  • 4 votos - 4.25 Media
Diagrama Caja de Cambios G52
29-10-2007, 05:09 PM
Esta caja es la famosa de la 5º y su engranaje que se sale. En estos diagramas me referí especialmente a los siguientes modelos
LN106L, LN131, LN111 (2.8 Japonesa en todos los modelos)
LN107L (2.8 Argentina en todos los modelos)
LN200, LN205 (3.0 Aspirada Argentina, modelos post 2001 hasta el 2004)
YN106L (2.2 Nafetera con eje rigido)
CLUTCH & RELEASE FORK
[Imagen: clutchreleasefork1tt8.gif]
CLUTCH HOUSING & TRANSMISSION CASE (MTM)
[Imagen: clutchhousingtransmissiev0.gif]
CLUTCH MASTER CYLINDER
[Imagen: clutchmastercylinder1tr6.gif]
CLUTCH PEDAL & FLEXIBLE HOSE
[Imagen: clutchpedalflexiblehoselz8.gif]
[Imagen: clutchpedalflexiblehoseyx7.gif]
CLUTCH RELEASE CYLINDER
[Imagen: clutchreleasecylinder1sv5.gif]
SHIFT LEVER & RETAINER
[Imagen: shiftleverretainer1li3.gif]
SPEEDOMETER DRIVEN GEAR (MTM)
[Imagen: speedometerdrivengearmtkp0.gif]
TRANSAXLE OR TRANSMISSION ASSY & GASKET KIT (MTM)
[Imagen: transaxleortransmissionvg4.gif]
TRANSFER ASSEMBLY & GASKET KIT
[Imagen: transferassemblygasketkqi4.gif]
[Imagen: transferassemblygasketkvr1.gif]
TRANSFER CASE & EXTENSION HOUSING
[Imagen: transfercaseextensionhoye4.gif]
TRANSFER GEAR
[Imagen: transfergear1ke1.gif]
TRANSFER LEVER & SHIFT ROD
[Imagen: transferlevershiftrod1km6.gif]
TRANSMISSION GEAR (MTM)
[Imagen: transmissiongearmtm1kt0.gif]
Listo
29-10-2007, 06:38 PM
RE: Diagrama Caja de Cambios G52
Muy bueno!
Lo voy a subir en la parte de manuales asi queda "a mano"
Eduardo
http://www.shopping4x4.com.ar
Accesorios 4x4 y repuestos Toyota.
29-10-2007, 06:45 PM
Eduardo
Tengo unas consultas por privado.
22-11-2007, 11:27 AM
hola viejo, te cuento que mi velocimetro de la toyo 1992, 1.8 cabina simple, dejo de funcionar, me meti abajo y no encontre de donde sale la piola, ademas la caja tenia un poco de aceite, si tienes por ahi un diagrama de la piola o que debo revisar te lo agradeceria mucho, muchas gracias
22-11-2007, 01:15 PM
Gracias por el aporte Hilux Surf-Vigo!!!
Justo la caja que tengo sad así que a tratar con cariño la 5ª para que dure
saludos a todos los toyoteros desde El Salvador
maabsavi
Hilux 2.8D • LN106 • 3L • 1993 • 4WD • 445,000Km
23-11-2007, 10:38 AM
mafremo escribió:hola viejo, te cuento que mi velocimetro de la toyo 1992, 1.8 cabina simple, dejo de funcionar, me meti abajo y no encontre de donde sale la piola, ademas la caja tenia un poco de aceite, si tienes por ahi un diagrama de la piola o que debo revisar te lo agradeceria mucho, muchas gracias
Si miras los diagramas, está lo que buscas. (speedometer driven gear)
Pablo.-
23-11-2007, 02:50 PM
6ta-a-fondo
Los diagramas corresponden a los modelos indicados en el principio, el pregunta por otro modelo.
Por eso yo reitero, esta información en una persona que no entiende es un arma de doble filo.
