  • 1 voto(s) - 4 Media
CUANTO TIEMPO DEMORA LA NATURALEZA EN TRANSFORMAR?
#1
Es mucha la basura que encontramos en lugares que visitamos o que incluso tiramos (cigarrillos, papeles, etc) y no tenemos la precaucion de colocarla en bolsa y tirar en el lugar adecuado...
En la basura se distinguen dos tipos de desechos:
Organicos: que se descomponen y dan origen a materia organica o humus, aprovechable para jardines y huertas. Los restos de verduras, frutas, comida, papel y otros, son de este tipo. Para su transformacion en humus deben pasar por un proceso de descomposicion, del cual se encargan las bacterias y las lombrices de tierra.
Inorganicos: que no se descomponen o lo hacen con mucha lentitud, como los plasticos, los metales (latas y similares) y el vidrio.
Como actua la naturaleza sobre la basura?
Este es un detalle aprox. que tardan los desechos en degradarse:
10 años
Ese es el tiempo que tarda la naturaleza en trasformar una lata de gaseosa o cerveza al estado de oxido de hierro. Por lo general con sus 210 micrones de espesor de acero recubierto de barniz y de estaño. A la intemperie, hacen falta muchas lluvias y humedad para que el oxido la cubra totalmente.
[Imagen: biodeg02.jpg]
5 años
Un trozo de chicle masticado se convierte en ese tiempo, por accion del oxi­geno, en un material superduro que luego empieza a resquebrajarse hasta desaparecer. El chicle es una mezcla de gomas de resinas naturales, sinteticas, azucar, aromatizantes y colorantes. Degradado casi no deja rastros.
[Imagen: biodeg03.jpg]
100 a 1.000 años
Las botellas de plastico son las mas rebeldes a la hora de transformarse.
Al aire libre pierden su tonicidad, se fragmentan y se dispersan. Enterradas, duran mas. La mayoria esta hecha de tereftalato de polietileno, un material duro de roer: los microorganismos no tienen mecanismos para atacarlos.
[Imagen: biodeg04.jpg]
1.000 años
Los vasos descartables de polipropileno contaminan menos que los de poliestireno-material de las cajas de huevos. Pero tambien tardan en transformarse.
El plastico queda reducido a moleculas sinteticas; invisibles pero siempre presentes.
[Imagen: biodeg05.jpg]
300 años
La mayori­a de las muñecas articuladas son de plastico, de los que mas tardan en desintegrarse. Los rayos ultravioletas del sol solo logran dividirlo en moleculas pequeñas. Ese proceso puede durar cientos de años, pero jamas desaparecen de la faz de la tierra.
[Imagen: biodeg06.jpg]
200 años
Las zapatillas estan compuestas por cuero, tela, goma y en algunos casos, espumas sinteticas. Por eso tienen varias etapas de degradacion. Lo primero que desaparece son las partes de tela o cuero. Su interior no puede ser degradado, solo se reduce.
[Imagen: biodeg07.jpg]
1 a 2 años
Bajo los rayos de sol, una colilla con filtro puede demorar hasta dos años en desaparecer. El filtro es de acetato de celulosa y las bacterias del suelo, acostumbradas a combatir materia organica, no pueden atacarla de entrada. Si cae en el agua, la desintegracion es mas rapida, pero mas contaminante.
[Imagen: biodeg08.jpg]
3 a 4 meses
Los boletos de colectivo deben ser los elementos que mas se arrojan al piso. En ese destino final encuentran rapidamente el camino para desaparecer. La lluvia, el sol y el viento los afectan antes de ser presas de las bacterias o de hongos del suelo. Si lo agarra una lluvia fuerte se disuelve en celulosa y anilinas.
[Imagen: biodeg09.jpg]
4.000 años
La botella de vidrio, en cualquiera de sus formatos, es un objeto muy resistente. Aunque es fragil porque con una simple cai­da puede quebrarse, para los componentes naturales del suelo es una tarea titanica transformarla. Formada por arena y carbonatos de sodio y de calcio, es reciclable en un 100 %.
[Imagen: biodeg10.jpg]
30 años
Los envases tetra-brik no son tan toxicos como uno imagina. En realidad el 75 % de su estructura es de cartulina (celulosa), el 20 % de polietileno puro de baja densidad y el 5 % de aluminio. La celulosa, si esta libre, desaparece en poco mas de 1 año.
