Opiniones blazer
13-08-2007, 09:51 PM
Opiniones blazer
Escucho opiniones de chevrolet blazer, que han oido de ella o si alguien la tubo experiencias. En este caso seria 97 turbo diesel, es para un familiar. Saludos y gracias.
Fernando.
Hilux 3.0
Rosario
13-08-2007, 10:03 PM
RE: Opiniones blazer
La verdad que las motor maxion no tienen la mejor reputación....... No se como esta la chata, pero si no saben de quien es hay que mirarla muy bien. Saludos
13-08-2007, 11:34 PM
Tuve una Blazer 4x4 de fines del 98 con el Maxxion y te cuento que tuve algunos problemas serios como rotura de caja y varias ñañas pero mejor te paso un detalle de lo que le hice y cuando se lo hice:
Blazer DLX Turbo 4x4
Planilla de mantenimiento
Fecha Kmts. Detalle
23-Dic-98 0 Compra de la unidad en Cortona S.A.
29-Dic-98 500 Instalación del equipo Vigía
19-Ene-99 4100 Colocación de baberos y enganche
26-Ene-99 4500 Conexión de luz trasera
15-Feb-99 8200 Primer service. Cambio de aceite, filtros, etc. Vibración en la caja.-
20-Abr-99 16400 Segundo service. Cambio de aceite, filtros, etc. Vibración en la caja.-
27-May-99 22750 Cambio de aceite, filtro de comb., de aceite. Limpieza del de aire.-
01-Jun-99 23000 Colocación de defensa delantera.-
07-Jul-99 29910 Tercer service. Cambio de aceite, filtros, etc.-
10-Sep-99 38470 Cambio de aceite, filtro de comb., de aceite. Limpieza del de aire.-
07-Oct-99 41400 Remplazo del engranaje de 2° marcha.-
10-Nov-99 47400 Rotación de gomas.-
12-Nov-99 47600 Cambio de aceite y filtros (gasoil, aceite y aire).-
25-Nov-99 49500 Colocación enganche nuevo.-
15-Dic-99 51400 Cambio correa de distribución, correas, pastillas de freno, liq refrigerante,
15-Dic-99 51400 Ajuste de cintas de freno trasera y regulación freno de mano.-
05-Ene-00 53200 Cambio de aceite y filtros (gasoil, aceite).-
05-Feb-00 58000 Revisación bomba de aceite.-
25-Feb-00 59150 Cambio de aceite y filtros (gasoil, aceite).-
04-Abr-00 65600 Curvar elásticos, perdida bomba de aceite hid., ajustar freno de mano.-
04-Abr-00 65600 Cambio de topes de goma parrilla suspensión.-
04-Abr-00 65600 Revisación de motor de arranque.-
06-Abr-00 66200 Cambio de aceite y filtros (gasoil, aceite).-
18-Abr-00 66900 Cambio boliyero a. Acondicionado y tensor a. Acondicionado.-
01-Jun-00 71100 Cambio de pata y tacos del motor
01-Jun-00 71100 Cambio de aceite y filtros (gasoil, aceite).-
18-Jul-00 77500 Cambio de rótulas y bujes tren delantero.-
20-Jul-00 78000 Alineación y Balanceo.-
10-Ago-00 79800 Cambio de aceite y filtros (gasoil, aceite), pérdida aceite dirección.-
04-Sep-00 81800 Reparar pérdida aire acondicionado.-
21-Oct-00 86600 Cambio de aceite y filtros (gasoil, aceite). Retirar el termostato.-
24-Nov-00 91000 Cambio de maza del. Der. Cambio de cable de acelerador.-
15-Dic-00 92500 Reparación de caja de cambios por quedarse sin aceite. Cambio de tensor correa a.a.-
25-Ene-01 95385 Reparación del servo freno.-
25-Ene-01 95385 Cambio de aceite, filtro de comb., de aceite. Limpieza del de aire.-
10-Mar-01 99200 Cambio correa de distr., correas, radiador de agua y boliyeros de tensor de correa plana.-
13-Mar-01 99900 Cambio de bomba dirección hidráulica.-
22-Mar-01 101500 Cambio de bujes y rótulas tren delantero y maza del. Izq.-
25-Abr-01 104600 Cambio de aceite y filtros (gasoil, aceite). Colocar el termostato.-
25-Abr-01 104600 Reparación limpia parabrisas y ruido en la radio.-
02-May-01 107500 Cambio de bomba alimentadora de gasoil.-
30-May-01 110000 Reparación alternador.-
06-Jun-01 112000 Cambio de las cuatro gomas, alinear y balancear.-
14-Jun-01 112500 Frenos del. Y traseros.-
14-Jun-01 112500 Cambio de aceite, filtro de comb., de aceite. Limpieza del de aire.-
04-Sep-01 121030 Cambio de aceite, filtro de comb., de aceite. Limpieza del de aire.-
04-Sep-01 121030 Cambio soporte motor derecho.-
20-Oct-01 127000 Cambio de bolillero compresor A. Acondicionado.-
30-Oct-01 128500 Cambio de las cuatro rótulas.-
07-Nov-01 129500 Cambio de aceite, filtro de comb., de aceite y de aire. Cambio de Aceites de transmisión.-
22-Dic-01 133300 Cambio rodillo maza delantera.-
22-Dic-01 133300 Cambio base ventilador. Limpieza radiadores. Cambio de agua radiador.-
14-Ene-02 136100 Sacar el termostato.-
14-Ene-02 136100 Corto circuito en la instalación de la patente.-
16-Feb-02 142000 Cambio de aceite, filtro de comb., de aceite. Limpieza del de aire.-
14-May-02 147600 Cambio de aceite, filtro de comb., de aceite. Limpieza del de aire.-
14-May-02 147600 Cambio de rótulas sup., Cintas y pastillas de freno.-
14-May-02 147600 Cambio de flexibles de aceite de motor.-
14-May-02 147600 Cambio de estator del alternador. Cambio de la batería.-
03-Jul-02 154500 Cambio de aceite, filtro de comb., de aceite. Limpieza del de aire.-
19-Jul-02 155500 Cambio de rodillo maza del. Der.-
03-Ago-02 157000 Cambio de cuatro cubiertas. Alineaciòn y Balanceo.-
16-Ago-02 158800 Cambio correa de distribución y correas.-
05-Sep-02 160500 Reparaciòn barra de mando de tracc. Del.Cambio bomba de agua. Curvar elásticos.-
08-Oct-02 164000 Retoques de chapa y pintura.-
23-Oct-02 165100 Cambio de aceite, filtro de comb., de aceite. Limpieza del de aire.-
23-Oct-02 165100 Sacar el termostato. Cambio de junta de escape, cambio de hoja elástico TD.-
07-Nov-02 166400 Reparación de elásticos, pérdida de agua.-
26-Nov-02 168600 Colocar otro electroventilador.-
30-Nov-02 169200 Limpiar circuito de agua.-
09-Dic-02 171400 Hacer frenos traseros.-
13-Ene-03 173300 Reparar semieje delantero.-
13-Ene-03 173300 Alineación y Balanceo.-
25-Ene-03 176200 Cambio de aceite y filtros. Cambio de filtro de aire.-
15-Mar-03 178600 Reparación de caja de cambios.-
24-Jun-03 186000 Cambio de aceite y filtros. Limpieza filtro de aire.-
Como he comentado en otras oportunidades el uso que le doy a la camioneta es mas como al de una Pick Up que al de una SW ya que la uso a full en el campo y si hay que engancharle algo se lo engancho y si hay que cargarla la cargo.-
Como comentario final te cuento que al entregarla a los 190.000 km ya gaseaba un montón y el Vigía me la paraba a cada rato.-
Suerte con la decisión.-
Ernesto.-
14-08-2007, 12:31 AM
-tine maxion?
- es una basuraaaaa !!!! Tengo 2 mb Sprinter 312 con Maxion, no puedo creer que llegando al al ano 2000 se use una basura semejante !!!!!! puaj !(menos mal que cumplido el ano 2000 MB ya no equipa las Sprinters con Maxion y se decidio a desarrollar su motor propio*, por algo habra sido no?- me imagino al responsable de atencion a clientes cansado de recibir una cachetada tras orta!)
* la Sprinter 313 es motor Mercedes y ya no mas maxion que es una basura repugante que se equipa en algunos land roveres, sprinters, etc...
Danny F.
[i]www.glaciar.com[/i]
14-08-2007, 10:12 AM
ni se te ocurra...........................por favor !!!!!!!!!!!!!!!!........es una estafa.
un abrazo desde el norte.
14-08-2007, 10:14 AM
Shy RE: Opiniones blazer
Perdon me refiero a la Blazer que vino con el Maxxion.........que ahora ES INTERNATIONAL!!!!!!!..................la que vino ya con el MWM......UN CAÑO!!
14-08-2007, 12:04 PM
Gracias por las respuestas. Me hicieron dudarlo bastante, por lo visto no conviene. He notado en varias que le colocan un manometro aparte para medir precion de aceite, son suceptibles a tener problemas de comprecion, como por lo visto le ha pasado a Ernesto?. Saludos y gracias por los consejos.
Fernando.
Hilux 3.0
Rosario
14-08-2007, 09:25 PM
No te recomiendo la blazer motor maxion es una gran basura... te cuento mi historia.
En mayo de 1998 saque una Blazer 2.5 turbo diesel 0km
50.000km murio el turbo y electrovalvula
65.000km bomba inyectora y diferencial
100.000km electrovalvula
120.000km bomba de aceite
160.000km nuevamente el turbo
180.000km Compresor del A/A
200.000km modulo de ABS
220.000km bomba de agua
y para completar la lista a los 240.000km tube que bajar el motor por que la polea del cigueñal se aflojo (fatiga del material) conclusion, rectificar el cigueñal.
240.000km La entregue en parte de pago por una Hilux d/c SRV que me entregaron hace 1 mes
Adrian
Hilux 4x2 SRV 2007
14-08-2007, 10:51 PM
Es solo una duda, si tuviste tantos problemas desde tan temprano, como no la vendiste antes?? porque con esa plata te comprabas una hilux o cualquier otra camioneta en cualquier momento. Le tenias mucha fe? Saludos
24-08-2007, 09:55 PM
Por que en el 98 no me imagine que una camioneta de u$s 35.000 iba a tener tantos problemas.
Adrian
Hilux 4x2 SRV 2007
24-08-2007, 10:48 PM
y si, realmente....... lo peor de todos es que a esta altura con determinados vehiculos sigue pasando lo mismo. Saludos