24-11-2007, 02:10 AM
Perdon, es cierto. Menciona motor 1.8. De todas maneras tal vez sirva como referencia el esquema de la tripa del velocimetro. Probablemente no difiera demasiado; al menos en cuanto a la zona por donde ubicarla.
Pablo
Pablo.-
19-06-2008, 10:25 PM
Gracias por el diagrama,me sirve un montòn,un abrazo salu2.
24-09-2008, 10:00 AM
Guardado por si las dudas alguien de los conocidos lo llega a nesecitar
__________
Daniel
LW1DD
24-09-2008, 10:01 AM
Gracias la lo tenemos archivado por si alguien de los conocidos lo llega a nesecitar.
__________
Daniel
LW1DD
11-02-2009, 02:49 PM
Hilux Surf-Vigo holaa..
una consulta, tengo una Hilux SRV 2004 simple, quiero mas velocidad, se puede cambiar la relacion de la caja??, tenes idea donde lo hacen?
Gracias, Saludos.
11-02-2009, 03:12 PM
Juanyfer escribió:Hilux Surf-Vigo holaa..
Gracias, Saludos.
No se puede cambiar las relaciones de la caja, ya que no hay kit existentes.
Lo que puedes hacer es cambiar el nucleo del diferencial trasero por uno de relacion mas corta como 4.300 o 4.100, no mas que eso.
Solo si es 4x2, porque si es 4x4 tienes que cambiar los 2 (delantero y trasero).
11-02-2009, 03:46 PM
OK gracias, buena idea.
tenes idea donde se consigue??, cual me recomendas mas? el 4.3 o el 4.1 ??. yo quiero viajar a 120 km con el motor a 2500 rpm por ejemplo.
Sds.-
11-02-2009, 04:57 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 11-02-2009 04:58 PM por 6ta-a-fondo.)
Vas a gastar gasoil a baldazos si le alargas la relacion tanto, ya que vas tener que ir con la pata a fondo con la mas minima pendiente o brisa de frente.
Ya aumentando el diametro de las cubiertas el consumo aumenta (equivale a alargar la relacion), así que imaginate que va a pasar si cambias el nucleo
Las relaciones largas van bien en los motores turbocomprimidos, con muchos CV de reserva.
Pablo.-
20-02-2009, 05:59 PM
Alguno me pudiera ayudar con esta caja, resulta que ya me toca el cambio de aceite y es primera ves que se la hago, ya identifiqué el drenado, pero no logro ubicar el del llenado, sugerencias también si no es muy complicado para mejor dejarcelo a los del lubricentro, gracias de antemano por las respuestas
maabsavi
22-02-2009, 01:33 AM
Juanyfer escribió:OK gracias, buena idea.
Sds.-
Imposible esa relacion de rpm y velocidad para el 3L, ya que si le instalas una relacion mas corta no se la puede. ademas con las 4.1 y 4.3 no ganas mucho en velocidad y reducir las rpm.
maabsavi escribió:Alguno me pudiera ayudar con esta caja, resulta que ya me toca el cambio de aceite y es primera ves que se la hago, ya identifiqué el drenado, pero no logro ubicar el del llenado, sugerencias también si no es muy complicado para mejor dejarcelo a los del lubricentro, gracias de antemano por las respuestas
Caja de cambios
33104 : vaciado
33111A : llenado
Caja Transfer
36111F (inferior) : vaciado
33111F (superior) : llenado
22-02-2009, 06:22 AM
Las gracias no alcanzan.
Drive a Hilux and you´ll think you are unbreakable.
If you see a mechanic under a Toyota, call an ambulance!
23-02-2009, 10:54 AM
Infinitas gracias por el dato Hilux Surf-Vigo, sos bárbaro, siempre al auxilio de los mortales!!!.
maabsavi
12-06-2009, 11:16 AM
Consulta ??? ya no esta disponible el link para poder bajar el manual o solo yo no puedo acceder a el,, favor que alguien me oriente.... gracias
Toyota Hilux 4 x 4 89'
Usuario(s) navegando en este tema: esnaola cesar, 1 invitado(s)
