ABS
03-03-2006, 11:40 PM
Mensaje: #41
Chapas , lo tuyo impecable , estamos casi ahi , abs si o no en Off road , jejejejejjejejejjjjjjjjjjjjjjjjjj , estas son los debates que sirven , bienvenidos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
04-03-2006, 04:24 AM
Mensaje: #42
Guillermo,
Hoy en Kansai, el jefe de taller, que se llama Aldo, (no recuerdo su apellido)
Me dijo lo siguiente: El ABS en la Nueva Hilux y en la mayoría de los vehículos modernos, sólo se conecta despues de los 40 Kms/hr. O sea que a menor velocidad, la camioneta frena como si tuviera frenos comunes y corrientes :eek:
Por lo tanto muchos de los ejemplos aquí dados, a favor de desconectar el ABS .. Quedaríán obsoletos :silvando: :lol:
Enrique
"Quien cree que el crecimiento económico puede seguir para siempre en un mundo finito, es un loco, un político o un economista" - youtu.be/NKy1Q9op4IQ
Aufwiedersehen - Arrivederci - Au revoir - EA, zeniores quedar con Dios
mega.co.nz
04-03-2006, 12:17 PM
Mensaje: #43
Que bueno que esta esto!!!! pucha que me estan haciendo pensar...
Bueno buscando, buscando encontre algo que creo que avalaria a todo lo que se esta poniendo en este foro.
El concepto de diseño y funcionamiento del ABS es el de que las ruedas no se bloqueen (ya recontra sabido) para que de esa forma se pueda tener control del vehiculo en la mayoria de las situaciones normales. Y como consecuencia de evitar que las ruedas se bloqueen se mantiene el coeficiente de rozamiento de las cubiertas con el suelo en su punto maximo trayendo como beneficio un acortamiento en la distancia de frenado, en la mayoria de las situaciones.
Dependiendo del diseño el ABS no se conecta circulando a velocidades inferiores a los 30/40 km/h lo que hace que en la mayoria de las situaciones de off road el ABS no tenga efecto.
En que casos de off road el ABS puede empeorar la frenada...
Cuando el sustrato (subsuelo) sea firme y la superficie sea extremadamente floja con una capa floja superior o igual a los 5cm.
En estos casos permitir que se bloqueen las ruedas hace que las mismas se claven en la capa floja hasta llegar a la de sustrato duro produciendose 2 efectos beneficiosos...
1) se va acumulando y compactando la capa floja por delante de las ruedas aumentando la resistencia al avance
2) las ruedas llegan a tener contacto con el sustrato duro que tienen mayor coeficiente de rozamiento.
Pero... hay que olvidarse de tener control sobre la frenada.
Para mi fue importante llegar a estas conclusiones ya que no entendia el porque ahora venian los sistemas de ayuda de frenada en caso de panico... este nuevo sistema eta diseñado para si frenar en la menor distancia (en el caso del ABS es una consecuencia en la mayoria de los casos), y ademas me explica porque vehiculos netos de off road traen la posibilidad de desconectar el ABS.
Yo por mis conocimientos de manejo off road realmente no sabria evaluar en que suelos me conviene o no tenerlo puesto asi que prefiero reducir la marcha.
Y lo que si como, recomendacion a los que pongan la llavecita para desactivarlo... ponganse un luz roja por algun lado que les recuerde que esta desactivado... no sea cosa que se olviden de ponerlo nuevamente cuando salgan a la ruta y se acuerden cuando realmente lo necesiten y sea util...
Gracias a todos por sacudir el polvo de mi pobre mononeurona
[ Este Mensaje fue editado por: betok el 2006-03-04 12:21 ]
Sólo se vive una vez, pero una vez es más que suficiente si se hace bien.
No basta saber, se debe también aplicar.
No es suficiente querer, se debe también hacer.
[img]http://cablemodem.fibertel.com.ar/divise/toyo/chap.jpg[/img]
04-03-2006, 12:35 PM
Mensaje: #44
Enrique , entonces tendre que comprarme la nueva , :saltarina: , e mi caso ( Turbo 4x4 /2002) el ABS acciona a menos de esa velocidad es por eso mi planteo:histerical:
Igual seguire investigando y vere de hacer ( sugerencia de Andres G ) una instalacion en toyota o en algun agente oficial si este acepta cosa que dudo , entonces me tendre que embarcar en la modificacion yo mismo . :saltarina:
04-03-2006, 01:43 PM
Mensaje: #45
Que interesante esta charla.
La Ranger XLT de mi viejo tiene un ABS central, y cuando llueve y vas a menos de 40 , si frenas lo normal en la esquina, alguna rueda trasera se bloquea medio segundo y se libera.
Por eso queria sacarle el ABS, pero me dijeron que no lo haga y limpie bien las campanas.
Ahora bien, si en la nueva Hilux se activa a los 40kms tiene sentido, ya que en baja en 4ta. no se anda a mas de 38 kms aprox.
No se olviden que muchos de nosotros somos bastante avanzados en el offroad, o expertos, y el ABS estaria pensado para el comun denominador que no tiene ni idea de como controlar el vehiculo. Me explico?
Guillermo, tene cuidado con lo que vas a hacer, presta atencion, ok? Te lo digo como amigo de este foro.
jaja, si conocere lo que es un bloqueo de cubierta ensima adelante. Jaja, uno tiene que controlar el volante y bombear el freno para que no se bloquee la rueda, me pasa año 92 con una VW furgon.
04-03-2006, 04:50 PM
Mensaje: #46
Guillermo,
Una pick-up 2002 es moderna, por lo tanto, esto debería ser igual..
