Limpiar tanque de gasoil
11-01-2009, 10:45 AM
Volviendo de las vacaciones cargué gasoil en Tres Arroyos y a los 18 Km me quedé tirado en la ruta.
Menos mal que está el servicio de transporte del seguro y en un par de horas estuve en casa. De todos modos fue un garrón.
Cuando empecé a mirar qué podía ser vi que no llegaba gasoil, la bomba chupaba el émbolo del bombín del filtro para abajo, pero no llegaba gasoil. Le mandé compresor y se escuchó un "Fupp" (si, sonó así. Y qué? ). El tema es que a partir de ahí anduvo sin dramas, pero la mugre sigue en el tanque y es cuestión de tiempo que vuelva a taparse. Tampoco me olvido que esa mugre viene juntándose hace 15 años.
Resumiendo necesitos dos favores.
- Recomendaciones para bajar el tanque. Supongo que no será mucho misterio, pero siempre es bueno saber si hay algún detalle.
- Recomendación de algún método para limpiarlo. Había pensado en meterle unas piedras (acción mecánica), algún detergente (agente químico) y un HP para sacudir todo. Después enjuagar y dejarlo secar al sol.
De todos modos si hay algo mejor soy todo oídos (ojos, en este caso).
Desde ya muchísimas gracias.
11-01-2009, 01:48 PM
RE: Limpiar tanque de gasoil
Lo primero es sacarlo del vehículo, luego quitas el tapon de drenaje para que salga la borra y parte del combustible.
Para lavarlo lo ideal es hacerlo con agua caliente y con presion (hidrolavadora), luego le hechas un detergente desengrasante y lo mueves posteriormente (con el tapon de drenaje), luego quitas el tapon y le metes agua. Repite varias veces el procedimiento. Y despues lo dejas al sol y sin el tapon para que los restos de agua se evaporen.
Yo en todos los vehículos lo hago cada 1 año y nunca he tenido problemas de ese tipo.
11-01-2009, 02:32 PM
Que mala leche Emege. Si hizo "Fupp" cuando le metiste aire no es buen síntoma.
Suena bien lo que dice Alberto.
Menos mal que tenés un 2.8 si fuera un D4D no se sí no hubiera sido más grave el problema.
Vas a tener algo como entretenerte después de las vacaciones.
11-01-2009, 03:07 PM
El "fupp" es una restricción en la linea de combustible que no pasa mas allá del filtro de combustible.
Geotracker
Sería lo mismo, porque no afectó el common Rail, lo detiene el filtro de combustible y solo se detendría el motor.
11-01-2009, 07:14 PM
Ok.
Pero insisto, si envés de "Flupp" hubiera sido "Blup" creo que no sería necesario limpiar tan a fondo el tanque.
Ahora hablando en serio: a mí me pasó con la 4x2 que cargué sin querer toda la borra de un tanque y me retapó el filtro de gas oil, cambié el filtro y por seguridad lo volví a cambiar a los 5000 km de uso. Salió bastante sucio también. Ni siquiera le tiré el gas oil del tanque.
Con esto no es que le estoy dicendo a Emege que no lave el tanque. Todo lo contrario, mejor si lo hace.
11-01-2009, 09:54 PM
Gracias a todos por los consejos.
Ya decidí lavar el tanque por dos razones.
1) Porque me queda la desconfianza de que vuelva a suceder.
2) Me gusta boludear con la chata. Es una especie de terapia que me distrae del laburo y me ahorra un manguito que puedo usar después para pasear. Encima soy de levantarme temprano, onda 4½ o 5 de la mañana. Así que puedo irme con la fresca hasta la cochera y huevear un par de horitas. Cada uno con su raye, vio?
11-01-2009, 10:37 PM
El tema del horario que te levantás está más que claro. Solo basta fijarse a qué hora escribís en el foro.
12-01-2009, 12:02 AM
Hola Muchachos,
Para empezar, me resulta muy simpático el avatar que puso Alberto.
Para seguir, EMEGE, sacá el tanque, vacialo de combustible y lavalo como sugiere Alberto, con agua y detergente...
Peeerooo... metele adentro un pedazo de cadena de hierro, atado por un extremo a un pedazo de soguita fuerte (como para poder sacarlo después, vió), y al sacudir el tanque la cadena va rascando todo lo que queda pegado a las paredes del tanque.
Es como las piedras que pensabas poner vos, pero usar un cacho de cadena parece mas científico...ja, ja, ja
Claro que tenés que sacar el flotante ANTES de empezar el agite con la cadena, por que se puede romper.
Respecto del tema de ese "Fupp", es poco lo que puedo decirte desde acá sin haberlo escuchado...ja, ja, ja
Pero si vas a tener desmontado el tanque, desenchufá las dos puntas de caño que aparecen cerca del filtro (la que trae y la que manda combustible de retorno), y mandale compresor a las dos, desde el lado del motor hacia el tanque.
Si podés poner a alguien para que escuche que ruido hace cada uno de esos caños estaría bueno que nos pongás mas detalles de eso, para que lo tengamos como referencia para mas adelante...ja, ja, ja
José
"...Un auténtico gordo turro..." (Ale SR5)
12-01-2009, 03:10 PM
Muy astuto lo de la cadena. El tema sacar las piedras de entre los rompeolas mucho no me convencía, pero con la cadena zafo.
Gracias 1000!!!
