checklist estado vehiculo
19-02-2009, 05:57 AM
Que tal, quisiera saber si alguien tiene el checklist para controlar el estado de un vehiculos. Por ejemplo creo que toyota controla 50 puintos de las camionetas para evaluar el estado.
Lo necesito porque estoy por comprar una l200 y quisiersa poder controlarla bien para tener una idea general del estado.
Espero que se entienda lo que pido.
Desde ya, muchas gracias.
[URL=http://imageshack.us][img]http://img373.imageshack.us/img373/6537/firmagidothepimp8ah.jpg[/img][/URL]
20-02-2009, 08:13 PM
RE: checklist estado vehiculo
Vamos, vamos, una mano CHE.
20-02-2009, 11:14 PM
ESTOS PUNTOS SE LO COPIE A ENRIQUE MORENTE ALGUNA VEZ ES MUY COMPLETO , CREO UN CHEK LIST DE TOYOTA ;
Esto te dará una pauta de los items a controlar, si bien es utilizado por Toyota para vender usados garantizados, bien puede aplicarse a su mantenimiento
En la siguiente lista están los 160 puntos de inspección, (según el contenido de cada vehículo), que TOYOTA, chequea en EEUU, a cada vehículo usado, previo a certificarlo como usado garantizado
Entonces creo que es muy conveniente revisar con un mecánico o mejor aún contratar el servicio de un concesionario oficial, para chequear todos, y cada uno de los siguientes items, antes de comprar un vehículo usado
HISTORIAL DEL VEHICULO
Verificar e imprimir el Reporte Histórico del Vehículo/Verificar por Campañas de Servicio Especial únicas
EMISIONES E INSPECCION DEL ESTADO
Realizar las pruebas de emisiones y/o inspección del estado, si es necesario
ARMAZON, ESTRUCTURA & PARTE INFERIOR DE LA CARROCERIA
Armazón/Estructura de una sola pieza
Inspeccionar la superficie de la carrocería Inspeccionar la alineación y el ajuste del panel
Inspeccionar la parte baja de la carrocería para detectar posibles averías
Inspección del sistema de escape y sus enganches
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR
Cambio del aceite y filtro
Chequeo de evidencias de sedimentos
Inspección de pérdidas de combustible, aceite, refrigerante u otros fluidos
Correcta aceleración mínima con el motor frío
El motor frío no produce ruidos extraños
El acelerador no queda en altas revoluciones con el motor frío
Maniobrabilidad adecuada mientras está calentando
El motor alcanza la temperatura normal de funcionamiento
El ventilador del motor funciona apropiadamente
No hay ruidos ni vibraciones excesivas en el motor
Correas y mangueras sin grietas ni daños
No hay daños en las monturas del motor
R䵬os y calcomanías debajo del capot Compartimiento del motor limpio
La almohadilla aislante debajo del capó está limpia
Nivel adecuado del aceite, del líquido de frenos, del aceite de la caja, del líquido de transmisión, del fluido de la caja de transferencia, del sistema limpiador y de la dirección hidráulica
Todos los fluidos bajo el capó están limpios y sin contaminación
SISTEMA DE BATERIA
Batería en buenas condiciones, tiene amperes adecuados en el arranque y capacidad de reserva
Batería de la medida adecuada y asegurada en su soporte
Bornes o postes de la batería libres de corrosión
Cables en buenas condiciones
REFRIGERANTE DEL MOTOR & SISTEMA HVAC
Nivel del refrigerante del motor adecuado en frío o en caliente
Gravedad específica del refrigerante de hasta -31° F
El aire acondicionado funciona normalmente
El vidrio del nivel del aire acondicionado limpio
La calefacción funciona normalmente
SISTEMA DE FRENOS
Inspección de frenos, calibradores, tuberías y mangueras
No hay vibración excesiva al frenar
Los frenos antibloqueo funcionan adecuadamente en caso de frenado repentino
El freno de mano realiza adecuadamente su función de frenar el vehículo y mantenerlo fijo
Pastillas de frenos/zapatas deben tener un mínimo de 50% de uso restante
Sin excesivo movimiento o recalentamiento de los rotores o del tambor
El freno de mano o freno de emergencia se suelta totalmente
El pedal del freno tiene juego y recorrido normal
TRANSMISION/EJE DE TRANSMISION
El embrague y la transmisión funcionan suavemente
La transmisión automática en modo Económico hace los cambios apropiadamente
Los cambios de la transmisión se producen a tiempo mientras el motor se calienta