Gastón,
En baja y en 4ta. no da más de 38 mmmhhhh :silvando: lo voy a reveér
Enrique
mega.co.nz
04-03-2006, 06:37 PM
Mensaje: #47
Enrique en 4ª a fondo con reduccion baja pasas de los 60km/h el abs la verdad que en todo lado que leo sobre este sistema para off road extremo no lo recomiendan.
nosotros y creo que casi ninguno del foro anda en esa categoria de off road
el tema creo que mas vine por el tema de preparacion del vehiculo yo entiendo la fnalidad del ABS que es impedir el bloqueo de la rueda
pero no see como funciona en si y creo que seria muy importante el investigar sobre esto.
voy a buscar algo de info por que segun la e estado pensando si es un sistema que mide la precion de las pastillas al disco y la velosidad del vehiculo.
o puede medirte otras cosas para actuar entonses no se como afectaria al funcionamiento de un sistema de ABS standar la modificasion por ejemplo de neumaticos mucho mas grandes qe los originales.
y creo que por ahi va el tema de desconectaro.
yo en los defender que tienen un buen abs y demas nunca note nada raro tenemos muchisimas hoas al volante en off road mas que en viajes por carretera y 0 problemas.
ni en las bajadas extremas que hacemos a los cerros donde el angulo de deslisamiento es sobrepasado.
entonses creo que nos falta investigacion mas tecnica que teorica.
04-03-2006, 07:35 PM
Mensaje: #48
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
<!-- google_ad_section_end -->
Trabajo de investigación. Frenos ABS
  1. Introducción
  2. El ABS (función)
  3. Informaciones calculadas.
  4. Función especifica de cada elemento
  5. Tipos de ABS
  6. Los nuevos sistemas de frenado
  7. Conclusión
  8. Bibliografía
Introducción
Cada día la tecnología avanza a pasos agigantados, en seguridad, calidad, confort, rendimiento, efectividad, etc.
De esta manera lo a hecho la tecnología automotriz en la seguridad de manejo en forma importante en el sistema de frenos implementando muchos tipos de sistemas distintos pero con la misma finalidad, hacer mas eficiente la frenada y mas segura, es con este objetivo que se creo el sistema ABS el cual vamos a explicar en detalle en este trabajo, tratando de explicar de forma técnica cada uno de sus componentes, sus funciones, etc.
El ABS (función):
Dispositivo que evita el bloqueo de las ruedas al frenar. Un sensor electrónico de revoluciones, instalado en la rueda, detecta en cada instante de la frenada si una rueda está a punto de bloquearse. En caso afirmativo, envía una orden que reduce la presión de frenado sobre esa rueda y evita el bloqueo. El ABS mejora notablemente la seguridad dinámica de los coches, ya que reduce la posibilidad de pérdida de control del vehículo en situaciones extremas, permite mantener el control sobre la dirección (con las ruedas delanteras bloqueadas, los coches no obedecen a las indicaciones del volante) y además permite detener el vehículo en menos metros. El sistema antibloqueo ABS constituye un elemento de seguridad adicional en el vehículo. Tiene la función de reducir el riesgo de accidentes mediante el control optimo del proceso de frenado. Durante un frenado que presente un riesgo de bloqueo de una o varias ruedas, el ABS tiene como función adaptar el nivel  de presión del liquido de freno en cada rueda con el fin de evitar el bloqueo y optimizar así el compromiso de:
- Estabilidad en la conducción: Durante el proceso de frenado debe garantizarse la estabilidad del vehículo, tanto cuando la presión de frenado aumenta lentamente hasta el limite de bloqueo como cuando lo hace bruscamente, es decir, frenando en situación limite.
- Dirigibilidad: El vehículo puede conducirse al frenar en una curva aunque pierdan adherencia alguna de las ruedas.
- Distancia de parada: Es decir acortar la distancia de parada lo máximo posible.
Para cumplir dichas exigencias, el ABS debe de funcionar de modo muy rápido y exacto (en décimas de segundo) lo cual no es posible mas que con una electrónica sumamente complicada.
¿Cómo funciona el ABS?
Unos sensores ubicados en las ruedas controlan permanentemente la velocidad de giro de las mismas. A partir de los datos que suministra cada uno de los sensores, la unidad de control electrónica calcula la velocidad media, que corresponde aproximadamente a la velocidad del vehículo. Comparando la velocidad específica de una rueda con la media global se puede saber si una rueda amenaza con bloquearse.
Si es así, el sistema reduce automáticamente la presión de frenado en la rueda en cuestión hasta alcanzar un valor umbral fijado por debajo del límite de bloqueo.
Cuando la rueda gira libremente se vuelve a aumentar al máximo la presión de frenado. Solo una gira que rueda puede generar fuerzas laterales y, consecuentemente, cumplir funciones de guiado. Este proceso (reducir la presión de frenado / aumentar la presión de frenado) se repite hasta que el conductor retira el pie del freno o disminuye la fuerza de activación del mismo.
El conductor solo nota un ligero efecto pulsante en el pedal del freno.
zona de control ABS
 Para ver el gráfico seleccione la opción ¨Bajar trabajo¨ del menú superior
En la figura se ve el esquema de un circuito de frenos convencional sin ABS. Frenado en "X".
En la figura se ve el esquema de un circuito de frenos con ABS. Como se aprecia el esquema es igual al circuito de frenos convencional al que se le ha añadido: un hidrogrupo, una centralita electrónica de mando y unos detectores de régimen (RPM) a cada una de las ruedas, estos elementos  forman el sistema ABS.
Hidrogrupo o unidad hidráulica.
El hidrogrupo esta formado por un conjunto de motor-bomba, ocho electro válvulas cuatro de admisión y cuatro de escape, y un acumulador de baja presión.
- Electroválvulas: están constituidas de un solenoide y de un inducido móvil  que asegura las funciones de apertura y cierre. La posición de reposo es asegurada por la acción de un muelle incorporado. Todas las entradas y salidas de las electroválvulas van protegidas por unos filtros.
A fin de poder reducir en todo momento la presión de los frenos, independiente del estado eléctrico de la electroválvula, se ha incorporado una válvula anti-retorno a la electroválvula de admisión. La válvula se abre cuando la presión de la "bomba de frenos" es inferior a la presión del estribo. Ejemplo: al dejar de frenar cuando el ABS esta funcionando.
El circuito de frenado esta provisto de dos electroválvulas de admisión abiertas en reposo y de dos electroválvulas de escape cerradas en reposo. Es la acción separada o simultanea de las electroválvulas la que permite modular la presión en los circuitos de frenado.
