Luz (-ABS-) en el Tablero. [Ayuda]
23-05-2009, 10:18 PM
Hola, hoy, cuando termine de colocar la consola central que le compre a Dany Villoria, pongo en marcha la camioneta para sacarla del garage de casa y me doy cuenta que la luz ABS en el tablero se queda encendida, cuando termino de salir apago y vuelvo a encender la camioneta y esta luz permanece prendida. No tenemos la menor idea de que puede ser.
Como referencia, eso fue al mediodia, y a la mañana para ir al campo hicimos 20km ida y vuelta en un ripio nuevo que esta espectacular, pero tiene muchas piedritas... Puede que alguna piedrita haya roto algo?
El miercoles tenemos el turno para el Service de los 50.000km, asi que le vamos a decir que miren a ver que paso.
Mientras tanto alguien me tira una mano?
Se corren riesgos de quedar sin frenos, o solo de que falle el sistema ABS?
Un abrazo y gracias a todos.
PD: Alberto si tenes algun diagrama del sistema ABS (Hilux 2008 4x4 DX Pack DC) por favor decime o mandame un MP.
Nico :D
Actual:
Dodge RAM SLT 2008
Toyota Hilux SRV AT 4x4 2012
Toyota Hilux SR 4x4 2011
23-05-2009, 10:59 PM
RE: Luz (-ABS-) en el Tablero. [Ayuda]
Lo primero es hacer una inspeccion visual a los sensores y su cableado que estan en las ruedas o lo otro seria que tu mismo hicieras la lectura de codigos de falla del ABS con el metodo de puenteo de pines (como en las Hilux anteriores).
Debajo del tablero a nivel de la columna de direccion vas a encontrarte con un enchufe de 16 pines en forma de \__/ y la configuracion de los pines es asi
01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
Tienes que puentear el pin 04 y el 13 con un cable (que los conecte) y luego das el contacto y la luz del abs empezarà a parpadear de una forma caracteristica dando un parámetro como este
[Imagen: dlc3hv5.png]
Los codigos que menciona la imagen no los consideres, ya que son totalmente diferente para el ABS
Puedes leer mas en este link, asi te das una idea de como se leen los codigos con un video que muestra como se dan.
http://www.toyoteros.com.ar/foro//showth...?tid=26039
Aclaro que esto solo sirve para el ABS en las Hilux y SW4 a partir del 2005 ya que ya lo he probado y funciona.
24-05-2009, 12:12 AM
nicoalesimboli escribió:Se corren riesgos de quedar sin frenos, o solo de que falle el sistema ABS?
Después de la cátedra de Alberto, es poco lo que queda por decir. Pero en relación a esa pregunta tuya, te digo que no, no habría posibilidad que te quedes sin frenos. La luz se enciende cuando detecta un problema eléctrico en el circuito, por ejemplo un sensor dañado. Pero, frente a eso, los frenos siguen funcionando como en un vehículo sin ABS. Te diría más, si el problema de los frenos es mecánico, por ejemplo pérdida de líquido, la luz no se prende sad
24-05-2009, 12:22 AM
Se enciende, ya que el nivel baja.
24-05-2009, 12:50 AM
Alberto y Daniel muchas gracias por la informacion.
Nico :D
Actual:
Dodge RAM SLT 2008
24-05-2009, 11:02 AM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 24-05-2009 11:03 AM por Sergiom.)
Nico por ahi digo una boludes y no tiene nada que ver pero.. cuando cortaste la alfombra no podras haber tocado el ramal de cables que pasa por ahi??
[Imagen: p1020401d.th.jpg][/color]
Sergio
24-05-2009, 12:05 PM
Hilux Surf-Vigo escribió:Se enciende, ya que el nivel baja.
Para mi, en este caso, solo se encendía la luz de aviso del sistema de frenos (la misma que se enciende con el freno de estacionamiento)
[Imagen: luzfrenos.jpg]
24-05-2009, 01:36 PM
Sergio, corte muy cuidadosamente, no creo haber cortado ningun cable de ahi.
Alberto, vos que sabes, por ahi pasa algun cable del ABS?
Aclaro, es la zona debajo de la consola central. Detras de las palancas de cambio
Nico :D
Actual:
Dodge RAM SLT 2008
25-05-2009, 02:21 PM
Cuando he desarmado el interior de estas Hilux me he fijado que el cableado pasa por los costados del tunel del cardan.
13-02-2012, 12:36 PM
Hola, soy nuevo en este foro y tengo el mismo problema de la luz ABS encendida. El viernes pasado realice un Scanner y arrojo el codigo CO278, que supuestamente tiene que ver con problemas en el relé asociado al ABS. Quisiera confirmar esta interpretación y además saber dónde está y cuál es el Relé del ABS.
Francisco
13-02-2012, 03:04 PM
El código indica dos posibilidades:
- Circuito abierto
- Cortocircuito en el relé del ABS
La recomendación es:
a) Revisar fusible
b) Testear cableado
c) Revisar actuador
13-02-2012, 06:29 PM
[Imagen: DTCC0278-C0279.png]
13-02-2012, 06:35 PM
Muchas gracias, problema solucionado....
13-02-2012, 08:14 PM
¨Si queres ganar tiempo pegale una mirada al sensor/cable en la rueda trasera y chequea que el fusible de la luz de stop ese ok. Si no viene por ahi y tenes una agencia a mano hacela scanear.¨
¨AMIGO ,,,¿me imagino que lo primero que revisaste es el interruptor/sensor que tiene el cinturon de seguridad,,VERDAD?--saludos¨
Esto me respondieron en mi post. Todavía no me fijé, hacelo vos y contame, toy muy vago.
En lo único que no creo es en las mentiras.
22-11-2013, 01:05 AM
Buenas noches a todos espero tengan éxito en el día a día ,recurro nuevamente a uds para que me puedan ayudar mi carro marca ABS se le puso el scaner y el codigo que me lee es C1244 alguien me podria ayudar para buscar la falla , de antemano gracias por sus comentarios .
22-11-2013, 09:09 AM
Este es el procedimiento de manual para revisar el error C1244/44
"C1244/44 Circuito abierto o cortocircuito del circuito del sensor de desaceleración"
[Imagen: C1244.jpg]
[Imagen: C1244b.jpg]
[Imagen: C1244c.jpg]
[Imagen: C1244d.jpg]
[Imagen: C1244e.jpg]
[Imagen: C1244f.jpg]
Espero, te sea de ayuda la información.
Abrazo
24-11-2013, 09:31 PM
Muy agradecido colega gracias por toda la informacion ha sido de mucha utilidad.
saludos Bendiciones