La posición de Estacionamiento y el seguro del arranque funcionan sincronizadamente
La transmisión no pasa al modo superdirecto cuando el botón está en apagado
Inspección de la caja de transmisión y la bandeja para detectar pérdidas
Árbol de transmisión y ejes sin desperfectos
El nivel del líquido del diferencial está correcto
SISTEMA DE DIRECCION
La operación de la dirección se siente normal en todo el recorrido del volante
Volante centrado al conducir en línea recta
El vehículo sigue el trayecto y marcha en línea recta en superficies niveladas
El ajuste de la altura del volante funciona apropiadamente
No hay silbido ni zumbido excesivo de viento
No se siente exceso de vibraciones de las ruedas o del volante a ninguna velocidad
En el interior no se escuchan chillidos, golpeteos ni ruidos molestos
Inspección de la cremallera de dirección, uniones, bujes, brazos de control y guardapolvos
NEUMATICOS & SISTEMA DE SUSPENSION
Inspección de los neumáticos para detectar defectos, daños y medir presión
Mínimo de 5/32" restante de profundidad en toda la banda de rodamiento
Los 4 neumáticos son de la misma marca, modelo, medida, dibujo de la huella, velocidad y clasificación de carga
Ruedas limpias y libres de polvo de frenos
Neumáticos limpios y no grasosos
Cubiertas de las ruedas aseguradas y sin daños
Inspección de las barras de los amortiguadores para detectar pérdidas y/o uso excesivo
No hay daños en los protectores de las juntas
SISTEMAS DE ILUMINACION
Las luces de advertencia funcionan
Correcto funcionamiento de las luces altas y bajas
Correcta alineación de los faros delanteros
Las luces traseras funcionan
Las luces de frenado funcionan
Las luces de giro funcionan
Las luces de reversa o marcha atrás funcionan
Las luces de la placa funcionan
Las luces de los instrumentos funcionan
Las luces de la calefacción funcionan
Atenuación de las luces del tablero funciona
Las luces de giro funcionan correctamente y se auto cancelan
Las luces de emergencia funcionan
La luz de indicación del desempañador se enciende cuando el interruptor está encendido
Las luces del techo/de cortesía funcionan correctamente con los ciclos de las puertas
PANEL DE INSTRUMENTOS & SISTEMAS ELECTRONICOS
La llave principal está
El medidor de combustible proporciona la información correcta
El medidor de voltaje de la batería proporciona la información correcta
La bocina funciona
Despliegue de la bolsa de aire/reemplazo de la bolsa de aire
El velocímetro y el odómetro funcionan correctamente
El control automático de la velocidad funciona correctamente
El reloj funciona y se mantiene en hora
Todas las velocidades de los limpiaparabrisas funcionan correctamente
El sistema limpiador del parabrisas funciona
Las escobillas del limpiaparabrisas están en buenas condiciones y funcionan
Los limpiaparabrisas regresan a la posición correcta al desactivarse
Todos los espejos retrovisores tienen una amplia variedad de ajustes
Las ventanas operan normalmente
Los seguros de las ventanas operan normalmente
Las ventanas eléctricas pueden ser controladas desde el interruptor principal y desde todos los interruptores de las puertas
Los controles de la memoria de los asientos funcionan apropiadamente
SISTEMAS DE AUDIO & ALARMAS
El sistema de audio/casete/CD funciona correctamente. Cartucho del CD presente (si es parte del equipo)
La antena está y funciona apropiadamente
Las bocinas de la radio no vibran al tener volumen alto
El sistema de entrada sin llaves, a control remoto, funciona
El sistema antirrobo funciona correctamente
CONDICION DEL INTERIOR & APARIENCIA
El espejo retrovisor para día o noche opera correctamente y el espejo está en buenas condiciones
El polarizado/tinte de los vidrios está transparente y no tiene burbujas
El encendedor intacto y funcionando
El cenicero funciona y está en buenas condiciones
Ceniceros y encendedor limpios sin evidencia de uso
Techo, viseras, panel del tablero, tapizados, consola, porta vasos, paneles tramados, tapetes del piso y alfombras están en el lugar correcto y en buenas condiciones
Los porta vasos se extienden completamente y con fuerza
Las puertas abren y cierran correctamente