Conjunto motor-bomba:
Esta constituido de un motor eléctrico y de una bomba hidráulica de doble circuito, controlados eléctricamente por el calculador. La función del conjunto es rechazar el liquido de frenos en el curso de la fase de regulación desde los bombines a la bomba de frenos. Este rechazo es perceptible por el conductor por el movimiento del pedal de freno.
El modo de funcionamiento se basa en transformar el giro del motor eléctrico en un movimiento de carrera alternativa de dos pistones por medio de una pieza excéntrica que arrastra el eje del motor.
Acumulador de baja presión:
Se llena del liquido del freno que transita por la electroválvula de escape, si hay una variación importante de adherencia en el suelo.
El nivel de presión necesario para el llenado del acumulador de baja presión debe ser lo suficientemente bajo para no contrariar la caída de presión en fase de regulación, pero lo suficientemente importante como para vencer en cualquier circunstancia el tarado de la válvula de entrada de la bomba.
El caudal medio evacuado por la bomba es inferior al volumen máximo suministrado en situación de baja presión.
En la figura se ve un hidrogrupo o unidad de regulación hidráulica.
 A- Canalización de llegada de la bomba de frenos(circuito primario).
B- Canalización de llegada de la bomba de frenos
(circuito secundario).
C- Canalización de salida del hidrogrupo que va a
la rueda delantera izquierda.
D- Canalización de salida del hidrogrupo que va a
la rueda trasera derecha.
E- Canalización de salida del hidrogrupo que va a
la rueda trasera izquierda.
F- Canalización de salida del hidrogrupo que va a
rueda delantera derecha
Señal del switch de luces de freno: La información del contactor luces de stop tiene como misión permitir abandonar el modo ABS lo mas rápidamente posible cuando sea necesario. En efecto si el ABS esta funcionando y el conductor suelta el pedal de freno con el fin de interrumpir la frenada, la señal transmitida por el contactor de stop permitirá cesar la regulación mas rápidamente.
Ruido y confort de la regulación: Una regulación ABS conduce a unas aperturas y a unos cierres de las electro válvulas, al funcionamiento de un grupo motor-bomba, así como a unos movimientos del liquido en un circuito cerrado, es decir, con retorno del liquido hacia la bomba de frenos. Esto genera un ruido durante la regulación, acompañado por unos movimientos del pedal de frenos. Los ruidos son mas o menos perceptibles en el habitáculo según la implantación arquitectónica del bloque hidráulico y la naturaleza de los aislantes fónicos que posea el vehículo.
Estos ruidos, asociados a la remontada del pedal de frenos presenta sin embargo la ventaja de informar al conductor sobre el activado del ABS y, por lo tanto, sobre la aparición de unas condiciones precarias de circulación. La conducción podrá entonces adaptarse en consecuencia.
Detectores de rueda
Los detectores de rueda o de régimen, también llamados captadores de rueda miden la velocidad instantánea en cada rueda.
El conjunto esta compuesto por un captador (1) y un generador de impulsos o rueda fónica (3) fijado sobre un órgano giratorio.
La disposición puede ser axial, radial o tangencial (axial ruedas delanteras, tangencial ruedas traseras).
Para obtener una señal correcta, conviene mantener un entrehierro (2) entre el captador y el generador de impulsos. El captador va unido al calculador mediante cableado.
El captador funciona según el principio de la inducción; en la cabeza del captador se encuentran dos imanes permanentes y una bobina. El flujo magnético es modificado por el desfile de los dientes del generador de impulsos. La variación del campo magnético que atraviesa la bobina genera una tensión alternativa casi sinusoidal cuya frecuencia es proporcional a la velocidad de la rueda. La amplitud de la tensión en el captador es función de la distancia (entre-hierro) entre diente y captador y de la frecuencia.
Funcionamiento hidráulico del sistema ABS.
Si la fuerza de frenado es menor que la fuerza de adherencia entonces no hay frenado con regulación, el sistema ABS no se activa.
Si la fuerza de frenado es mayor que la fuerza de adherencia (las ruedas tienden a bloquearse) entonces si hay frenado con regulación, el sistema ABS se activa.
Cuando tenemos un frenado con regulación distinguiremos tres estados:
- El mantenimiento de presión.
- La disminución de presión.
- El aumento de presión.
El mantenimiento de presión:
La electro válvula de admisión se cierra y aísla la bomba de frenos del bombin en la rueda. El aumento de presión de frenado es imposible.
La disminución de presión (disminución de la tendencia al bloqueo): Esta fase interviene solo cuando la fase de mantenimiento de presión no ha sido suficiente.
La electro válvula de admisión permanece cerrada. Simultáneamente, la electro válvula de escape se abre y la bomba se pone en funcionamiento.
La bajada de presión se efectúa instantáneamente gracias al acumulador de baja presión, cuya capacidad varia. La acción de la bomba permite rechazar el liquido almacenado en los acumuladores hacia la bomba de frenos.
El aumento de presión (aumento de frenado): La electro válvula de escape se cierra y la electro válvula de admisión se abre. La bomba de frenos esta otra vez unida al bombin de la rueda.
La alimentación hidráulica se efectúa gracias a la bomba de frenos, pero también por medio del motor-bomba (en el caso en el que no este vació el acumulador).
Como el volumen de liquido de freno transportado es por término medio mayor que el volumen que va de los consumidores hacia los acumuladores de baja presión, estos últimos sirven únicamente a los acumuladores intermediarios para puntas de caudal cortas. La bomba rechaza el liquido de freno de los acumuladores de baja presión hacia los circuitos de freno (bomba de freno o bombin, dependiendo del reglaje de las electro válvulas de admisión).
Según el caudal de la bomba, la posición de los pistones de la bomba de frenos, y por consiguiente, la posición del pedal corresponde a la absorción momentánea del bombin de freno con un cierto decalado. Por ello, el pedal se encuentra en posición alta durante las presiones bajas y en posición baja durante las presiones altas. Este cambio de presión regular provoca un movimiento del pedal (pulsación) y señala al conductor que esta en el curso de una regulación.
NOTA: Independientemente del estado eléctrico de las electro válvulas, se puede en cualquier momento reducir la presión de frenado soltando el pedal de freno. La disminución de la presión se efectúa por medio de la válvula anti retorno colocada en paralelo con la válvula de admisión.
