QUE NO PUEDE FALTAR EN UNA CAJA DE HERRAMIENTAS
24-08-2007, 08:43 AM
Estoy armando una caja de herramientas y estaria bueno que entre todos aportemos algo de acuerdo a la experiancia de cada uno.
la caja de rosijor, impresionante. contanos algo cuando puedas Jorge.
Lista
Precinto plastico (para agarrar el paragolpe delantero, ya me paso!)
unas válvulitas para los neumaticos. (egopatagonico en chile conto algo de esto)
vamos sumando.
Fernando (Don Vela)
www.vela.com.ar
Merchandising - Indumentaria
24-08-2007, 09:31 AM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 24-08-2007 01:59 PM por Tape.)
RE: QUE NO PUEDE FALTAR EN UNA CAJA DE HERRAMIENTAS
Doy por sentado que llevás un jueguito aunque sea chico, de llaves milimétricas y destornilladores.La Gotita(También sirve para alguna herida) - Poxilina - WD40 - Alambre de fardo - Llave Stilsson chica - Barretita de unos 40/50cm con punta plana - un caño igual donde entre ella (para hacer más fuerza y puede ayudarte con la llave de ruedas) - Lima triangular o media caña con grano fino (Roscas golpeadas) - Pinza pico de loro - Pomito de Grasa Grafitada (Para poner a las roscas cuando cambiás una rueda) - Martillo bolita - Punto y cortafierro chicos - 1m de cable - Cables para puenteo - 1/2 m. de cadena (Para agarrar una lanza cuando tirás a otro que no tiene enganche) - Surtido de bulones,tuercas y arandelas...Casi todo lo usás más para auxiliar a otros que para vos mismo...Ah!Supongo que el fiyingo lo usás arriba de la ingle pa'que salga cortando, si no, poné un cuchillito en la caja,también...
24-08-2007, 10:27 AM
Siempre puede ser útil un pedazo de cadena no muy gruesa y algunos bulones como para cerrarla, se puede arreglar un taco de motor, una rotula desarmada, hasta una vez vi unos tipos muy gauchos arreglar una barra de mando de un camión que había partido una cruceta, obviamente que es todo para salir del paso y no quedar tirado por ahí.
Una vez, también con la misma cadenita que llevo tirada en el cajón, ayude a un tipo que había empomado un duna, y el frente le daba contra el motor, ate la punta de la cadena una masa (martillo grande, no la del auto) y la otra punta la iba atando en el frente en distintos lugares, haciendo de pájaro como lo que usan los chapistas , volví el frente para adelante, con lo que liberamos el electro y el tipo se fue andando, con el auto hecho bosta pero andando.
Otra cosa útil es una tira de goma de cámara, que sirve para arreglar alguna manguera rota.
Algún pedazo de cable, para algo eléctrico, y un rollo de cinta aisladora , que es como la scoch para los autos, sirve para todo.
Yo llevo un taller ambulante que al final siempre termino usando para arreglarle el auto a algún amigo o desconocido, así que no soy un parámetro, jaja, pero la idea siempre es no quedarse a pata, y poder seguir aunque sea en malas condiciones
Pd: Tape, acá conseguí el rodamiento intermedio de la barra de mando (manchon), con goma y todo el soporte, con SKF a $80 , creo que si no conseguís ahi , te mando dos o tres con unos alfajores santafesinos y te va a salir mucho mas barato que los $600 del original.
Pancho - Santa Fe
XTERRA toda negra....
EX!! Japonesita 2.4/ 96 - Grand Vitara 2.0 nassta
24-08-2007, 12:12 PM
En cuanto a electronica: Cable, fusibles, cinta aisladora, cables para puentear baterias, lamparitas y si queres mucho podes llevar tambien un tester.
Mecanica: grasa, aceites, agua, cruseta, filtros, extremos de direccion,.......
Uso general: presintos, lubricante en aerosol,........
Herramientas: juego de llaves, destormilladores, martillo, llave inglesa o francesa o stilson (como le quieras decir), juego de tubos, juego alem.
Por ahora no se me ocurre nada mas, pero seguramente me estoy olvidando de muchassss cosas, jejeje
Hilux SW4 2008 automatic, Bumper y Malaco, por ahora!!!!!