Las cerraduras de las puertas, incluyendo el sistema de restricción para niños, funcionan
Los asientos funcionan adecuadamente incluyendo todos los ajustes de las posiciones
Los apoya cabezas funcionan
La rejilla del desempañador trasero está en buenas condiciones
El interior de cuero, vinilo, plástico, alfombra y superficies de tela están sin hoyos, roturas, cortaduras, uso excesivo o decoloración
No hay evidencia de reparaciones inapropiadas
Inspección de la condición de los cinturones de seguridad
Los cinturones de seguridad funcionan suave y adecuadamente en toda su extensión
Los cinturones de seguridad deben trabarse como establecen las especificaciones
La palanca interna de apertura del baúl funciona correctamente
El interior está limpio de desechos
El tablero y las rejillas de ventilación están limpias y apropiadamente cubiertas
Todas las grietas están limpias
Los marcos de las puertas están limpios
La guantera y otros compartimentos están limpios
Asientos, alfombra, tapetes y delineadores limpios y sin manchas
Libre de olores, incluyendo perfume
Los vidrios no tienen grietas, mellados ni astillados
CONDICION & APARIENCIA EXTERIOR
Exterior limpio y sin residuos del camino
Sin luces externas rotas o rajadas
El lente y el funcionamiento del espejo retrovisor está en buena condición Vidrios sin rajaduras, estrellas y cortadas grandes
Vidrios sin reparaciones inapropiadas
Paragolpes sin cortes, daños y rayones
La carrocería no tiene abolladuras
La carrocería está razonablemente libre de golpes
La pintura está razonablemente libre de rayones y defectos
El vehículo está libre de reparaciones inapropiadas de pintura o de colores que no combinan
Los pestillo del capó y del baúl funcionan
Sin manchas de agua
Pintura sin marcas circulares
Pintura brillosa y pareja
Pintura sin rayones que se pueden pulir
Sin residuos de cera
Los canales de las ruedas están limpios
Inspección para que las ítems agregados después de la compra sean aceptables
Remoción de todos los artículos inaceptables agregados después de la compra
COMPARTIMIENTO DEL BAUL & RUEDA DE REPUESTO
El baúl está limpio, sin basura ni manchas
La luz del baúl funciona correctamente y tapizado del baúl luce bien
El gato y herramientas correctos y asegurados
El cobertor de fibra de la rueda no está roto/abollado
La rueda de repuesto está presente
La rueda de repuesto y las áreas de almacenamiento están limpias
La rueda de repuesto está asegurada
No hay señales de daños en la rueda de repuesto
Banda de rodamiento restante de por lo menos 5/32" en la rueda de repuesto
Neumático de repuesto con presión correcta
COMPONENTES DEL HIBRIDO
Sistema Inmovilizador del Vehículo Híbrido
Pantalla con Información Múltiple
Invertidor del Nivel del Refrigerante
Motor y transmisión controlada electrónicamente
Sistema de Frenos Antibloqueo
Dirección hidráulica asistida de motor eléctrico
Sistema de control automático de la velocidad
Sistema Suplementario de Restricción de bolsa de aire
Unidad de Control Electrónico del Vehículo Híbrido
Batería del Vehículo Híbrido
Realización de una Carga Ecualizada de la batería del Vehículo Híbrido usando el comprobador inteligente
Batería auxiliar de 12 voltios cargada totalmente
Limpieza o reemplazo del filtro redefinido de aire (aire acondicionado o filtro evaporador)
Inspección del mecanismo Transaxle para estacionar
INSPECCIONES ADICIONALES EN ITEMS (CUANDO APLIQUEN)
El apagado gradual de las luces del techo funciona correctamente
El techo corredizo o techo convertible opera normalmente en todas las posiciones
La traba/cerradura del techo convertible funciona correctamente
Códigos de seguridad de la radio borrados
El sistema de navegación funciona apropiadamente
La caja de transferencia cambia suavemente de 2WD a 4WD y de 4WD a 2WD
La caja de las camionetas está en buenas condiciones
El escalón de la caja de las camionetas está asegurado y en buenas condiciones
La puerta de la caja trasera funciona apropiadamente
El paragolpes trasero está asegurado y en buenas condiciones
ESPERO TE SIRVA ....
22-02-2009, 12:37 AM
Esa es una de las mejores pautas de revision.
22-02-2009, 12:22 PM
Muy buen aporte. Archivando