CALCULADOR (Unidad electrónica de mando).
Las informaciones medidas por los captadores de rueda transformadas eléctricamente son tratadas en paralelo mediante dos microcomputadores (microprocesadores). En caso de desigualdad en las informaciones recibidas, el calculador reconoce un fallo y se inicializa un proceso de regulación del sistema ABS. Tras la amplificación, las señales de salida aseguran la activación de las electroválvulas y el motor-bomba.
El calculador trabaja según el principio de la redundancia simétrica; los dos microcomputadores son diferentes, tratan la misma información y utilizan un mecanismo de cambio de información jerarquizada para comunicar. Cada microcomputador esta programado con unos algoritmos de calculo diferentes. En caso de no conformidad de las señales tratadas, en caso de avería o fallo en la instalación, el calculador limita el funcionamiento de los sistemas según un proceso apropiado. El fallo es señalado por un testigo en el cuadro de instrumentos y puede ser interpretado mediante un útil de diagnostico. Dado el avance de la electrónica el calculador cada vez es mayor su capacidad para auto diagnosticarse los fallos en el sistema ABS.
La diagnosis que hace un calculador cubre dos aspectos:
- El primer aspecto corresponde a las acciones que realiza el calculador de manera autónoma para verificar sus periféricos, así como su propio funcionamiento; es decir el autodiagnóstico.
- La otra parte del diagnostico concierne al acceso de las informaciones o datos relativos al estado del sistema, memorizados o no, por un operador exterior; se trata del diagnostico exterior por  parte del mecánico mediante el aparato de diagnosis.
El autodiagnóstico es un proceso automático que permite al calculador:
- Verificar sus periféricos.
- Adoptar una marcha, degradada prevista para cada tipo de avería detectada.
- Memorizar el o los fallos constatados en una memoria permanente con el fin de permitir una intervención posterior
Cualquier fallo detectado por el autodiagnóstico puede quedar memorizado en una memoria permanente y conservado, incluso si no hay tensión de alimentación.
En la inicialización (puesta bajo tensión), el calculador efectúa un cierto numero de tareas destinadas a verificar que el sistema esta en estado de arrancar. Son principalmente:
- Tests internos del calculador.
-Tests de uniones: alimentación, relé de electroválvulas, captadores.
- Interfaces hacia el exterior.
Si estos tests, son correctos, esta fase finaliza con el apagado del testigo de fallo al cabo de 2,5 segundos.
Cuando el vehículo ya esta circulando existen varios tipos de auto-controles: algunos se efectúan de forma permanente, otros necesitan unas condiciones de funcionamiento particular (velocidad vehículo superior a un cierto umbral por ejemplo); en todos los casos, los posibles tests se llevan a cabo simultánea y continuamente.
En el esquema de abajo se ve la parte interna de un calculador así como las señales que recibe y manda al exterior (a sus periféricos que forman parte del sistema ABS).
Principales valores utilizados por la lógica interna del calculador.
Informaciones físicas
(transmitidas por unas señales eléctricas).
- Velocidad de las cuatro ruedas (las cuatro ruedas pueden tener velocidades diferentes en función de las fases de aceleración o de deceleración y del estado de la calzada, etc.).
- Información del contactor luces de stop.
- Resultados de los tests de control de funcionamiento (rotación de la bomba, estado de los captadores y estados de las electroválvulas).
Esquema eléctrico
1 Unidad hidráulica
2 Válvula de solenoide de entrada DI
3 Válvula de solenoide de salida DI
4 Válvula de solenoide de entrada DD
5 Válvula de solenoide de salida DD
6 Válvula de solenoide de entrada TI
7 Válvula de solenoide de salida TI
8 Válvula de solenoide de entrada TD
9 Válvula de solenoide de salida TD
10 Motor
11 TCM (Solo con A/T)
12 Piloto ABS
13 Relé del motor
14 Relé de la válvula
15 Caja de relés
16 Conector enlace de datos
17 Conector de diagnostico
18 Switch de freno
19 Luz de freno
20Sensor G (solo AWD)
21Sensor de rueda DI
22 Sensor de rueda DD
23 Sensor de rueda TI
24 Sensor de rueda TD
25 Modulo de control
Códigos de avería SUBARU Legacy
Señales de entrada y de salida
- Velocidad de referencia:
Por cuestiones de precisión y de seguridad, la lógica calcula la velocidad del vehículo a partir de las velocidades de los cuatro ruedas. Esta información se llama velocidad de referencia. Para el calculo, la lógica tiene en cuenta además de los limites físicos (las aceleraciones y deceleraciones máximas que es posible alcanzar en las diferentes adherencias) con el fin de verificar la coherencia del resultado y en su caso corregir el valor obtenido.
- Deslizamiento de las diferentes ruedas:
El deslizamiento de una rueda es la diferencia de velocidad entre la rueda y el vehículo. Para la estrategia, que solo dispone de la velocidad de referencia como aproximación de la velocidad del vehículo, el deslizamiento es calculado a partir de la velocidad de la rueda y de la velocidad de referencia.
- Aceleraciones y deceleraciones de las ruedas:
A partir de la velocidad instantánea de una rueda (dada por el captador de velocidad), es posible calcular la aceleración o la deceleración de la rueda considerada observando la evolución de la velocidad en el tiempo.
- Reconocimiento de la adherencia longitudinal neumático-suelo:
La lógica calcula la adherencia instantánea exacta a partir del comportamiento de las ruedas. En efecto, cada tipo de adherencia conduce a unos valores de aceleración y de deceleración que son propios. Además, la lógica considera dos ámbitos de adherencia: baja (de hielo a nieve) y alta (de suelo mojado a suelo seco) que corresponden a una estrategias de regulaciones diferentes.
Reconocimiento de las condiciones de rodaje:
La lógica sabe adaptarse a un cierto numero de condiciones de rodaje que es capaz de reconocer. Entre ellas citamos las principales:
Viraje:
Las curvas se detectan observando las diferencias de velocidades de las ruedas traseras (la rueda interior en un giro es menos rápida que la rueda exterior).
