Luz de gasoil encendida
01-11-2009, 11:44 PM
Hola, se me queda prendida la luz del tanque de gasoil en el tablero, es normal? si no es asi a lo cuanto de quedarse sin gasoil te enciende? que puede ser, un sensor? un fusible?, espero sus comentarios...
Muchas gracias
01-11-2009, 11:49 PM
RE: Luz de gasoil encendida
Yo tengo la linea anterior, pero hay dos luces, una dentro del cuadro del medidor, esa se prende solo en reserva, quedarán unos 5 litros aprox.
La otra es la que muestra el filtro de gas-oil con agua, en color naranja, si es esa tenés que drenar el filtro de gas-óil urgente. Supongo la linea nueva será igual...
Titoo
Titoo
Aprender a hablar lleva de 2 a 3 años, y a callar entre 40 y 50 ...
02-11-2009, 12:22 AM
Si Tito, me acuerdo que esa luz que nombras vos tiene como si fuesen dos posiciones, cuando parpadea hay que hacer algo y cuando queda fija hay que vaciar tanque completamente.
[Imagen: tablero_optitron.jpg]
Como se puede apreciar en la imagen, tenemos las dos luces, la de abajo a la izquierda indica que se esta utilizando la reserva de combustible.
La de arriba a la derecha indica lo antes mencionado..
(Siempre hablando dentro del marco de indicador de combustible)
Nico :D
Actual:
Dodge RAM SLT 2008
Toyota Hilux SRV AT 4x4 2012
Toyota Hilux SR 4x4 2011
02-11-2009, 12:43 AM
La Hilux nueva tiene la zona de peligro por arriba de las 4500 rpm??? :|
Tira vueltas a lo naftero! O ese tablero pertenece a las nafteras??
______________________________________________________
Land Rover Discovery '96 TDI
Toyota Hilux SW4 2.7 3RZ-FE '98 (de los viejos)
02-11-2009, 03:14 AM
El rojo está a partir de los 4.500
SRV 4x2 '07 -> SRV 4x2 '11
02-11-2009, 08:32 AM
Si Nico, la que esta prendida fija es la de arriba el surtidor de color naranja, que debo hacer entonces? pulgar el filtro de gas-oil, y vaciar el tanque?
Gracias...
02-11-2009, 09:00 AM
una pregunta las modelo 98 traen luz de gas-oil??
no enginne ....no power
ANCLA
02-11-2009, 09:23 AM
Toyomax, en el filtro de combustible de las Hilux +2005 hay dos sensores: uno detecta el filtro de combustible tapado, y el otro que está abajo, cuando se acumula agua por sedimentación en el fondo del filtro.
Cuando se tapa el filtro: la luz de aviso queda siempre prendida
Cuando se detecta agua: el testigo parpadea
Si la luz parpadea hay que purgar el filtro para sacar el agua allí acumulada, y si se mantiene siempre encendida hay que cambiar el filtro.
Un abrazo,
Gabriel
[b]"Los que piensan que algo es imposible no sueñan"[/b]
02-11-2009, 09:55 AM
Hay algo que no sepan en este foro???????''
Gonzalo_SR
02-11-2009, 11:14 AM
UH, gracias POLACO tendre que cambiar el filtro entonces por que se queda prendida.
Veremos si es eso y les cuento...
Gracias a todos
02-11-2009, 02:46 PM
ANCLA escribió:una pregunta las modelo 98 traen luz de gas-oil??
Las 98 traen la luz del filtro con agua, no se si de reserva...
Titoo
02-11-2009, 02:48 PM
topo05 escribió:Hay algo que no sepan en este foro???????''
Yo no sé decir que "NO", menos mal que que no nací mujer.....
Titoo
Titoo
02-11-2009, 02:51 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 02-11-2009 02:52 PM por titoo.)
BlizniDefe escribió:La Hilux nueva tiene la zona de peligro por arriba de las 4500 rpm??? :|
La SW4 motor 1KZT trae la roja a las 4400 ó 4600..no recuerdo bien, pero los nafteros mucho más arriba...
Titoo
02-11-2009, 03:12 PM
Casi todos los motores Toyota diesel para vehículos livianos la zona roja comienza a las 4750 rpm, pero en el tacometro aparece a las 4500 rpm.
02-11-2009, 04:11 PM
entonces titoo, la hilux '04 de mi viejo, se tendria que prender una luz, si el filtro de gasoil tiene agua??
no puede ser, si cargamos gasoil intomable (para cualquier auto/chata) y nunca se prendio.
02-11-2009, 04:30 PM
Fijate si tenés la ficha eléctrica que va debajo del filtro conectada; sino es que te venden gas-oil malo, pero sequito...
Cuando ponés contacto, antes de arrancar, debiera prenderse esa luz, como las de air-bags y demás, para demostrar que está funcionando. A los pocos segundos se apaga.
Titoo
Titoo
02-11-2009, 04:37 PM
titoo escribió:Fijate si tenés la ficha eléctrica que va debajo del filtro conectada; sino es que te venden gas-oil malo, pero sequito...
Titoo
Gracias titoo, me voy a fijar. Aunque es una cabina simple base, espero que lo hayan traido todas esas.
La luv '95 de un amigo, cargando en ese mismo lugar, se le prende siempre.
02-11-2009, 04:50 PM
La luz esa las tienen todas, hasta la "comunista" como les llamaban los choferes a las C/S del ´99 que teníamos en la empresa.
Titoo
Titoo
02-11-2009, 05:59 PM
Toyomax5: Fijate las instrucciones que puso Hilux Surf-Vigo, para apagar la luz de filtro tapado, que es medio complicadito.
http://www.toyoteros.com.ar/foro//showth...?tid=21301
¿Cuantos km tendrá tu filtro de gasoil? porque yo en mi DX 2.5 de 2005, cambié el 1º a los 80.000 km, el 2º a los 180.000 km y todavia anda con ese y tiene 230.000 km.
Yo lo cambio cuando me avisa el tablero, y cada 10.000 km limpio el depósito del filtro de agua y tierrita.
Hilux DX 2.5 4X4 D/C 2005
Corolla SEG A/T 2008
02-11-2009, 08:54 PM
ya que tocan el tema aprovecho y me saco la duda , yo tengo sw4 2000 con bomba mecanica , me prende la reserva cando la aguja esta casi llegando a la parte inferior , voy lleno el tanque y jamas pude echar mas de 50 o 52 litros hasta el segundo o tercer corte del surtidor , ahora se supone que mi chata carga 70 litros de gasoil , entonces tengo 20 litros de reserva?.
Una vez volviendo de punta del este se me prende la señal de la reserva antes de llegar a Young y como era domingo solamente una sola estacion estaba abierta con una cola muy larga y dije hecho en la ruta , la cosa que no hubo estacion de servicio hasta casi llegando a Paysandu que son setenta km y sin embargo llegue lo mas bien , me llenan el tanque y entraron 60 litros , en fin creo que mi reserva prende mucho antes o a todos le sucede los mismo.
Bueno era mi consulta , nos vemos pronto.