[Imagen: biodeg11.jpg]
Mas de 1.000 años
Sus componentes son altamente contaminantes y no se degradan. La mayori­a tienen mercurio, pero otras tambien pueden tener cinc, cromo, arsenico, plomo o cadmio. Pueden empezar a separarse luego de 50 años al aire libre. Pero se las ingenian para permanecer como agentes nocivos.
[Imagen: biodeg12.jpg]
150 años
Las bolsas de plastico, por causa de su manimo espesor, pueden transformarse mas rapido que una botella de ese material. Las bolsitas, en realidad, estan hechas de polietileno de baja densidad. La naturaleza suele entablar una "batalla" dura contra ese elemento. Y por lo general, pierde.
[Imagen: biodeg13.jpg]
30 años
Es uno de los elementos mas polemicos de los desechos domiciliarios. Primero porque al ser un aerosol salvo especificacion contraria, ya es un elemento contaminante por sus CFC (clorofluorocarbonos). Por lo demas, su estructura meta¡lica lo hace resistente a la degradacion natural. El primer paso es la oxidacion.
[Imagen: biodeg14.jpg]
100 años
Junto con el plastico y el vidrio, el telgopor no es un material biodegradable. Esta presente en gran parte del embalaje de los articulos electrodomesticos. Y asi­ como se recibe, en la mayori­a de los casos se tira a la basura. Lo maximo que puede hacer la naturaleza con su estructura es dividirla en moleculas mi­nimas.
[Imagen: biodeg15.jpg]
1 año
El papel compuesto basicamente por celulosa, no le da mayores problemas a la naturaleza para integrar sus componentes al suelo. Si queda tirado sobre tierra y le toca un invierno lluvioso, no tarda en degradarse. Lo ideal, de todos modos, es reciclarlo para evitar que se sigan talando arboles para su fabricacion.
[Imagen: biodeg16.jpg]
Mas de 100 años
Los corchos de plastico estan hechos de polipropileno, el mismo material de las pajitas y envases de yogur. Se puede reciclar mas facil que las botellas de agua mineral (que son de PVC, cloruro de polivinilo) y las que son de PETE (tereftalato de polietileno)
[Imagen: biodeg17.jpg]
30 años
la aleacion metalica que forma las tapitas de botellas puede parecer candidata a una degradacion rapida porque tiene poco espesor. Pero no es asi­. Primero se oxidan y poco a poco su parte de acero va perdiendo resistencia hasta dispersarse.
[Imagen: biodeg18.jpg]
100 años
De acero y plastico, los encendedores descartarles se toman su tiempo para convertirse en otra cosa. El acero, expuesto al aire libre, recien comienza a dañarse y enmohecerse levemente despues de 10 años. El plastico, en ese tiempo, ni pierde el color.
[Imagen: biodeg19.jpg]
Muchas partes del planeta sufren el azote de inundaciones, sequias, perdida de cosechas, incendios forestales masivos y hasta nuevas enfermedades. La relacion entre el hombre y la naturaleza es una cuestion tan vieja como nuestra especie, pero esa relacion viene experimentando cambios complejos.
Espero que les guste la nota y aporten temas asi conocemos un poco mas de la naturaleza y tambien aprender a cuidarla.
sara
_________________
<center><a href="http://lilypie.com"><img src="http://lilypie.com/pic/060724/kWuK.jpg"  width="65" height="80" border="0" /><img src="http://b2.lilypie.com/SLHVm3.png"  border="0" width="400" eight="80" /></a></center>
Responder
#2
Muy interesante,Sara.La verdad,yo en el campo (fuego a leña,no hay gas)tengo cuatro tipos de basura:pilasencendedoresaerosoles,latas,vidrios y ceniza.Las tres primeras las llevo al basurero del pueblo,cada una por su lado.Y la ceniza se incorpora a la tierra,en la quinta o rellenando algo.Pero quemo todo lo quemable.Lo aconsejo cuando acampan.Les doy un ejemplo:Generalmente una bolsa de nylon tiene cierto gusto,dulce o salado segun lo que haya contenido.Y al tener gusto,una vaca la come.E irremediablemente se muere.Sin vueltas.Me ha pasado varias veces.Quemenlas cuando acampen.No cuesta nada tirarlas al fogon.Lo mismo los tetras, botellas de plastico,pañales,trapos,servilletas y vasos de papel,mangueritas o pedacitos de goma,un chicle,los huesos del asado que no se coma el perro,la yerba del mate,hilos,envases de pizzas,bolsitas de té,etc.Si no se queman bien,héchenles unos palitos de leña.Eso si­, que no esta plantado el asado o la parrilla.El humo es asqueroso,pero se va rápido.Muchas Gracias.