Transición de adherencia (paso de alta adherencia a baja adherencia o a la inversa):
los deslizamientos de las ruedas, aceleraciones y deceleraciones se toman en cuenta para reconocer esta situación.
Asimétrica (dos ruedas de un mismo lado sobre alta adherencia y las otras sobre baja adherencia):
los deslizamientos de las ruedas de un mismo lado se comparan con los deslizamientos de las ruedas del otro lado.
- Ordenes de regulación:
la intervención decidida por la lógica se traduce en unas ordenes eléctricas enviadas a las electroválvulas y al grupo motor-bomba, según el cuadro siguiente:
Electroválvula
de admisión
Electroválvula
de escape
Motor-bomba
- Subida de presión
- Mantenimiento presión
- Bajada de presión
- Subida de presión tras
la bajada
         0
         1
         1
         0
          0
          0
          1
          0
          0
          0*
          1
          1
Sin regulación
Con regulación
Con regulación
Con regulación
0 - No alimentada con tensión
1 - Alimentada con tensión
* - Durante el primer mantenimiento, la bomba no funciona (0).
      Durante los mantenimientos siguientes, la bomba funciona (1).
El la figura se ve el circuito hidráulico de un sistema ABS.
1- Electroválvula de admisión.
2- Electroválvula de escape.
3- Válvula anti-retorno.
4- Válvula reguladora de la presión de frenado.
5- Rueda delantera izquierda.
6- Rueda trasera derecha.
7- Rueda delantera derecha.
8- Rueda trasera izquierda.
9- Bomba de frenos.
10- Silenciador.
11- Motor-bomba.
12- Acumulador de baja presión.
13- Filtro.
Módulo de control del sistema de frenos antiblocantes (ABSCM):
• Calcula y determina las condiciones de las ruedas y de la carrocería en función de las velocidades de las ruedas, y efectúa una decisión acorde a la situación actual para controlar la unidad hidráulica.
• En el modo de operación de ABS, el módulo envía una señal de control cooperativa al módulo de control de la transmisión automática. (Sólo vehículos con A/T).• Al girar el interruptor de encendido a la posición ON, el módulo efectúa un autodiagnóstico, si detecta alguna condición anormal, desconecta el sistema.
• Comunica con el monitor selector.
Unidad hidráulica (H/U):
En el modo de operación de ABS, la H/U cambia los conductos de líquido para controlar la presión del líquido de los cilindros de rueda, como respuesta a la instrucción recibida del ABSCM. La H/U también forma parte del conducto del líquido de frenos que se extiende desde el cilindro maestro a los cilindros de rueda, junto con las tuberías.
Sensor de velocidad de la rueda (sensor de ABS):
Detecta la velocidad de la rueda en función del cambio en la densidad del flujo magnético que pasa a través del sensor, y la convierte en una señal eléctrica que será transmitida al ABSCM.
Rueda fónica:
El cambio en la densidad del flujo magnético es detectado por los dientes provistos alrededor de la rueda fónica para que el sensor de ABS genere una señal eléctrica.
Sensor G (sólo vehículos AWD):
Detecta un cambio en G en la dirección longitudinal del vehículo y lo transmite al ABSCM en términos de un cambio en el voltaje.
Caja de relés:
Aloja al relé de la válvula y al relé del motor.
Relé de la válvula:
Actúa como interruptor de alimentación de la válvula de solenoide y de la bobina del relé del motor, como respuesta a una instrucción recibida del ABSCM. El relé de la válvula también constituye uno de los circuitos de mando duplicados de el piloto de ABS.
Relé del motor:
Sirve como interruptor de alimentación del motor de la bomba, como respuesta a una instrucción recibida del ABSCM.
Interruptor de la luz de parada:
Informa al ABSCM si se está pisando o no el pedal del freno como condición para determinar la operación del ABS.
Piloto de ABS:
Alerta al conductor que hay una anomalía en el ABS. Estando conectados el conector de diagnóstico y el terminal de diagnóstico, la luz destella para indicar los códigos de averías como respuesta a una instrucción recibida del ABSCM.
Módulo de control de la transmisión automática (TCM) (Sólo vehículos con A/T):
Proporciona los controles para los cambios (fijando la velocidad en 3a o cambiando las características de transmisión entre las ruedas delanteras y traseras en un vehículo 4WD) como respuesta a una instrucción recibida del ABSCM.
Diagrama de control ABS v/s (presion,aceleración,velocidad)
TIPOS DE ABS
BOSCH:
1. - 2 LS, se compone de 4 sensores
4 solenoides
4 canales
Sus pulsaciones fluctúan entre 8 a 12 por segundo. Además consta de una ECM, un RELE y una UNIDAD HIDRAULICA.
2. - 5.3 S, se compone de 4 sensores
8 solenoides
4 canales
Sus pulsaciones de frenado son del margen entre 16 a 18 veces por segundo. Consta con los mismos componentes del anterior.
3. - a) 5.3 I, tiene lo mismo que el 5.3 S, pero mas el sistema, distribución electrónico de frenado (EBD) y un sensor llamado G (mide el grado de inclinación del vehículo).
b) 5.3 I + EBD +TCS, idéntico del anterior, y trae un sistema adicional, control de tracción (TCS). Contiene 2 solenoides mas por la TCS.
c) 5.3 I + EBD +TCS +VDC, igual que el anterior + un sistema VDC (control dinámico del vehículo), por ende lleva 2 sensores de presión.
NIPPON:
1. - 2E, se compone de 4 sensores
3 solenoides + una válvula mecánica
4 canales
Sus pulsaciones son de 8 a 10 veces por segundo. Consta de una ECM, un RELE y una UNIDAD HIDRAULICA.-
Mucho ha llovido desde que el ABS (Antilock Braking System) revolucionara el mundo del automóvil. Por vez primera un sistema electrónico era capaz de actuar más allá del conductor, regulando la frenada para evitar el bloqueo de las ruedas y manteniendo la dirección. Desde entonces, este sistema se ha ido perfeccionando dando lugar a nuevos modelos aún más seguros: el asistente de frenada de emergencia BAS, el repartidor de frenada electrónico EBV (EBD) o los frenos direccionales SERVOTRONIC.
