com.ar/foro/showthread.php?tid=42094&highlight=luz+filtro+combustible Acordate de diferenciar si la luz prende fija o parpadea, si es fija es un tema del filtro, probablemente tapado, si parpadea es agua y tenes que purgar. No se donde vivis, pero ahora que comienza el frio vamos a repetir condiciones de filtros tapados por la parafina de los combustibles. saludos, andy
28-03-2012, 09:36 AM
Gracias por tu atenciòn,se prende fija de golpe sin parpadear,en la DX solamente,en la SR nunca me pasò,siendo que cargamos en el mismo lugar....
28-03-2012, 10:15 AM
lee en los posts como hacer el reset de la luz, asi te aseguras antes de ir a cambiar el filtro.
28-03-2012, 10:18 AM
Tenes que cambiar el filtro, pero si se te vuelve a encender en unos pocos miles de Km puede ser que tengas muy sucio el tanque o el sensor muy sensible y apenas junta suciedad el filtro se enciende. Yo renegue bastante con eso, hasta que cambie todo el portafiltro con sensores incluidos ( $250 hace un año con filtro incluido) y de paso limpie el tanque. Nunca mas jodio, antes se encendia cada 2000 km.
28-03-2012, 10:21 AM
28-03-2012, 10:58 AM
Si cargo V-Power,porquè decis que hay que que drenar nada màs???que riesgo se corre si andàs mucho tiempo con la luz encendida???
28-03-2012, 12:38 PM
Según la gente de Toyota , en el caso que se prenda la luz de filtro , y no parpadee , hay que cambiar el filtro de Gasoil lo más rápido posible.
Lo que no se, es si no viene predeterminado de fabrica para prenderse a cierto kilometraje. Digo, porque a mi se me prendio justo con 20.000 kms. Cambie el filtro y desapareció la luz. Desde entonces le sume un par de miles y no volvió a aparecer el problema.
28-03-2012, 08:33 PM
(28-03-2012, 10:58 AM)CLUDY escribió: Si cargo V-Power,porquè decis que hay que que drenar nada màs???que riesgo se corre si andàs mucho tiempo con la luz encendida??? Cludy, el V-power de Shell hace que el el sensor del filtro detecte agua en el gasoil (capas que haya enserio) pero mira.. aca encontre el post donde se hablaba de esto y tiene el instructivo de Alberto Hilux Surf-Vigo de como cambiar el filtro. Pero primero tendrias que ver cual de las 2 luces que se encienden es la que vos decis, ya que como muestra Daniel en este post: http://www.toyoteros.com.ar/foro/showthread.php?tid=44306&pid=463478#pid463478 son 2 las que hay.. una vez idenficado eso, lee todos los msj del post que te adjunte. Saludos Luis |
