26-08-2007, 12:37 AM
mapsource software free
hola, quisiera instalar mapsource, en mi pc y luego en mi palm tx, pero tengo un problema ya que no tengo el programa original y cuando quiero bajarlo solo me instala la actualizacion. quisiera saber de donde puedo bajar el programa en forma libre ya que no lo puedo encontrar.
gracias a todos
27-08-2007, 10:42 AM
Oski
Registro en: Dec 2004
RE: mapsource software free
Hola:
El MapSource es pago... no se consigue gratis, sin embargo alguien posteo en las paginas de Mapear ( http://www.proyectomapear.com.ar) que es posible "engañar" al sistema si previamente se descarga y se instala en la computadora el "Garmin Traninig Center", o "G-Start"... se descarga gratuitamente de la pagina de Garmin ( no se "cual legal" es esto que posteo, espero que no se enojen aqui)...
Algunos reportaron que funciona. otros que no, yo no lo probé ya que tengo un MapSource viejo, pero podrias intentarlo, y de última consutar el foro de Mapear y ver que te constestan..
Suerte... Oski
27-08-2007, 08:05 PM
dimi
Registro en: Aug 2007
Hola cabezotas:
Proba con el EMULE bajartelo.
Un Saludo
07-02-2009, 11:11 AM
Joepop
Registro en: Feb 2009
dimi escribió:Hola cabezotas:
Un Saludo
Hola Amigo disculpa., EMULE es lo mismo que MAPSOURCE? Que es EMULE?
07-02-2009, 10:01 PM
Juanchi2005
Saludador!
Registro en: Aug 2008
Otra alternativa mas facil y menos riesgosa (por no tener que toquetear el registro del sistema) es bajarse el Mapsource 2.0 de Internet y listo.
Se baja de aca:
http://www.rus-roads.ru/gps/download_files/ms/ms200.zip
Create una carpeta y descomprimilo ahi.
Luego bajate esto:
http://www.rus-roads.ru/gps/download_files/ms/wm.zip
Descompactalo dentro de la carpeta que descompactaste el Mapsource, creando otra carpeta llamada TDB
Instalas el Mapsource desde el archico setup.exe que descompactacte inicialmente
Luego te bajas de Garmin el Mapsource actualizado:
http://downloads.garmin.com/MapSource_6115.exe
Ejecuta este archivo, es autoinstalable y es la actualizacion del Mapsource a la 6.11.5
Una vez instalados estos soft te bajas de MAPEAR la versiones autoinstalables.
Luego de haber instalado todo en la PC, abri el Mapsource, en la solapa superior izquierda seleccionas alguno de los Proyectos de Mapear.
cita de un usuario de mapear que no recuerdo (lo tenia guardado por ahi)
08-02-2009, 02:45 PM
Joepop
Gracias la explicación me parece buena, espero tener suerte. Estamos a la orden
08-02-2009, 03:06 PM
Joepop
Hola cuando le doy al link que colocaste para bajar la actualización 6115.exe, me aparece esto:
Access Denied
You don't have permission to access "http://downloads.garmin.com/MapSource_6115.exe" on this server.
08-02-2009, 03:44 PM
Joepop
Bueno de todos modos hace unos minutos esta última versión la baje desde la Web de Garmin y al parecer todo salió bien. El Mapsource me abrio correctamente o al menos es l que parece. Ahora voy a tratar de conseguir algún tutorial en Español, donde me enseñe como usarlo.
De nuevo gracias y a la orden como siempre.
08-02-2009, 03:52 PM
Joepop
Joepop escribió:Bueno de todos modos hace unos minutos esta última versión la baje desde la Web de Garmin y al parecer todo salió bien. El Mapsource me abrio correctamente o al menos es l que parece. Ahora voy a tratar de conseguir algún tutorial en Español, donde me enseñe como usarlo.
Joepop
08-02-2009, 03:55 PM
Joepop
Es correcto está en español y de nuevo mil gracias. Eres un buen forista.
08-02-2009, 05:35 PM
Joepop
Perfecto voy a ver por ahi.
21-03-2009, 12:16 PM
Muchachos, me prendà con la posibilidad de bajar el Mapsource, hice todo el proceso pero cuando voy a instalar el MApsource desde el setup.exe, me manda el siguiente mensaje de error:
An error ocurred during the move data process:-113
Component: INdex Files
File group: TDB Files
File .D:\Mapear\Tdb\worldmap.tdb
Alguno me puede dar una mano'?
Que no sea muy complicado que soy cavernÃcola
Salutti
Roberto
21-03-2009, 12:50 PM
maluca
Banned
Registro en: Sep 2006
roberto01 escribió:Muchachos, me prendà con la posibilidad de bajar el Mapsource, hice todo el proceso pero cuando voy a instalar el MApsource desde el setup.exe, me manda el siguiente mensaje de error:
Salutti
Roberto
Bajalo de la pà gina Proyecto Mapear. ( primero el trining center )
SAludos
21-03-2009, 02:31 PM
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 21-03-2009 02:34 PM por Juanchi2005.)
Juanchi2005
Saludador!
hace lo siguiente:
1) descarga:
2) extraelo en algun lugar (ya que es un archivo comprimido)
3) ir a la carpeta donde instalaste el Mapsource
Probablemente sea, Mi pc/C:/archivos de programas/garmin/Mapsource
por el error que te tiró, es probable que la carpeta sea en d/mapear/TDB/ y salteas el paso 4
4) Crear una carpeta y ponerle de nombre TDB
5) ahora buscas el archivo que descargaste y ya descomprimiste y lo colocas en dicha carpeta.
deberia andar.
colocalo en las dos direcciones (si ambas existen).
si no anda, asegurate ya de haber descargado la version 7.5 (y el patch) de mapear y instalarlos en la PC. si lo anterior no te funciono, probá con esto.
Si naaaada de eso funciona, segui los pasos al pie de la letra que puse yo, que eso funciona bien.
Saludos, Juan
21-03-2009, 05:40 PM
Joepop
Yo tengo el mapsource funciona bien con los mapas de Chile y Venezuela que tengo en la tarjeta SD pero el City navigator de usa que tengo en la memoria interna de mi GPS no! Aparece lo siguiente mapa no instalado y a pesar de colocar el codigo de desbloqueo del mapa, me sigue apareciendo lo mismo. Es decir no me corre este mapa en el mapsource.
Alguien me podrá ayudar en esto? que hacer para que funcione con este mapa?
Juanchi2005 escribió:hace lo siguiente:
1) descarga:
deberia andar.
Saludos, Juan