BAS Brake Assist System
Ante una situación de peligro, un sensor detecta que hemos pisado rápidamente y con fuerza el freno. En ese momento actúa el servofreno adicional aumentando al máximo la presión de frenado y reduciendo la distancia recorrida.
EBV Electronic Brake Variation System(EBD)
A través de un sensor, se regula la frenada entre el eje delantero y trasero según el peso de cada uno, enviando más o menos presión a las ruedas.
SERVOTRONIC
Un nuevo sistema de frenado direccional que se activa al frenar en las curvas. Cuar1do detecta que las ruedas de un lado giran menos en una curva y hacia dónde se está girando, frena más las ruedas de uno de los lados para conseguir dar un efecto direccional y compensar la inercia del peso v la velocidad.
EBV (EBD)
Especialmente en vehículos de tracción delantera, el ABS trabaja en combinación con la distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV), que garantiza una óptima presión de frenado en las ruedas traseras. Al frenar a fondo, en los vehículos de tracción delantera las ruedas traseras tienden a perder adherencia, por lo que el sistema EBV transmite en tal caso una presión de frenado menor (mayor, en caso de frenar normalmente) al eje trasero.
Con el vehículo cargado se transfiere a las ruedas traseras una presión de frenado aún mayor, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento de la fuerza de frenado del eje trasero, mayor efectividad y un desgaste mas homogéneo de las balatas.
En situaciones de emergencia, la mayoría de los conductores cometen dos errores típicos al frenar: pisan el freno con demasiada suavidad o comienzan a frenar con precaución, aumentando la presión a medida que el peligro se acerca. Todo ello alarga innecesariamente el recorrido de frenado, porque el ABS no entra en acción o bien lo hace demasiado tarde.
BAS
Servofreno de emergencia. Cuando el sistema reconoce una situación de emergencia que exige un frenazo a fondo aplica inmediatamente la máxima presión de frenado.
El servofreno consta de dos cámaras separadas por un diafragma móvil y sometidas a una depresión constante. Al accionar el pedal de freno, se abre una válvula electromagnética que permite la entrada de aire en una de las cámaras, variando la presión de forma proporcional a la posición del pedal de freno.
Se incorpora un sensor de desplazamiento del diafragma que detecta cualquier movimiento del pedal del freno. Los datos recibidos se transmiten a la unidad de mando del BAS, donde se analizan permanentemente.
Esta unidad de mando reconoce cualquier variación especialmente rápida en la posición del pedal del freno y la identifica con una situación de emergencia. Inmediatamente se activa una válvula electromagnética que deja entrar aire en una de las cámaras del servofreno, con lo que se genera la presión máxima de frenado.
Cuando el conductor retira el pie del freno, la unidad de control reacciona cerrando inmediatamente la válvula, dando por concluida la intervención del servofreno de emergencia.
Al estar interconectado con las unidades de mando del ABS, ASR o ESP, así; como con el equipo electrónico del motor y el cambio, el BAS recibe información durante la marcha que le permiten garantizar en todas las situaciones una óptima adaptación de la presión de frenado. De este modo se puede efectuar un frenado a fondo en el momento oportuno.
BDC
Control Dinámico de Frenado. Tiene una función comparable a la del BAS.
ETS
Sistema de reacción regulado electrónicamente
Antes, cuando se producían problemas de tracción se recurría al diferencial de bloqueo automático (ASD) en el que el efecto bloqueante se genera en los discos del diferencial o bien, a la tracción total.
Hoy en día se encomienda esta tarea a dos sistemas avanzados: el sistema electrónico de tracción (ETS) o el sistema de tracción antideslizante (ASR).
El sistema electrónico de tracción (ETS ) garantiza una máxima tracción al arrancar o al acelerar, incluso en situaciones extremas. Sin intervenir en el sistema de gestión del motor, se aplican los frenos de forma selectiva sobre las ruedas motrices.
Al igual que en el ABS, los sensores de las ruedas informan sobre la velocidad de giro de las mismas. Si una de las ruedas motrices empieza a girar en vacío, el ETS incrementa la presión de frenado sobre la rueda en cuestión y la frena instantáneamente.
El momento de frenado generado en la rueda que tiende a patinar se transmite inmediatamente en forma de par de accionamiento a la rueda con mejor adherencia. Cuando se normaliza el par de giro se deja de aplicar la presión de frenado.
De este modo, la rueda se mantiene siempre en el margen más favorable de tracción y el vehículo conserva su trayectoria.
Esta intervención sobre los frenos se puede efectuar al arrancar en un camino con diferente adherencia, actuando como un bloqueo de diferencial.
El EDS (bloqueo de diferencial electrónico) es muy similar al ETS y, al igual que este, tampoco interviene en el sistema electrónico de gestión del motor.
TRACS
Traction Control System, (Control de tracción). Presenta una estructura y modo de funcionamiento similares a los del EDS.
ASR
Mientras que la fórmula del ETS para mejorar la tracción consiste en aplicar los frenos, el ASR interviene además, en caso necesario, en el sistema de gestión del motor, ofreciendo una mayor estabilidad desde el arranque hasta la velocidad máxima.
Este plus de seguridad se pone de manifiesto sobre todo en automóviles con motor de gran potencia: en caminos mojados o congelados, incluso a los conductores más experimentados les cuesta manejar el acelerador de forma tan precisa y rápida como lo hace el ASR.
Cada rueda cuenta con un sensor que registra su velocidad de giro. Estos datos son analizados en la unidad de mando. Si el conductor pisa el acelerador con tanta fuerza que las ruedas motrices empiezan a girar en vacío, el ASR deduce que el par de accionamiento del motor es demasiado elevado. Con el acelerador electrónico se actúa sobre la mariposa de estrangulación en milésimas de segundo, con lo que automáticamente se reduce la aceleración (aunque el conductor esté pisando a fondo el acelerador). En caso de resbalamiento acusado de las ruedas, el sistema interviene además frenando una de las ruedas motrices o ambas simultáneamente (si la velocidad supera los 40 Km./h).
