Deflector para Hilux
17-10-2009, 04:54 PM
Hola a todos, quisiera comprar un Deflector para mi chata, tengo una Hilux 2007 2.5 DC TD DX.
Mas allá de las cuestiones del capot y la toma de aire (de las cuales me gustaría me den sus experiencias) tienen alguna marca en particular para recomendar?
Gracias!!
Walter
19-10-2009, 10:36 PM
RE: Deflector para Hilux
yo tengo la misma duda..... que hay con la famosa toma de aire???.. si deflecta el aire.. no va a entrar lo suficiente...... SUPONGO........... Entonces?? yo no me anime a ponerle... quizas este equivocado. espero alguien de algun comentario gracias
FJ-40 1967
SRV At 2008,
DLX D/C 2.8 1997
"Cuando Digo Que Llegue Tarde Al Trabajo Por Problemas En Mi Vehiculo, Nunca Me creen.... ESA ES LA CONTRA De Tener Un TOYOTA"...
19-10-2009, 10:40 PM
Walku de que color es tu chata ?????????
Gonzalo_SR
19-10-2009, 10:59 PM
Walku escribió:Hola a todos, quisiera comprar un Deflector para mi chata, tengo una Hilux 2007 2.5 DC TD DX.
Gracias!!
Walter
tu 2.5 tiene toma de aire??
juniors
ºlllllllº
V6 3.6 L 284 hp
en ruta 13,8 L/100km
en ciudad 16,8 L/100km
en medanos 21,8 L/100km
19-10-2009, 11:00 PM
Gracias!!
Walter
No tienen toma de aire en el capot.. o le puso un capot de la 3.0 o nose..
19-10-2009, 11:02 PM
Si es 2.5 no tiene toma de aire.
Con respecto a cual poner, EGR Australia o Airplex de Nueva Zelanda, los demas son Tailandeses o nacionales y personalmente creo que no le llegan ni a los talones de los que te menciono.
Eduardo
http://www.shopping4x4.com.ar
Accesorios 4x4 y repuestos Toyota.
19-10-2009, 11:15 PM
este modelo es el airplex comprado en el shopping 4x4
[Imagen: imagen001am.jpg]
juniors
ºlllllllº
V6 3.6 L 284 hp
19-10-2009, 11:39 PM
Nosotros tenemos puesto el airplex y esta muy bueno.
[Imagen: moto0211k.jpg]
20-10-2009, 08:31 AM
que tal, y no perjudica la entrada de aire del intercooler ??? .. la verdad que esta excelente quede muy bien y como dice juniors hay mucha diferencia a los que uno ve en la calle comunmennte.. muy proli
jos.
FJ-40 1967
SRV At 2008,
DLX D/C 2.8 1997
20-10-2009, 10:59 AM
No le hace nada, comprobado.
Me lo dijo edu que anduvo con/sin en 3.0, lo comprobé yo con la mía, y me lo dijeron en el concesionario oficial donde ellos lo instalaron.
Sin esto el capot se pica todo...
20-10-2009, 11:39 AM
a ver............por experiencia REAL que beneficio otorga la colocación del deflector????????
If you see a mechanic under a Toyota, call an ambulance!...........
20-10-2009, 09:13 PM
No se te pica todo el capot.
Me basta para ponerlo, tema a parte que me gusta.
Una vez en una ford americana tenia uno que era bien alto y desviaba muy bien los bichos, estos no hacen ese efecto porque son muy bajitos.
21-10-2009, 09:24 AM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 21-10-2009 10:23 AM por Padelista.)
danielbrunetti escribió:que tal, y no perjudica la entrada de aire del intercooler ??? ..  la verdad que esta excelente quede muy bien y como dice juniors hay mucha diferencia a los que uno ve en la calle comunmennte.. muy proli
jos.
TOdabia nadie se tomo la molestia en contestar esta duda...
el intercooler con el deflector creo que se ve afectado ya que en mi pobre opinión el pequeño desvio de la corriente del aire produce una turbulencia hacia arriba lo cual para mi entender se traduce en un quilombo que puede aumentar o disminuir la entrada del flujo de aire en el intercooler.....
LOS entendidos que me saquen de la duda por favorrrrrrrr.....
Gracias....
[Imagen: deflector.jpg]
[Imagen: deflector2.jpg]
Habia un Sr. tan pero tan pobre que lo unico que tenia era DINER$......Multipliquemos nuestras Fortunas sim disminuir nuestros Valores.......
21-10-2009, 10:25 AM
http://www.toyoteros.com.ar/foro//showth...?tid=19181
juniors
ºlllllllº
V6 3.6 L 284 hp
21-10-2009, 08:49 PM
Aca te dejo el colocado en la negrita, Airplex.
http://www.toyoteros.com.ar/foro//showth...?tid=25462
"No nos olvidemos que alguna vez todos fuimos nuevos en esto"
21-10-2009, 09:11 PM
Hola, fijate en este modelo, espero que te sirve
[img]http://[Imagen: lasaucas014.th.jpg][/img]
21-10-2009, 09:58 PM
[Imagen: 4322007587c9453e238ah2.jpg]
juniors
ºlllllllº
V6 3.6 L 284 hp
21-10-2009, 10:20 PM
Pablo, el otro dia aca en MDP vi una Hilux que tenia el deflector de capot con el hueco, pero el deflector tenia el hueco justo en el medio, osea quedaba desalineado con la toma de aire, y quedaba con una patada en el medio de los hvos de feo. Horrible!
El Airflex se ve bueno, y para las 2.5 no hay que preocuparse de la toma de aire t Aguante la 2.5
Nico :D
Actual:
Dodge RAM SLT 2008
Toyota Hilux SRV AT 4x4 2012
Toyota Hilux SR 4x4 2011
21-10-2009, 10:39 PM
jos.
Gracias....
La única manera seria de sacarse la duda es pedirle el tunel de viento a Oreste Berta...
Como vos bien decís, el agregado del deflector provoca una serie de turbulencias que hacen impredecible el resultado. Intuitivamente generarían una zona de baja presión en la superficie del capot, tipo efecto Venturi, que disminuiría el flujo de aire hacia la toma del capot.
A ver, ese mismo tipo de deflector, aunque menos difundido, se vende para evitar la entrada brusca de aire por los techos solares abiertos.
Creo que es fácil comprobar el resultado: Los intercooler suelen llenanse de mariposas y bichos que entran por las tomas de aire, entonces si con deflector no entran tampoco entra el mismo flujo de aire; y si entran entonces no sirven para desviar bichos del parabrisas.Los que ya lo tienen instalado tienen la respuesta en sus intercoolers !!!
Titoo
Titoo
Aprender a hablar lleva de 2 a 3 años, y a callar entre 40 y 50 ...
21-10-2009, 11:35 PM
nicoalesimboli escribió:El Airflex se ve bueno, y para las 2.5 no hay que preocuparse de la toma de aire t Aguante la 2.5
en la 2.5 los bichos se pegan en la luneta trasera.........CUAK
juniors
ºlllllllº
V6 3.6 L 284 hp
