cable espiral air bag hilux 2005 L/N
13-06-2009, 10:51 AM
Hola Gente!
Como los esta tratando el frio???
Los molesto para pedirles informacion sobre el espiral del air bag, de una hilux 2005 linea nueva.
Vi uno en mercado libre que lo vende nuevo, en $540 y lo quiero comprar ya que en las casas de repuesto lo vi mucho mas caro.
La pregunta es si ese cable es el mismo para todas las hilux linea nueva?o tendria que tener algun cuidado?
Tiene la tirita naranaja de que nunca fue usado.
Saludos y gracias por las respuestas.
13-06-2009, 11:24 AM
RE: cable espiral air bag hilux 2005 L/N
Hola Kite como andas?
Mirá creo que hace falta mas presición sobre lo que necesitas, porque en mi poco conocimiento estas hablando del airbag del conductor?? o es el otro..
Sds
13-06-2009, 12:07 PM
La verdad tenes razon.jajaja
Es el espiral que va en el volante, o sea air bag lado del conductor.
Segun lo que pude leer les pasa a todas las hilux como la mia.
Ya la lleve al mecanico y me dijo que era eso, por eso lo necesito cambiar.
La pregunta es si son todos iguales, lo de las hilux linea nueva
Desde ya gracias y saludos.
NEGRITO 4X4. escribió:Hola Kite como andas?
Sds
13-06-2009, 03:07 PM
Adaptar no es recomendable, lo compras nuevo o reparas el tuyo.
13-06-2009, 03:22 PM
Por acá hay algo referido a la reparación, Kite:
http://www.toyoteros.com.ar/foro//showth...049&page=1
http://www.toyoteros.com.ar/foro//showth...?tid=24880
13-06-2009, 06:20 PM
Hola!
Gracias por la respuesta.
La idea no es reparar, sino comprar uno nuevo que lo vende una persona que no lo uso.
Por eso la pregunta es si existen varios tipos o hay unos solo.
Abajo les paso el link de lo que estoy por comprar.
Gracias nuevamente
Aca el link con el repuesto que estoy por comprar.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-...iginal-_JM
Hilux Surf-Vigo escribió:Adaptar no es recomendable, lo compras nuevo o reparas el tuyo.
14-06-2009, 10:44 AM
Hola gente!
Alguien sabe lo que pregunte??
Necesito saber si el repuesto de la serpentina del airbag de las hilux L/n 2 cabina del lado del cunductor es siempre el mismo o hay varios tipos de repuestos??
Desde ya muchas gracias.
14-06-2009, 02:08 PM
Hola Kite, Mi electrico me reemplazo ese cable por uno igual que trae ahi mismo para el supuesto cruis-control que en las nuestras no se usa) supuestamente es mas reforzado q el del airbag. (como que ahi enrrollado hay otro cable igual que no se usa, lo reemplazas y listo)
Saludos espero lo soluciones... Ojala Toyota mejore estos problemas....
Mariano Bariloche
[b]www.estanciadelcarmen.com.ar[/b]
mariano@estanciadelcarmen.com.ar
http://www.barilochecusco.blogspot.com/
14-06-2009, 04:37 PM
Es el mismo, y deja la instalacion tal cual como està.
El cable tiene una resistencia determinada y si es alterada puede crear hasta la activacion del Airbag.
14-06-2009, 10:42 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 02-10-2012 10:35 PM por EMEGE.)
14-06-2009, 11:25 PM
Tester de Mano de Toyota o comunmente llamado escaner.
12-10-2010, 04:43 PM
HOLA AMIGOS NO HACE FALTA NINGUN TESTER ,CUANDO SE REPARA O CAMBIA LA PIEZA DEFECTUOSA SE APAGA SOLA LA LUZ DEL INDICADOR DE AIRBAG.
CUANDO EL TESTIGO SE ENCIENDE ES POR UNA FALLA EN EL SISTEMA Y COMO SE TRATA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD ES MUY SENSIBLE A LA MENOR FALLA APARECE EL TESTIGO
12-10-2010, 05:27 PM
Es necesario el tester de mano de Toyota, hay cosas que no se pueden ver para el funcionamiento del AirBag.
21-02-2011, 08:52 PM
kite escribió:Hola Gente!
21-02-2011, 09:20 PM
ES UN MUY BUEN PRECIO SI ES QUE TIENE EL PRECINTO NARANJA HAY DE DOS TIPOS CON CONTROL CRUCERO Y SIN ESTE LA DIFERENCIA ESTA EN LOS PINES FINOS DE UNO DE LOS CONECTORES.VOS QUE HILUX TENES?
23-02-2011, 10:23 PM
Hasta el 2008 las Hilux solo montaron un único tipo de cable en espiral,
26-02-2011, 07:40 PM
les comento si les interesa e reparado mas de 300 cable espiral sin ningun reclamo e reparado cable de hilux 2009 y una 2010 que perdieron la garantia por no hacer los servicios en la agencia si no entran en la garantia (un jefe de taller me comento que cambian muchos dentro de la garantia)
pero esto no es todo el viernes repare uno de las nuevas que traen velocidad crucero y comando del estereo en el volante (este se va a romper mas rapido el sistema es el mismo solo que con 2 cables trabaja mucho mas exigido
compañeros les comento si quieren que les dure un poco mas cuando paren a la noche traten de no dejar siempre el volante derecho.
cualquier consulta llamen sin compromiso nextel 675*2042 0351 154022122
02-10-2012, 07:26 PM
Hola Alberto... Te hago una pregunta... Tengo una Hilux 2007 SRV con el volante muy gastado, en realidad como saben fue petrolera 120 mil km y tiene hasta quemaduras de pucho (hoy tiene 180 mil)... En fin, el tema era restaurarlo (aca en NQN no hay nadie y sacarlo para mandarlo a BsAs y quedarme sin camio x varios dias era imposible)... Entonces, y luego de larga busqueda, he conseguido un volante 0km 2011 gris a muy buen precio (comparado con lo que sale nuevo en agencia) y tengo la grata sorpresa de que aparte trae los controles multifuncion del estereo...
En fin, y concretamente... voy a tener que cambiar el cable espiral para que funcione los comandos del estereo??
Como vos explicas, hasta el 2008 trajo un unico cable espiral... Cual trajo?? con pines para multifuncion o sin ellos??
En la agencia NiponCar me informaron que sale aprox. $1200 sin y $1400 con... LO mas probable es que hasta el 2008 vino sin esos pines de mas, peroooo...
Seguramente el fin de semana me pondre a cambiarlo con todos los cuidados que recolecte en el foro... y si no hay salvacion tendre que: o comprar el cable espiral nuevo para multifuncion, o dejar los botones de adorno hasta que se rompa el original... (con 180000 no ha fallado y nunca se lo cambiaron).
De paso, y siguiendo la compra de los elementos necesarios... La llave torx y la del centro volante... que medidas tienen??
Abrazo y gracias de antemano!!!,
Jose
(23-02-2011 10:23 PM)Hilux Surf-Vigo escribió:  Hasta el 2008 las Hilux solo montaron un único tipo de cable en espiral,
Donde todos piensan igual... Nadie piensa demasiado...
02-10-2012, 07:29 PM
Tienes que desmontar el volante para revisar.