El ASR utiliza 2 circuitos de regulación: el del equipo de frenos y el del motor. Además del efecto de frenado con regulación del resbalamiento del ABS, el ASR impide que las ruedas motrices giren en vacío y contribuye a estabilizar la trayectoria del vehículo independientemente de la velocidad al arrancar y acelerar, en curvas, con placas de hielo o al maniobrar bruscamente.
DSA
Sistema antiresbalamiento funciona a cualquier velocidad. Este equipo aprovecha el sistema de sensores del ABS y la gestión electrónica del motor para impedir que las ruedas giren en vacío.
Pero, a diferencia del ASR, no interviene sobre los frenos, ni varía la potencia del motor a través de la mariposa de estrangulación, sino que actúa sobre el caudal de inyección de combustible. El conductor nota claramente la intervención del sistema.
Conclusión
En esta investigación logramos entender el real funcionamiento del ABS desde todos los aspectos y sistemas que este tiene, la manera en que usa las señales recibidas de los sensores, la forma de resolver de la mejor manera el tipo de frenada que se realizará, etc.
También en este trabajo incluimos los nuevos sistemas de freno y algunos sub-sistemas de estos.
Bibliografía
http://www.howstuffworks.com/anti-lock-brake5.htm
http://www.iespana.es/mecanicavirtual
http://www.automecanico.com
http://www.autoxuga.com
Ricardo Andrés Saavedra Rodríguez
rickmec@hotmail.com
Instituto de formación técnica
INACAP - TALCA
TÉCNICO PROFESIONAL MECANICO AUTOMOTRIZ
Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo
original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el
trabajo en su versión original completa, puede descargarlo en formato DOC desde el menú superior.
<!-- navegador inferior -->
Volver
al inicio
| Volver arriba
04-03-2006, 07:37 PM
Mensaje: #49
bueno ahi les copie el httml de una monografia que encontre y creo ue sirve como documentacion pero hay mas ahun despues de rebisar todo bamso a opinar mejor.
ojala no me salga mucho del formato del foro y las imagenes salgan que estan muy buenas.
04-03-2006, 07:52 PM
Mensaje: #50
bueno e buscado algo sobre el tema del ABs y el off road donde se tiene que saver que es en los foros y paginas americanas esta en infles pero pueden traducirla si quieren y lo van a entender y esta muy claro.
Why ABS could be bad for you when off-road
ABS was designed to keep wheels from locking up. ABS was designed to make driving safer.
Locked up wheels can no longer steer the vehicle. For example, you would not be able to steer around an obstacle with locked wheels - with wheels locked you would slide straight into it. It also means that even though you are able to turn your steering wheel and the tires are actually turning as well - the vehicle does not follow this command when the weels are locked up and not rotating. ABS prevents this wheel lock up.
Most ABS computers also achieve maximum friction between tire and ground for shorter stopping distances. *
Not so on a dirt road.
Sand and gravel under your tires act like tiny ball bearings when you step on the brakes. As a result there will be very little friction/traction between tires and ground.
Therefore all four wheels want to lock up immediately.
ABS keeps them from doing so.
So you roll and roll, and roll, and roll. You are possibly rolling too long and your stopping distance is going to be very long. Too long to be safe.
To deal with this known shortcoming of ABS, some manufacturers had installed a kill switch for ABS in their full time four wheel drive vehicles (for example Mercedes-Benz G-Class) but recent changes in the law prevents them from providing this option any longer. Seasoned four wheelers have either installed their own kill switch on the dash board or simply pull the ABS fuse before hitting long stretches of dirt road.
Vehicles with part time 4WD don't really have this problem - ABS does not work in combination with part time 4WD.
Here is what you get with ABS off: When you hit the brake good and hard the wheels will lock up (this time locking wheels are good for you) and start sliding - but the tires will immediately begin to dig in pushing sand and gravel - this builds a little berm in front of each tire, which very effectively slows down the vehicle.
In fact, stopping without ABS on sand or gravel is so rapid that you better have your seatbelt on - otherwise you will end up hitting your nose against the windshield.
*Some ABS systems prevent locking wheels but not really for shorter stopping distances. In fact some create substantially longer braking distances.
By the way:
Aside from ensuring that you can steer your vehicle even under heavy braking ABS will keep your vehicle from fishtailing.
y en este linck pillan informacion muy interesante y el verdadero por que no se usa ABS en pendientes pronunciadas como ya lo dije.
hasta con fotitos del antes y despues jajaja
http://www.4x4abc.com/4WD101/ABS_offroad_baja.html
y dentro de esta pag hay mas informacion.
si alguien me hace el favor de traducirla en un traductor ayudaria bastante a muchos usuarios del foro.
yo se ingles per hay barios que no lo saben y esto esta muy interesante.
y aqui algo mas de info pero si entran la linck anterior pillan todo esto incluso una tabla para saver que tipo de abs tienn y que tan bueno es en off road.
ABS does not work with part time 4WD systems.
ABS would work as long as the vehicle stays in 2WD mode. In 2WD all 4 wheels are able to rotate at different speeds (made possible by the differentials) and more importantly in 2WD both axles are allowed to turn at different speeds because the drive shafts feeding power to the axles are not connected.
As soon as you would shift into part time 4WD (find out which kind of 4WD you have) the two drive shafts become connected inside the transfer case and both axles would be forced to turn at the same speed. More importantly, when braking both axles will be slowed down at the same rate (any brake proportioning will be out of force) and the ABS system would get confused. After all the ABS's job is to detect variation in wheel speeds and act accordingly. ABS will not function properly on part time 4WD systems,
Because part time 4WD and ABS do not mix, most manufacturers offer only rear wheel ABS since the rear axle always has the tendency to lock up first - especially without brake proportioning.
Some manufacturers save the money and do not offer ABS at all on part time 4WD at all .
However, on dirt roads and other off-road situations ABS could be bad for you and it should be "off" anyway.
ABS works really well with full time 4WD or vehicles with AWD.
However, it works only as long as the center differential of a full time 4WD is not locked. Locking the center differential of a full time 4WD vehicle creates a part time 4WD system.
So, if you get a 1998 or older Jeep Grand Cherokee (I own a 1994 - very nice vehicle) you'll get ABS because the GC offers full time 4WD. However, when you engage part time 4WD (Hi or Lo) in a Jeep GC with Selec-Trac ABS will not work anymore.
