EQUIPO VIGIA
12-10-2011, 03:23 PM
EQUIPO VIGIA
Hola a todos:
Ando buscando una SW4 modelo entre 2000 a 2004. Me ofrecieron una que tiene un equipo "vigia". Será bueno eso o ocultara algo? Si alguien me puede desasnar.... Otra pregunta (sepan que recien empiezo en este camino): hay SW4 turbo diesel EFI?
"No te des por vencido aun vencido....Almafuerte y yo"
LU4BRZ
Juan de Pompeya
Ex - SW4 2003 "La rubia"
Ahora - Hilux 2009 SRV "la mas negra"
12-10-2011, 07:18 PM
RE: EQUIPO VIGIA
El vigia es un elemento de protección, lo que hace es detener el funcionamiento del motor por falta de agua, alta temperatura de agua o baja presión de aceite, si lo tiene y funciona quiere decir que la cuidan!
Paulo
Hilux SR 3.0 4X4 La Morocha!!!
Corolla Xei 1.8
Bs. As. Zona Oeste Hurlingham
12-10-2011, 07:22 PM
RE: EQUIPO VIGIA
Gracias por la respuesta. Me habian asustado comentandome que quizas ya tuvo un problemita de motor y no querian que les pase lo mismo. Aprecio mucho tu respuesta.
LU4BRZ
Juan de Pompeya
12-10-2011, 07:25 PM
RE: EQUIPO VIGIA
Paulo729 escribió:El vigia es un elemento de protección, lo que hace es detener el funcionamiento del motor por falta de agua, alta temperatura de agua o baja presión de aceite, si lo tiene y funciona quiere decir que la cuidan!
Yo lo interpretaría en que se descuidan del mantenimiento y prefieren cargarle la función al mismo Vigia.
12-10-2011, 07:27 PM
RE: EQUIPO VIGIA
tengo entendido que EFI es (electronic fuel injection) en nafteros asi que no creo que existan turbo diesel EFI. corrijanme si me equivoco.
Saludos Juancito
Ford F100 XLT 1995 MWM 4
Ford F250 1988 Doble cabina con Perkins 6-305 cadenero
"En la Argentina lo que no se hizo de a caballo se hizo arriba de una F100"
"Para ser Pick Up hay que ser Ford, no hay otra"
12-10-2011, 07:41 PM
RE: EQUIPO VIGIA
Juancito, las sw4 creo que a partir del 2001 hasta el 2004 viene una sigla en el portón trasero que dice EFI, la mía lo tiene y quiere decir exactamente lo que vos escribiste, que tiene la bomba electrónica, un abrazo-Iván-
Junín, Bs.As. -Iván-   SW4 WIDE BODY 2003
12-10-2011, 07:44 PM
RE: EQUIPO VIGIA
ivantec escribió:Juancito, las sw4 creo que a partir del 2001 hasta el 2004 viene una sigla en el portón trasero que dice EFI, la mía lo tiene y quiere decir exactamente lo que vos escribiste, que tiene la bomba electrónica, un abrazo-Iván-
gracias por aclararme, aprendi algo hoy.
Saludos Juancito
12-10-2011, 07:45 PM
RE: EQUIPO VIGIA
Alberto te cuento que yo cuido mucho todas mis unidades, y antes de sacarlos de la agencia les hago instalar el vigia y te repito, los cuido mucho, no me paso en los kilómetros y les hago el servis cuando corresponde por los kilómetros y respetos los cambios de aceite y todo, pero es una protección extra que me a evitado muchos inconvenientes!
Paulo
Corolla Xei 1.8
12-10-2011, 10:31 PM
RE: EQUIPO VIGIA
Estimado colega tene en cuenta que el vigia es un equipo que necesita un chequeo creo que una vez por año,en VIGIA , yo en mis camionetas anteriores tuve el Vigia Extraplano excelente.
Rio Cuarto Pcia Cba.
New s10 LTZ 4X2
Hilux dx pack 2011
S10 2008
S10 2003
Palio 2000
Xr 250 JAPAN
" Los años arrugan la piel, el miedo arruga el alma "
13-10-2011, 08:27 AM
RE: EQUIPO VIGIA
Tenes de todo en esta vida ...
Puede haber tenido problemas y el que se quema con leche ...
Pero tb puede ser como mua , tuve una Hilux SRV 2002 , desde 0 KM , y apenas cumplio los 100.000 km , le puse Vigia para prevenir de calenturas algo tan tiupico de estos motorcitos , KZT y KZTE.