24-08-2007, 12:42 PM
Un vino Tinto
Saludos !
Martin, su K-OS y Mula!
24-08-2007, 01:06 PM
Sad RE: QUE NO PUEDE FALTAR EN UNA CAJA DE HERRAMIENTAS
y por si todo esto no sirve:x comida y bebida para acortar la aspera mientras llega el auxiliot
24-08-2007, 01:10 PM
Pinza. alicate, cinta aisladora y busca polo.
Si la caja es grande, agregá: Taladro, amoladora ( bue es mucho no??)
y siempre en la caja de la chata, sogas varias, grilletes, slingas y la pala.
" Donde pongo el ojo, pongo la bala"
24-08-2007, 01:38 PM
Siempre es bueno llevarse bulones, tuercas y arandelas de repuesto, para las ruedas sobre todo, y por que no, algunas medidas surtidas para cualquier cosa. Yo tengo Buloneria y Ferretería, y algo que siempre observo en los clientes que se arman las cajas de herramientas para llevar en su vehiculo, es que no se fijan en las llaves que tienen.
Ejemplo: Las toyotas como todos los autos japoneses usan medidas milimétricas... Entonces dejen a un lado todas las llaves y los tubos en pulgadas, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, etc... y usen solamente las milimétricas, 8, 10, 12, 13, 14, 17, etc... Porque si no usan la medida de llave o tubo que corresponde, van a redondear todas las cabezas de los bulones o tuercas y se les va a complicar mas arreglar la chata en un lugar incómodo...
De todos modos tengan en cuenta que la caja de herramientas la llevan en el auto pero la terminan usando en la casa, en la casa de un amigo, para ayudar a otro, etc. etc. etc...
Ademas de todo lo que dijeron, yo llevaría además spaghettis termocontraibles, un buen alicate de los que le llaman "para cuerda de piano", que son unos de punta media mocha pero largos para cortar alambres bien gruesos..., Los grilletes y las cadenas, como bien dijeron no pueden faltar... Tanto para remolcar, como tambien para salir de un apuro... Un dia teniamos que entrar al campo con mi viejo y nos salvaron unos pedacitos de cadena... La onda es asi: Con las llantas originales de la chata o algunas que tengan agujeros grandes, le dan una vuelta con la cadena, o sea, la cadena pasa por el agujero de la llanta, da vuelta a traves de la cubierta y se une con la otra puntita... con una vueltita o dos por cada cubierta, salis de un apuro sin necesidad de andar poniendo las cadenas barro - nieve que no todo el mundo lleva encima ni sabe como ponerlas...
( A pesar de que yo las vendo, en ese momento no tenia un juego arriba de la chata ).
A todas las cosas que bien dijeron le agregaria un jueguito de llaves Torx y Allen por las dudas, unos Tensa-Cargas, que son los que se usan para atar las motos, esos criquecitos traca-traca, ( los chiqutos, de 25mm de ancho).
El resto creo que lo nombraron todo...
PABLO
Solo Para Entendidos . . .
Ex SR5 1997 blanca. (La mejor) Equipadisimaaa
Ex Ranger 2006  2.8 tdi D/C 4x4  Xl Plus.
Ex BMW - Bertone Freeclimber II  1994.
Ex Nissan Frontier 2.8 XE d/c 4x4
y ahora...
24-08-2007, 01:40 PM
yo agregaria una butaca en la caja para llevar un mecanico ya que no se nada de nada.........
toyotero junior
BlacK Moby DicK
にさ S W 4 せる
24-08-2007, 01:42 PM
Se va armado!
Precinto plastico
La Gotita
Poxilina
WD40
Alambre de fardo
Barretita de unos 40/50cm con punta plana - un caño donde entre ella Lima triangular o media caña con grano fino (Roscas golpeadas)
Pinza pico de loro
Martillo bolita
rollo de cinta aisladora, (que es como la scoch para los autos)
che maxi lo de la moladora y taladro se me complica! salvo que le incluya un grupito electrogeno!... epa! le metemos grupo electro... y chau.
vamos sumando, si es que falta algo.
abrazo
Fernando (Don Vela)
www.vela.com.ar
24-08-2007, 02:12 PM
Junior voto por tu propuesta...