Best of all systems: The new Mercedes-Benz M-Class (I have a factory loaner - its the best 4WD I have ever driven) It has the required 3 differentials and it has NO differential locks and it's 4 channel ABS works extremely well.
The all new 1999 Jeep Grand Cherokee with Quadra-Drive has a full time 4WD system and it's 3 channel ABS works quite well. However, in low range the drive shafts are locked together (making it a part time 4WD)and you can't take full advantage of the ABS.
Since Selec-Trac is still available for the 4.0 I-6 J GC you should use the full time setting to ensure full ABS functionality at least for street use. Same story in low range: No ABS.
ojala les sirva. y si pillan algo mas lo pongamso aqi por que estas paginas pueden caducar per el foro necesita estar documentado.
04-03-2006, 08:25 PM
Mensaje: #51
Gracias por tu tiempo, chapas, ahroa lo imprimo y lo leo.
04-03-2006, 08:40 PM
Mensaje: #52
Chapita , impecable lo suyo , que bueno esto de disentir con argumentos , aprendemos todos- me tomare el tiempo para leerlo tranqui,,
Gaston quedate tranqui que la chata la tengo con el abs conectado , de todas amneras como dice chapas en baja podes ir hasta a 60 seguro en 4ta -----
Enrique yo lo he probado a menos de 40 kms y el abs actua , ahi es donde pude observar el efecto en ripio serruchado ....
lo que esta casi claro es que en off road pesado es recomendable desconectarlo ...
04-03-2006, 10:07 PM
Mensaje: #53
guillermo si es as es mas que seguro que tu chata tenga un sistma de ABS serrado este funciona a toda velosidad, incluso hay sistemas que funcionan recien despues de una velosidad minima... y otors que dejan de funcionar cuando conectas la doble traccion, yo creo que las hilux nuevas recien traen abs con esas funciones ya que son para otros mercados donde si ofrecen una chata asi ni se las compran por que hay competitividad, pero en la argentina como antes no haybia mas y solo producian para ese mercado lo mas seguro es que tengan el abs de forma comercial y sea serrado osea el mismo que hace 20 años atras, almenos del 2003 para atras yo creo que seria una posivilidad.
yo en mi toyo no teng problemas no tiene abs pero los frenos nunca se bloquean es lo que me llama la atencion nunca deja frenada ni marca de neuumatico como patinada asi me pare en los pedales tiene algun otro sistema de regulacion mecanico no se o es que estan muy bien regulados...
pero asi es solo en ripio siento qe se arastra un poco como es normal incluso con el abs.
de todas formas siempre reduccion antes de frenar no se olviden eso les va a salvar la vida no solo como practica sino que es una tecnica que les permite bolver a acelerar en caso de necesidad.
05-03-2006, 05:30 AM
Mensaje: #54
Antes de continuar me gustaria que consideran por Off Road. El circular por la banquina ya es Off Road?. Esta es una buena pregunta, asi que la deben de contestar. Considero que no es lo mismo hacer una travesia por arena, salinas, caminos de ripio, meterse en senderos de montaña, subir piedras, badear rios, caminos de tierra y etc. Cada tipo de terreno exige una preparacion distinta del vehiculo. Asi que vallan definiendo como es. Saludos
05-03-2006, 11:07 AM
Mensaje: #55
tito por eso mismo. la conduccion off road no quiere desir andar en caminos de ripio sino fuera de estos.
campo traviesa, ahi es donde se prueban las maquinas. yo solo desconectaria el ABS en pendientes acendientes o decendientes nada mas y siempre tratandose de un sistema de abs antiguo por que los nuevos ya bienen con todo eso de forma automatica.
como ya lo explico enrique.
06-03-2006, 12:48 AM
Mensaje: #56
Por alli van los tiros Chapas, no confundir una cosa con otra. Saludos
06-03-2006, 01:21 AM
Mensaje: #57
En la 2.8D en baja la uso hasta en 4ta, nunca en quinta, y para no reventar el motor no supero las 3000 vueltas, lo cual me llega a unos 40 kms aprox.
De todas maneras, si la noto a la camioneta liberada en baja, prefieron poner la alta.
06-03-2006, 01:53 AM
Mensaje: #58
el tema va por este lado. hay pendientes rocosas con una fna capa de roca suelta o ripio o algo as duro en el fndo y suabe arriba incluso algun tipo de barro, hay na tecnica que es usar freno motor y freno de pedal a fondo antes de llegar a la parte mas baja para que la trompa pueda montar y no te vayas como un camikaze a sacarte la mostasa.
ahi la rueda tiene que estar trabada por qe baja resbalando no rodando.
pero si el abs interviene y no puedes hacer eso... oviamente tienes que bajar como hago yo con mi toyo, no dejo que el motor se apague frenando de golpe por que sinoo tenfria que embragar y eso no se hace nunca sno te matas.
entonses bajo en primera baja con freno de mano tracero no hay abs ahi, freno de mano el abs no fundiona y tienes direccion y motor y demas .....
tecnicas hay muchas pero el correcto uso de estas adecuado al vehiculo hace la diferencia.
el abs si o si se deploquea a velosidades entre 5 y 9 km sino la chata no pararia nunca.... pero hay veses en las que no se corta o falla.
el abs actual no funca cuando pones la reductora... y si el bulbo ese falla.....
por eso hay las llaves de corriente y de corte para este sistema por eso las instalan y ahora beienen de serie como una opcion mas.
hasta ahora en el defender conducioendo como explique y sin frenar a no ser necesario en uuna bajada de ese tipo no tenemos problemas con el ABS.
el que lo quiera desconectar en esas situaciones perfecto que lo haga es su seguridad y es mas seguro asi.
pero no se olviden OFF ROAD no es lo mismo que andar en 4x4 y el terreno es fundamental solo bbajadas y subidas con mucha pendiente y riesgo de deslisamiento desconectar el ABS y si ponen una llave de corte ponganle por precaucion un puente ala luz de la indicason de la reductora asi cuando quiten la doble traccion esta luz seguira prendida y si le ponen un parlante mejor asi no se olvidan cuando salen ala ruta y lo conectan de nuevo.
