PASOS PARA CAMBIAR EL RETEN DE CIGUEÑAL
15-05-2011, 11:41 PM
HOLA, alguien conoce los pasos a seguir para cambiar el reten del cigueñal delantero, del motor 5l??
16-05-2011, 02:53 PM
RE: PASOS PARA CAMBIAR EL RETEN DE CIGUEÑAL
seguramente algun mecanico, no te van a cobrar mas de exagerando $ 200. , si lo pones vos y queda mal la concecuencia va a ser mas cara... ahora si ya lo hiciste alguna ves metele, yo vivo cambiando retenes de las herramientas en el campo.. pero de la chata no me animo a meter mano
Jesús en ti confio
16-05-2011, 03:41 PM
Que barato 200$ para trabajar comodo hay que sacar el radiador, la paleta, el viscoso, la polea del cigueñal, el frente plastico cubre correa de distribucion, la correa de distribucion, el engranaje del cigueñal y finalmente llegamos al reten, luego hay que poner a punto, si queres para estar tranquilo cambias la correa por una nueva e invertis todo el proceso, es facil, pero por 200$ llevalo afuera Ja Ja Ja !!
Salu2 Ariel
16-05-2011, 04:09 PM
Coco, es un laburo que lleva tiempo, no es dificil pero si o si tenes que sacar radiador y condensador, ventilador, todo el frente de la ditribucion, la correa, la polea del cigueñal.
Ahora bien ya que vas a hacer esto te conviene meter correas, tensores y todo lo que veas mas o menos para que no tengas que tocar devuelta ahi por un buen tiempo.
si no lo vas a hacer vos metele con un mecanico pero hace todo lo que te dije antes para justificar el laburo y la plata invertida en desarme.
Si lo vas a hacer vos lo unico que te va a joder es la tuerca de la polea del cigueñal que por lo general esta agarrada como catarro de vasco, pero con una pistola de impacto sale al toque, despues pinchar el reten viejo, sacarlo, limpiar bien la superficie del alojamiento, poner un poquito de aceite al reten en la parte externa y lo metes, ahora lo metes pero tiene que quedar perfecto sino todo tu trabajo y tu tiempo lo vas a perder, por que la unica forma de saber si pierde o no es armando todo devuelta, y te lo digo por experiencia que si la pones en marcha y pierde te va a agarrar un acv de pensar el tiempo que perdiste al pedo.
PD que paso con la caja??
16-05-2011, 04:23 PM
El condensador no hace falta sacarlo, el radiador para laburar mas comodo y la tuerca del cigueñal calza la palanca con el tubo de 3/4 en el chasis y dale un golpe de arranque que sale fenomeno, suerte.
Ariel
16-05-2011, 10:36 PM
hola , gracias muchachos por las respuestas,las correas y tensores se los cambie hace 5 meses.
kompresor, la baje ayer a la caja y hoy la lleve.me la aceptaron y me llamaron diciendo que es el ruleman de la quinta...que otra cosa no puede ser que la trabe porque todo lo otro esta bien..manana veremos
18-05-2011, 11:08 PM
Hola cocolisos:
te voy a enumerar los pasos para cambiar el reten de polea de cigueñal.
1-desconectar y retirar la bateria de su lugar.(tiene su motivo)
2-sacar manguera superior de radiador.
3-sacar las dos mangueras de calefaccion y su soporte-
4-sacar las tuercas de la polea viscosa
5-sacar los bulones del cobertor plastico del radiador y sacar todo junto con la viscosa-
6-sacar los 4 bulones del compresor del aire acondicionado y colocar el mismo en el lugar donde estaba la bateria-
7-sacar los 4 bulones del soporte del compresor aire acc y el bulon que sujeta el estira correa del alternador,quitar el soporte-
8-desmontar todas las correas
9-sacar las poleas aux de la polea de cigueñal quitando los 4 bulones llave 12mm
10-colocar llave especial para trabar polea de cigueñal y aflojar el bulon de la polea que es de 19mm
11-con un extractor universal y sus acc quitar la polea de cigueñal
12-desmontar la tapa plastica cobertora del conjunto de distribucion-
13-colocar a punto la distribucion y retirar la correa dentada previo aflojar el tensor movil-
14-con un extractor especial quitar el engranaje de mando del cigueñal-
15-quitar el reten con la ayuda de un destornillador por ejemplo-
16-limpiar el alojamiento del reten muy bien y colocar el nuevo unicamente con un poco de aceite en el interior o sea donde tiene contacto de giro con el cigueñal-
para colocar el reten nuevo es indispensable contar con un instalador de retenes para lograr que no se deforme y cumpla con su funcion-
17-una vez realizado todo esto proceder a armar nuevamente en sentido contrario-
cuando se coloca nuevamente el bulon del cigueñal es conveniente colocarle algun pegamento para roscas-
Tengo las fotos de las herramientas a utilizar pero no se como subirlas
suerte si te animas a hacerlo
cualquier inquietud no dudes en consultarme.
un abrazo "EL LOBITO"
19-05-2011, 12:16 AM
Siempre cambiar el perno del damper o polea del cigueñal y ponerle unas gotas de traba roscas de Loctite.
