Hilux 2007 3.0 4d no acelera ayuda por favor
25-04-2011, 09:42 PM
Por favor si me pueden ayudar
Fuciona el motor perfecto pero cuando la acelero demasiado se pone en emergencia
Y se queda regulando ( no se enciende ninguna luz en el tablero) no se que hacer le cambie de todo la falla en el scaner dice fuga de combustible y arremolimiento del flujo de aire yo le cambie lo que va arriba de la filtrera pero sigue igual
Bueno por favor si alguien sabe algo
25-04-2011, 10:33 PM
RE: Hilux 2007 3.0 4d no acelera ayuda por favor
Hola Anzuelo! Si el código de Falla mostrado por el escaner es P0093 (fuga de combustible) lee este post
http://www.toyoteros.com.ar/foro//showth...#pid397330
25-04-2011, 10:43 PM
Gracias lo miro y te cuento
25-04-2011, 11:40 PM
Lo del "arremolimiento del flujo de aire" que código arrojaba?, el tema, pasa por una interpretación del diagnostico... muchos creen que lo que dice es lo que hay que cambiar... es un error común.
25-04-2011, 11:57 PM
Gracias , te cuento la lleve a lo de un amigo y le puso el scanner la falla cambio varias veces y dio distintas averias , la camioneta es automatica ,el me borro las fallas y la sali aprobar le puse la 2 directa y la acelere ,al limite se puso en falla de nuevo , no se que mas cambiar hoy le cambio filtro de combustible,aire,y lo que va arriba de la filtrera que no recuerdo el nombre tambien le saque el catalizador ,,el turbo marca bien y los inyectores ok ,yo le noto que esta lenta y ademas que el turbo aveces se escucha demasiado como si el viscoso quedaria pegado como si tuviera una perdida de aire
26-04-2011, 01:01 AM
Yo tuve algo similar.
Me tiraba avería en turbo y el proema fue que la geometría variable del turbo estaba trabada x exceso de depósitos de carbon.
Me desarmaron turbo, lo dejaron sumergido en liquido limpia carburadores se rearmo y listo el pollo!
A mi no me dejaba pasarla de1200rpm
Fijate que alguien te la acelere a ver si el brasito del turbo se mueve bien o no ya que este de ralentí a picos de aceleración debería moverse claramente.
[i]
1988 Toyota Hiace
1994 Toyota Hiace conmuter
1996 Toyota Coaster
2000 Toyota Caster ll
2006 Toyota Sw4 a/t
2012 LC Prado vx
2014 Rav4
www.glaciar.com[/i]
26-04-2011, 01:02 AM
Luego de eso puse varias veces líquidos limpiadores de inyectores y cargo euro. Casi siempre
[i]
1988 Toyota Hiace
1996 Toyota Coaster
2006 Toyota Sw4 a/t
2012 LC Prado vx
2014 Rav4
www.glaciar.com[/i]
26-04-2011, 08:14 AM
Gracias estoy en eso pero creo que no es el turbo ,escucho el motor bien pero como si el viscoso queda prendido todo el tiempo ,lo lleve revisar y dicen que esta perfecto es la 3 toyota automatica que tengo nunca tuve problemas con las anteriores pero esta me esta volviendo loco!!!!
26-04-2011, 08:54 PM
Sigo igual no se que hacer la scane otra vez,dicen que el turbo anda bien porr que si no no tiraria la falla ahora me dicen que es la admicion que hay una valvula que maneja unas compuertas de las 4 bocas es como un alambre que empuja y abre se llena de carbon y se traba ?? Ayuda !!!!!
26-04-2011, 09:18 PM
Hola:
La escaneaste en un servicio oficial Toyota??
Cuales son los códigos de falla que arroja??
Sin esa información no es fácil ayudarte.
26-04-2011, 09:30 PM
fijate en la salida del filtro de aire, sobre la cañeria tenes un sensor volumetrico de aire, ese sensor tiene adentro un filamento muy delicado que si se corta deja de funcionar el sistema de combustion aire/combustible y por consiguiente el turbo, sin todo eso la camioneta se "achancha" y te cuesta remontarla.
porsupuesto.... lo expuesto anteriormente esta sujeto a revision y correccion de Alberto por alguna posible burrada de concepto o expresion en la que pude haber incurrido. saludos y suerte en la soluciongood
EX SRV 2008 4X2
SRV 2011 4X2
FOCUS GHIA TDCI 2010
26-04-2011, 10:12 PM
Gracias tukiman pero el volumetrico del aire se lo cambie y la falla sigue ,mañana voy averiguar los codigos de las fallas y los paso igual muy atentos gracias
Pd perdon pero tengo menos mecanica-------!!!!Otra cosa alguno conoce la valvula que trabaja con las compuertas de la admicion?
26-04-2011, 10:13 PM
Gracias mauricio mañana voy por los codigos de la falla
27-04-2011, 12:09 AM
Sin los códigos de falla no se puede hacer un diagnostico correcto y el viscoso es de accionamiento directo... no es un electro ventilador.
27-04-2011, 10:19 AM
Tengo los numeros de las fallas
P2008 electrivalvula del remolino aspirado
Interrupcio/cortocircuito
093 Fuga de combustible
27-04-2011, 11:13 AM
Anzuelo escribió:P2008 electrivalvula del remolino aspirado
http://www.vehiclemods.net.au/docs/manua...w000x.html
Anzuelo escribió:093 Fuga de combustible
27-04-2011, 02:36 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 27-04-2011 02:37 PM por Hilux Surf-Vigo.)
El código P2008 solo es para los motores que no tienen enfriador de la EGR.
[Imagen: P2008.png]
27-04-2011, 03:22 PM
Gracias Alberto por publicarlo en Español!!
27-04-2011, 03:27 PM
Un lujo Alberto y Mauricio la informacion que dan.
Ahora pregunto: el DTC P2008/.. tambien puede estar dado por saturacion de hollin en la valvula egr o tambien cuando la anulan con la lamina??
Cordiales saludos Narciso.
Srv 4x2 Negra
Las Grutas - Gral Roca - Rio Negro
S.O. LINUX
27-04-2011, 04:38 PM
Gracias alberto muy amable