Deberíamos abrir un foro para saber cual es el toyotero que más sabe... que pase el teléfono y si pasa algo, lo llamamos.. jajaja
Saludos !
24-08-2007, 02:21 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 24-08-2007 02:23 PM por guiyotina.)
K-OS escribió:Un vino Tinto
, y siempre una cajita de..............................................................................​...............................la gotita, te puede sacar del paso t
24-08-2007, 02:24 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 24-08-2007 02:25 PM por guiyotina.)
Bueno che, pero necesitas un chasis y acoplado para llevar todo eso....
24-08-2007, 03:00 PM
Me gusta este post
y sin saber nada de nada agregaria una linterna
y por supuesto pilas y el cargador del celular
toyotero junior
BlacK Moby DicK
にさ S W 4 せる
24-08-2007, 03:39 PM
Yo quisiera agregar:
1 -Un rollo de cinta adhesiva tipo americana (Ancha y Plateada), que es útil para afrontar pérdidas en Mangueras.
2- Un par de cocodrilos para los cables y conectores paleta.
3- Un tarrito de sella radiadores, porque la poxilina está muy útil en la pérdida que puedo tapar desde afuera, pero las internas es más dificil.
4- Una portatil de 12 V, la cual es útil como probador o bien como luz en caso de necesidad.
5- Un tubo de factix de alta temperatura, para sellar cualquier junta o hasta alguna perforación en el carter (mientras no sea muy grande).
Espero sirva.
Sdos.
GustavoM
24-08-2007, 03:40 PM
che no vi que nadie pusiera una TENAZAAAAAAAAAAAA , fundamental....
obus para rueda , a veces se pierden o joden de tanto desinflar e inflar ........
Parches , radiales y solucion parchadora para travesias extremas...
la termino por que estoy mareado de tantas cosas .....
botiquin pusieron?
24-08-2007, 03:52 PM
QUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE todo eso para salir en una toyota¿¿¿
Ya se a quienes pedirle que me hagan de apoyo para la proxima carrera¡¡¡¡tt
Dejense de joder con tanto fierrerio que ni yo cuando voy a correr subo tantas cosas a la pick-up.
Pirmero , lo primero....una buena picadita...
Robert
Roberto
Hi-Lux 2007 D4-d 3.0
SW4 TdI " Red Storm "
Rosario
24-08-2007, 05:27 PM
Yo estoy haciendo uno, les paso la parte de borrador que esta mas acomodada. Lo otro me falta clasificar. La parte que va quedando bien clasificada y ordenada, no la puedo pasar porque no lo se copiar del DVD. Si no les molesta me fijo y tambien les voy a afanar a ustedes algunas cosas, a ver si lo termino. La verdad que soy bastante vago, para estas cosas.
00 CHECK-LIST 00
A / DOCUMENTACION
Personal (Todos los integrantes)
DNI.
Cedula de Identidad.
Pasaporte (si es necesario).
Permiso de conducir (Internacional si es necesario).
Seguro Personal – Fotocopia de la Póliza *
Seguro Medico. (Nacional e Internacional)
Carné ACA (Socios)
Tarjetas de Créditos y/o debito.
Licencias que se posean – Actividades Especiales.
Ficha c/datos
A/T Personales
A/T De contacto en caso de accidente.
A/T Ficha donde consten todas las numeraciones y vencimiento de los documentos.
A/T Ficha médica con nuestros datos. Si padece de alguna enfermedad, eres alérgico, si tienes diabetes, etc., al reverso de la ficha de datos personales - Ate. Grupo sanguíneo.
A/T Ficha - Si se utiliza lentes llevar la última receta o especificación de la graduación.
A/T Menores, documentación correspondiente y permisos.
A/T Animales Documentación y demás requisitos que correspondan.
Lista completa de todos los ocupantes, con los datos que figuran en la ficha.
Componer una carpeta por vehículo + Fotocopia para Carpeta Gral. Travesía.
Menores Autorización si viaja con solo uno de los padres.*
Animales Documentación y Certificados.* (At/ Hospedajes)
Copiloto Autorización Manejo.*
Si el Vehículo no es propio, autorización correspondiente.*
* Certificada por Escribano y estas por el Colegio de Escribanos / Legalizadas por el Consulado del país a visitar.