Como bien dijeron x aca es un elemento mas de Proteccion y muy impoirtante para mi opinion.
A veces uno va distraido por esta vida , y ante un descuido el VIGIA NO FALLA.
REALMENTE LO RECOMIENDO, CASI GRITANDOOOOOOOOOOOOOOOOOttt
13-10-2011, 11:27 PM
RE: EQUIPO VIGIA
Realmente el vigia es un elemento muy importante amen de todos los cuidados que se pueden tener de un vehiculo .
estos modernos hoy por hoy protegen :
baja presion de aceite..
exeso de temperatura..
cortocircuitos electricos
es mas el usuario puede verificar su funcionamiento diariamente con solo tocar una tecla.
tambien posee una memoria que se puede bajar a la computadora e imprimir su funcionamiento del cual se puede observar alli grabados todos los datos...
hora ,fecha,etc........
tambien deja registrados por ejemplo si hubo golpes de tension electrica y en que momento..
efectivos en un 99 %
es ideal para vehiculos que son manejados por varios usuarios.
en muchos de los vehiculos modernos no vienen con relojes para ver ni temperatura, ni presion de aceite, pues en estos casos cuando se prendio la miserable luz que provee el vehiculo ......
ya estas al horno.........
lo recalentaste y chau junta tapa cilindros.........
el vigia no es un gasto .....es una inversion.....
disculpen que haya sido tan extenso..
paresco un vendedor de lavarropas....ja...ja...
el lobito
este mi logo
[url=http://postimage.org/image/10q0z1ef8/][img]http://s1.postimage.org/10q0z1ef8/LOBITO_3.jpg[/img][/url]
15-10-2011, 01:08 PM
RE: EQUIPO VIGIA
que modelo recomendarian como para una sw4 99 Td3.o? gracias
15-10-2011, 02:26 PM
RE: EQUIPO VIGIA
martinchuk escribió:que modelo recomendarian como para una sw4 99 Td3.o?  gracias
Vigia Extraplano, sin dudarlo.
New s10 LTZ 4X2
Hilux dx pack 2011
S10 2008
S10 2003
Palio 2000
Xr 250 JAPAN
15-10-2011, 02:41 PM
RE: EQUIPO VIGIA
En cuanto pueda se lo coloco....
http://www.vigia.com.ar/productos.asp?ti...7QoduDBtRw
Mayorista y minorista
15-10-2011, 02:43 PM
RE: EQUIPO VIGIA
Pregunta: Por que dicen por ahi que el Siselco es mejor que el vigia? (aparte del precio)
15-10-2011, 05:25 PM
RE: EQUIPO VIGIA
Yo no puedo hablar mal de del Siselco porque nunca lo utilice, pero dudo que sea tan confiable como el vigia, ademas es el único con el cual no perdes la garantía, y eso que te perforan la tapa de cilindros!
Paulo
Corolla Xei 1.8
15-10-2011, 05:33 PM
RE: EQUIPO VIGIA
Paulo729 escribió:Yo no puedo hablar mal de del Siselco porque nunca lo utilice, pero dudo que sea tan confiable como el vigia, ademas es el único con el cual no perdes la garantía, y eso que te perforan la tapa de cilindros!
Te perforan la tapa.....mmmmm....
No me gusta un caracho eso.
Me parece que lei por ahi que el Siselco no perfora tapa....sera verdad?
El Vigia seguro que es bueno....estoy archirepodrido de verlo en micros, colectivos y camiones....
15-10-2011, 06:19 PM
RE: EQUIPO VIGIA
He leído que algunos usuarios prefieren el Siselco (aparte del precio), porque no se necesita perforar y porque indica permanentemente los datos de presión de aceite y temperatura del motor, Carlos.
15-10-2011, 06:22 PM
RE: EQUIPO VIGIA
Tape escribió:He leído que algunos usuarios prefieren el Siselco (aparte del precio), porque no se necesita perforar y porque indica permanentemente los datos de presión de aceite y temperatura del motor, Carlos.
como siempre...gracias Tape....y? pudiste entrar o todavia no?
Abrazo
15-10-2011, 06:29 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 15-10-2011 06:30 PM por Tape.)
RE: EQUIPO VIGIA
Noo... Voy a tener que esperar una semanita hasta que se oree un poco más el camino, Carlos. Tenemos unos días buenos, pero al sol no le rinde por esos lados, ya que el vientito es muy frío y hiela mucho en las noches.