<font size=-1>[ Este Mensaje fue editado por: Tape el 2006-12-20 23:51 ]</font>
Responder
#3
Hola Sara,
Muy interesante esa nota que publicaste.
Coincido con Tape, en no dejar nada despues de una acampada. Esa creencia de que hay que enterrar la basura cuando uno hizo campamento es un cuento sacado de algun manual de boy scout...
Los animales se las arreglan para desenterrar despues e intoxicarse con lo que un acampante deja.
Responder
#4
Muy bueno Sara, y atinado para el foro.
Responder
#5
Excelente info Sara.
Hay que difundirlo si o si para tomar conciencia del daño que potencialmente podemos hacer.
Felizmante no conozco Toyotero que salga sin su bolsita de residuo
Slds.
Responder
#6
Excelente Sara! ahora creo que cuando uno lee el articulo tiene que pensar realmente en lo que son 100 años, o 30 años, estamos hablando de lapsos de tiempo gigantescos... yo creo que la raiz del problema de la contaminación es la falta de educación (como en la mayoria de los problemas en nuestro pais), la gente contamina porque es ignorante de cosas como las que dice el texto posteado por Sara... Siempre me llama la atención y me agarra la "chiripiorca" cuando, luego de una tormenta, aparecen en la orilla del Rio Paraná cientos de botellas de plastico, juguetes, y todo tipo de basura, flotando... (se lo ve a simple vista en la costanera de mi ciudad) y pienso como es que los infelices de la municipalidad, (ya que no hacen nada para prevenir que se tire basura en cualquier lado) no aprovechan para mandar una cuadrilla que junte toda esa mugre que el rio hace el trabajo de traer hasta la orilla... me voy a acercar a los "ecologistas" de aca, para darles la idea, pero digo, a nadie se le ocurrió algo tan básico como eso???
Responder
#7
Cuando quemamos tambien hay que tener cuidado ya que los plasticos en gral eliminan gases toxicos y canceri­genos a la atmosfera, eso en una oportunidad me lo han comentado en una empresa de envases de este tipo. Y el reciclado de ellos es indispensable o en su defecto su reemplazo por otro tipo los mas contaminantes eran (por sus componentesen la fabricacion) los transparentes, llamese Botellitas de agua mineral, Aceite, Vinagre, rígidos, no recuerdo cuantos más pero todo lo proveniente del PVC son muy contaminantes.
Creo que por ello en Europa se estan haciendo tantos componentes en "plastico" cuando antes no lo eran para disminuir la basura. Si no me equivoco en Israel habi­an desarrollado un plastico que se degrada en un tiempo menor, pero no estoy seguro.
Saludossssssssssssss
<font size=-1>[ Este Mensaje fue editado por: JORGE4X4 el 2006-12-21 10:11 ]</font>
Responder
#8
MUY IMPORTANTE LA NOTA, LA VERDAD ES QUE TODOS DEBERIAMOS SABERLO, Y ESTE ES UN BUEN LUGAR, DE MUCHAS COSAS NO TENIA NI IDEA. SALUDOS.
Responder
#9
En varias ciudades del Sur,
Particularmente lo vivo en Caleta Olivia , Los comercios tienen prohibido entregar las mercaderias en bolsas de polietileno o similar.Deben ser entregadas bolsas de carton o papel.
Ademas en algunos lugares hasta las cobran debido al alto costo que tienen y de esa manera el publico en general cuida las bolsas o utiliza la clasica bolsa de los mandados.
Aunque esta medida no arregla todo , pero por lo menos atenua el impacto hambiental.
Gustavo
Responder
#10
AMBIENTAL ...BRUTO
Responder
#11
Sara, excelente el informe, ojalá podamos tomar conciencia, la gente hoy por hoy creo que tiene desidia, estoy cansado de ver a los costados de las rutas como arrojan botellas, latas, pañales y todo tipo de desperdicios... y en los cursos de agua, ni hablar.
Saludos y felices Fiestas,
Daniel.
Responder
#12
Mas info
[Imagen: 78502829uh9.jpg]
sara
Responder
#13
Hay que reivindicar el changuito!!!!
