Temas: 106
Registro en: Mar 2006
1 Watt = 1 voltio * 1 amper
Es asi el calculo?
Si es asi, esto quiere decir que una bateria de 12 voltios de 90 amperes se banque 1080 watts ???
12v * 90 amp = 1080 w
Es asi esto?
Temas: 27
Registro en: Dec 2007
Alberto, no soy experto en esto (seguro que hay alguno en el foro ) pero entiendo que es parcialmente correcto, deberias agregar que son amper/hora :
12v * 90 amp/h = 1080 w/h y por otro lado entiendo que la eficiencia de las baterias ronda en el orden del 60% ( cuando se descargan mas de la mitad ya no entregan los 12v) con lo cual para calcular : esos 1080 se transforman en 1080*0.6
Slds
Silvio
Temas: 2
Registro en: Jul 2003
Deberia ser así. Una batería de 90 amper/hora debería entregar 90 amperes durante una hora, ó 9 amperes durante 10 horas. Pero no creo que sea así.
Temas: 106
Temas: 18
Registro en: Jul 2008
Alberto, tu calculo es correcto.
Watt = Voltio x Amper.
Ej: 12V x 100A = 1200Watt.
La potencia real se podria deducir de un 70% del valor obtenido, en este caso serian 840W.
Temas: 51
Registro en: Jan 2004
Sólo agregaría que, en el caso de las baterías de los vehículos, la capacidad de las mismas viene dada en Amper x hora (A/h) Por ejemplo: baterías de 12V - 85 A/h, significaría que puede erogar esa potencia ( P= V x I ) en ese tiempo; es decir, una corriente de 85 A durante una hora, o la mitad de esa corriente en dos horas, o, como en el caso de los arranques (consumos momentaños de hasta 600 A) durante algunos segundos. También es cierto que esas características son ideales y se cumplen bajo ciertas condiciones (temperatura, calidad de la instalación eléctrica, edad de la batería, etc), por lo cual la realidad está más cercana a los factores que enunciaron más abajo (60 a 80 % de la curva ideal)
Otro factor importante que nos jugará en contra de la performance de la batería, es su resistencia interna (la que va en aumento a medida que se envejece) y es la culpable de que caiga la tensión sobre la carga o elemento a energizar, a medida que aumenta el consumo de corriente.
GABRIEL
Temas: 0
Registro en: Sep 2007
Bueno, creo que la sintesis de Gabriel fue excelente. De alli en mas, en el google vas a encontrar muchisima informacion para ampliar tus conocimientos sobre el tema.
Temas: 106
Gracias Nico y Gabriel, excelente y se entendio todo.
Ale, estuve viendo en Wikipedia pero se me puso un poco confuso, pero ya me desasnaron.
Temas: 42
Registro en: May 2009
WATS
-------= AMPERES
VOLTS
Tené en cuenta los "picos" cuando peteteas.
" No es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo "
