mucho humo !
03-01-2011, 11:30 AM
mucho humo !
hola amigos como ya les e contado es la primer camioneta que tengo y el primer diesel , me podria ayudar con esta duda , el tema es el siguiente : generalmente la uso para trayectos cortos y despacio , y cuando la saco a la ruta o la acelero fuerte tira mucho humo blanco azulino , luego se le va , pero mucho humo , creo que los que van atras me putean como loco !! es normal ?
03-01-2011, 12:53 PM
RE: mucho humo !
Como va?!
me parece que no, a mi entender, no es lo normal, que chata tenes? modelo y demas, pero eso del humo blanco azulino, no esta bien...
Saludos Diego
Toyota hilux SR5 4x4 Mod 98.
03-01-2011, 06:14 PM
RE: mucho humo !
Es porque andas despacio, pasas los cambios a bajas rpm, es donde los diesel mas sufren ya que el va "arrastrado" el motor.
04-01-2011, 01:17 PM
RE: mucho humo !
es una hilux 4x4 2000 sr5 , 3.0 , aparentemente no consume aceite , recien le hice 800 km del cambio del mismo , sera aceite trucho , le puse elaion para disel , le mandaron 6 litros .
04-01-2011, 01:47 PM
RE: mucho humo !
proba cambiar el filtro de gasoil
04-01-2011, 10:44 PM
RE: mucho humo !
el filtro es nuevo , tiene lo mismo que el aceite ahora 1000 km , que raro ? el de gasoil digo .
04-01-2011, 11:43 PM
RE: mucho humo !
No, no debería ser así. Te está consumiendo aceite en cantidad? Las paredes del escape están oleosas?
Por otro lado te comento que si tenés una SR5 2000 tu motor no es 3.0, sino 2.8 Diesel aspirado (el motor se llama "3L"). A menos que se lo hayan cambiado, por supuesto.
Fijate si podés hacer un video en el que se note el humo, así va a ser más fácil que te den una mano (yo no soy de mucha ayuda)
______________________________________________________
Land Rover Discovery '96 TDI
Toyota Hilux SW4 2.7 3RZ-FE '98 (de los viejos)
04-01-2011, 11:57 PM
RE: mucho humo !
que barabaro tenes razon ! en el manual dice 3l pense que era 3litros , lo raro que aparentemente no consume aceite , en 1000 km esta igual el nivel , como ya les comente le pusieron 6 litros de el aion , pero tienen que largar algo de humo ?
05-01-2011, 12:36 AM
RE: mucho humo !
GUSBON, feliz año...
Che dos cosas, el aceite que lleva es esso 15w-40...(segun escuche por ahi el elaion no viene como antes!!!
Y el motor Diesel no es como un naftero!!! ace mas ruido y es normal.. usalo entre 2000 y 3000 rpm a ver que pasa.. Suerte
PABLO
SW 4 TD 3.0
Mod.2000
05-01-2011, 09:24 AM
RE: mucho humo !
yo tenia un problema similar al tuyo y aparentemente era que estaba pasado de nivel el aceite.. fijate
05-01-2011, 03:50 PM
RE: mucho humo !
Ahora, yo me pregunto, un poco de humo en estos motores no es normal???
Estamos hablando de inyectores mecánicos y el humo por corresponde al gasoil mal quemado. O no??
Especialmente en momentos donde la chata hace fuerza.
05-01-2011, 06:59 PM
RE: mucho humo !
Alejandro si es normal, pero el gasoil mal quemado se traduce en humo negro.- Generalmente el humo azul o blanco azulado es aceite quemado en la camara de combustion.-
Yo lo llevaria a un mecanico de confianza para que diagnostique.-
Saludos Gaston
06-01-2011, 08:04 PM
RE: mucho humo !
Es correcta tu aclaración. El humo del gas oil es negro. Buen punto.