Bah, en realidad creo que seri­a mejor frenar un poco la fiebre consumista. En mi casa debo tener unas cuarenta boludeces que llevan pilas!!!
Tambien seri­a bueno volver a ser limpios. Cada vez hay mas autos que adentro tienen mas mugre y cosas tiradas que los de los que entran a Enchúlame la maquina!
A mi me gustan esos carteles que se ven en las rutas de USA, que advierten que la multa por tirar basura a la banquina es de 500 dolares!!!
Responder
#14
Me encanto
Responder
#15
Tengo unas cuantas pilas para tirar, y la verdad es que no tengo ni idea donde las reciclan...
Alguien sabe donde reciben pilas para reciclar por Capital o Gran Buenos Aires?
Encontre buscando en la web a http://www.ecovolta.org.ar , pero no estan recibiendo hasta nuevo aviso... sad
Si alguno conoce algun lugar donde esten recibiendo, les agradeceria que me pasen el dato
Responder
#16
A tomar conciencia, por un mejor futuro para todos......
Cariños
Lety
Responder
#17
Hola a todos: Justamente, hace dos meses anduvimos de viaje de turismo con mi esposa, y los mediodia haci­amos picnic, teniendo la precaucion de cuando nos ibamos, no dejabamos rastros de que ahi­ habi­a estado gente almorzando. Saludos a todos
Responder
#18
Juan Pablo, yo tengo la costumbre de ir metiendo todo lo que es pilas, en un bidon de plastico. Los mas indicados, son los de aceite comestible de 3 o 5 Lts, pues se ve bien lo que hay adentro y entran muchas.No creo que se llenen dos en un año, en una casa de familia. Al llenarse, lo dejas, tapado, junto con la basura domiciliaria y los recolectores lo colocan aparte, en el camion. Eso sucede aca, por lo menos.
Estoy adoptando la costumbre de comprar pilas recargables. Aca estan llegando recien ahora. Hay cargadores para 220 y para 12 v.Valen un poco mas del doble que las comunes, pero parece que duran por lo menos tres años (recien estoy empezando, por eso me gui­o por lo que "dice el papelito", ja¡!). Tambien estuve comprando un par de linternas que se accionan con autocarga (sin pilas), pero no he conseguido de buena calidad. Lastima,porque me parece fenomenal eso de"darle cuerda" un minuto y tener luz durante veinte.
En el campo,se valora mas este asunto, porque es uno mismo el que tiene que "hacerlas desaparecer". No hay Servicio de Recoleccion de Residuos. Ojala hubiera, por ejemplo, un aceite que durara cien mil Km o un metodo casero para reciclarlo. Hasta ahora, a lo mas que llegue, es a usar el aceite usado para hacer fuego. Pero una de las razones de cambiar el aceite de la chata en la Agencia, es que en el campo se me transforma en un problemita...
Responder
#19
Totalmente de acuerdo Tape... Me imagino que en el campo no debe ser para nada sencillo por lo que me comentas...
Con respecto a las Pilas tambien las junto en bidones de aceite vegetal (los que usamos para cocinar), y cuando los llene los llevo, pero la verdad que no se si aca en buenos aires los recolectores se toman el mismo trabajo que alla... por eso busco algun lugar que reciban las pilas para reciclar... para no correr el riesgo de que las mezclen.
Igualmente, me parece que lo mas facil va a ser preguntarle a los muchachos recolectores cuando los encuentre y que ellos me digan si las reciclan o no...
Gracias por la respuesta, me diste una nueva alternativa que no se me habia ocurrido
PD: tambien me volque a las pilas recargables porque es como decis, tienen una vida util mucho mas prolongada (de 2 a 3 años).
Responder
#20
Algo mas para comentarles, respecto de las pilas...
Hoy fui al Correo Argentino, y me encuentro con un par de bidones de los que describimos con Juan Pablo, puestos en lugar visible y con algunas pilas en su interior. Le pregunte al Empleado y me dijo que si­, efectivamente, eran para que el público pusiera las pilas usadas. No me supo explicar si era una normativa para todas las Sucursales o "como veni­a la mano". Si alguien tiene la ocasion, puede preguntar en su respectivo Correo, quiza es otra alternativa.
Estoy usando bastante los servicios de Correo Argentino y la verdad que anda muy bien. No es de lo mas barato, pero los servicios son buenos en tiempo y forma. A lo mejor tambien tienen este tipo de cosas a favor de la ecologia, etc.
Loable y digno de destacar ...
Responder
Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)