En caso de salir del territorio Argentino asesorarse en el ACA y los consulados correspondientes que tramitéis y documentación se debe de llevar.
Recomendación: Fotocopias de todo para carpeta general de travesía.
CHECK-LIST
A / DOCUMENTACION
Vehículo
Documentación Completa del vehículo. Cedula verde - Patente
Seguro Fotocopia Póliza* y Recibo de Pago hasta el final de la travesía.
Listado completo de todo lo que se lleva en accesorios.
Llave del vehículo de repuesto (Atornillada afuera).
Extranjero el ACA suele asesorar bien, no importa si no son socios.
CHECK-LIST
B / VEHICULO
Repuestos Mínimos.
Juego de todas las correas.
Juego de todos los filtros.*
Juego de Mangueras.
Juego de abrazaderas.
Juego de bujías.
Líquidos todos, para un recambio completo.
Aceite para un cambio + dos litros.*
Lámparas varias de repuesto acordes con nuestro vehículo.
Cables, conectores, fusibles + Cables varios de electricidad.
Escobillas limpia parabrisas.
WD-40.
Aditivos según la Zona.
Dos ruedas de Auxilio.
Cámara de neumático.
Cámara vieja de bicicleta.
Llave Cruz
Llave bulon de seguridad (Dos).
Gato y Manija.
Bulones de rueda.
Bidón de combustible.
Manguera de recarga combustible.
Bidón de agua.
Lona para el suelo y trapos.
Estopa.
Farol Tipo Hella redondo. (Cableado)
Balizas
*At. Km. a recorrer
REPUESTOS ADICIONALES (Colaboración)
A confeccionar.
CHECK-LIST
C / HERRAMIENTAS BASICAS (Hacer una caja rápida)
Juego de llaves fijas.
Juego de tubos.
Tubo de bujías.
Francesa.
Inglesa.
Pinza.
Pinza de fuerza.
Pico de Loro.
Tenaza.
Alicates / Electricidad – Cables acero
Tijera de chapa.
Tijera normal.
Sierra / hoja corte acero. Chica y Grande.
Destornilladores planos y estriados.
Cuter y hojas.
Navaja multiuso.
Martillo – Masa.
Cortafierro.
Lima.
Hojas de lija.
Alambre - galvanizado – acerado – dulce.
Precintos plásticos varias medidas.
Remachadora Pop – Remaches.
Llave de ruedas.
Bulones de rueda
Gato – Manija y tacos de madera.
Pegamentos – Poxipol – Poxiram – Poxilina - La Gotita – Faxtix.
Kit de reparación de cubiertas completo.
Punzón
Manómetro.
Estopa y Trapos.
Nylon Transparente, suficiente como para fabricar parabrisas.
Nylon / Amarillo - rojo.
Cinta aisladora.
Cinta Silver Plate Tape.
Pintura en aerosol secado rápido Negra y Roja.
Linterna.
Bote de grasa.
Engrasadora manual.
Cable puente de batería con pinzas (3m = mínimo).
Metro.
Tester.
Caja con bulones – Tuercas – Arandelas - Tonillos
Palanca.
CHECK-LIST
C/ HERRAMIENTAS ESPECIALES (Colaboración)
A confeccionar.
CHECK-LIST
C/ MATERIAL DE RESCATE BASICO
Eslingas (Mínimo) 3m / 9m – 4.500Kg a +.
Grilletes dos pares.
Polea de reenvió.
Ancla.
Llave Cruz
Cadena 4T = 6m
Planchas de desatasco. Arena y piedra (2)
Guantes / Trabajo (liviano – pesado).
Pala grande.
Pico.
Masa Grande y de mano.
Estaca.
Machete de monte
Hacha Grande y de mano
Serrucho / Cierras.
Cadenas / Barro –Nieve.
Gato hidráulico
Carrito de elevación con plancha
Hi-Lift.
Cable de acero – Cable..................... 15m mínimo
Alambre Varios tipos
Cables varios tipos
Linterna recargable y/o lámpara de emergencia
Malacate
Ganchos de remolque dos del / dos tras.
Soga.
Bengalas
Lona
Botas de Goma.
C/ ADICIONALES (Colaboración)
A confeccionar.
CHECK-LIST
D/ BOTIQUIN
Manual de primeros auxilios. (¿ - ?)
Vendas, Desinfectantes, Colirios, Antidiarreicos, Aspirinas, Compresas, Jabón Neutro, Tijeras, Curitas, Aspirinas, Algodón, Alcohol, Agua oxigenada, Metió late, La Gotita, Repelentes, Tela Adhesiva, Guantes de Látex del tipo quirúrgico.
Pastillas potabilizadoras, Termómetro, Jeringa y Agujas (descartadles)
Hilo y aguja de sutura.
Si toma medicamentos asegurarse que llevar la cantidad necesaria para el viaje, se deben calcular según la duración de travesía, mas los suficientes por improvistos, en general aplicar la formula, Ida = 1 / Permanencia =1 / Regreso = 1 - Total 3/ Imprevistos = 50% del Total. Solicitar al medico una “Nota” donde indique que dolencia padecemos y que debemos de tomar (nombre genéricos), esto es de importancia. Las personas alérgica llevar chapa. Estas indicaciones se deben de prever para todos los integrantes del equipo.
D/ ADICIONALES (Colaboración)
A confeccionar.
IMPORTANTE DARSE LA VACUNA ANTITETANICA ANTES DE SALIR
CHECK-LIST
D/ MATERIAL FOTOGRAFICO
Cámara de fotos (Película / tarjeta de memoria).
Filmadora (Película / tarjeta de memoria).
Atención: no olvidar el tema de recargar baterías para todo el equipo que lleve, los no incluidos en este aparado considerarlo también.
E/ MATERIAL DE COMUNICACIONES Y NAVEGACION
Mapas en Papel.
Hoja de ruta de la travesía en Papel.
Brújula.
GPS
Notebook (c/ software). Track – Puntos - Referencias
Radiotransmisor.
Antenas
Prismáticos.
Grabador.
Cartografía – mapas.
Reloj pulsera.
Teléfono móvil.
Bolígrafos y anotador.
Cuaderno de Viaje.
A confeccionar.
CHECK-LIST
E / CAMPAMENTO DEMERGENCIA
En caso de llevar equipo de acampada este capitulo omitirlo
Carpa tipo igloo 2 Pnas.
Bolsa de dormir.
Capa de lluvia
Calentador.
Jarro.
Marmita
Linterna.
Encendedor.
Considerar la zona a recorrer y época del año – Montaña – Playa – Otros.
A confeccionar.
E / CAMPAMENTO (Colaboración)
A confeccionar.
VARIOS clasificar
Ruedas de repuesto (2 mínimo).
Cámaras (2 en Total)
Compresor de aire.
Lona impermeable grande.
Candados. (Para colocar en las cajas)
SALUDOS
24-08-2007, 05:51 PM
Tito,,,, basicamente, con todo el respeto que me merece. NOS ROMPIO EL ORTO!!
Aunque con ese equipamento más bien parece que se va a irak ....
Ahora cuando llegue a casa mi cajita de herramientas, con mi juego chino de destornilladores todos doblados y las cabezas rotas (uno ya es mi punzón), mi pinza oxidada que casi no la pones manejar con una mano por la fuerza que hay que hacer, un millón de porquerías que no sirven para nada sino para pincharme cada vez que meto la mano, una pico de loro que se zafa siempre, la vieja tijera desapilada como dientes de viejo, mi llave inglesa que si la lubrico hace se mueve de posición sola (y si no la lubrico para moverla preciso una pinza), mi juego de tubo que nunca pero nunca encuentro el que necesito sino despues de 20 minutos de buscarlo, mi lima que ya hace tiempo solo va de espátula, los pegamentos todos reventados al intentar cerrar la caja, mi tester que hay que testearlo porque me parece que no anda...
Saludos !
El grupo electrojeno esta, pero en el borrador chapusero. Las herramientas son a bateria que se recargan con el generador, sino en la caja que las lleva tiene colocado un convertidor 12/220 y se van recargando mientras circula la chata. Jajaja.
