aceite hilux 3.0 - Versión para impresión
+--- Tema: aceite hilux 3.0 (/showthread.php?tid=55175)
Páginas: 1 2
aceite hilux 3.0 - jorge bahamonde - 04-06-2013 10:17 PM
Genteee, como andan?
Les consulto. Le tengo que cambiar el aceite a la camioneta. Es el service de los 40mil.
Se lo voy a hacer yo dado el costo del mismo en la concesionaria.
Mi duda es: que aceite lleva?
Es una hilux 2012, motor 3.0, el de 171cv.
Gracias.
RE: aceite hilux 3.0 - fabiancrinaldi@yahoo.com.ar - 04-06-2013 10:27 PM
jorge no te complikes mobil 15/40
RE: aceite hilux 3.0 - jorge bahamonde - 04-06-2013 10:31 PM
Ese es el que le meten en las concesionarias?
RE: aceite hilux 3.0 - Jorge2311 - 05-06-2013 12:24 AM
En el service de los 120000 en Kansai le metieron Mobil 5W/50 (sintético), me dijeron que se lo están poniendo a todas
Mandale ese y por 10000 kms te olvidas
Saludos!!
RE: aceite hilux 3.0 - pabliten888 - 05-06-2013 10:53 AM
buenas! yo te aconsejaria que te asesores bien el aceite que le venian metiendo ya que no sabes si es mineral semi sintetico o sintetico cada uno tiene un duracion especifica y un uso distinto...si te fijas en el manual hay una parte en la cual dice bien que tipo de aceite lleva dependiendo el uso que uno le realice a la camioneta! salludos
RE: aceite hilux 3.0 - Jorge2311 - 05-06-2013 01:11 PM
Un temita que me había olvidado, fíjate en la factura del último service que le metieron (si mi tocayo es como yo pienso la debe tener bien guardadita jaja)
Te lo digo por que el mineral y el sintético no se mezclan, se puede llegar a cortar. Hay que hacer un lavado (mandarle el aceite que vas a usar y hacerlo circular un rato y drenarlo) y después recién mandarle el aceite definitivo.
Por las dudas, fíjate que le pusieron y ponele el mismo, total, es el mismo Mobil que compras en la Esso de la esquina
RE: aceite hilux 3.0 - jnadalini - 05-06-2013 06:02 PM
(04-06-2013 10:17 PM)jorge bahamonde escribió:  Genteee, como andan?
Gracias.
Gaston y la garantia? no te hacen dramas? fijate ademas que corresponde cambio de aceites de caja cambios, tranfer y diferenciales.
En el manual de mi srv 2006 figuran aceite de motor CF-4 o superior en viscosidad 15W40 para temperaturas de -18 a 42 ºC. No encontre en ninguna parte el uso de aceites sinteticos. Quiza ya en esos modelos decidieron mejorar por el combustibleempleado.
Un abrazo Juan Pablo
RE: aceite hilux 3.0 - Temujin - 05-06-2013 06:16 PM
Tengo automatica 171cv 2012. En concesionaria ponian 5w30 sintetico.
Ahora estoy usando Mobil 5w30 sintetico ya que la lleve al service oficial solo hasta los 50mil kms.
RE: aceite hilux 3.0 - lic_narciso - 05-06-2013 06:54 PM
Desde el ultimo reystiling, cambiaron la densidad del aceite, creo que le ponen 10w40 semisintetico, dicen que por el turbo.
Igual consultalo en el manual que debe decir las especificaciones del aceite a usar
RE: aceite hilux 3.0 - jorge bahamonde - 07-06-2013 07:17 PM
Si jorge, me fije en la ultima factura pero solo te dice: xlts de aceite. Nada detallado.
De ultima me ire hasta toyota panamericana y les preguntare.
jnaladini si. Se me cae la garantia al hacerle el service yo, pero cuesta casi 5 lucas en concesionaria.
Gracias por sus respuestas. Apenas lo cambie, les comento que le puse.
RE: aceite hilux 3.0 - Jorge2311 - 08-06-2013 07:25 PM
que raro, a mi en la factura me dice los litros, el articulo y la descripcion
RE: aceite hilux 3.0 - GabrielH - 08-06-2013 07:37 PM
El otro dia fui a preguntar a toyota pilar por los service.
Me mostraron la hoja de servicios y dice aceite 5w30, no tienen separado por ano, solo dice hilux.
Espero te sirva.
Gabriel
RE: aceite hilux 3.0 - El Bebe - 08-06-2013 08:16 PM
Y si te pasa algo? un inyector, un ruleman, a mi me cambiaron los Discos de freno y no me cobraron un peso, si no le haces el service correspondiente, olvídate, yo por una luca, luca y media no me arriesgo, ahora cuando pasen los tres años, la mia va a tener 70.000 km asi que calculo que le hare el ultimo, después si se los hago yo, pero yo les rompo las bolas por cualquier cosa y siempre responden.
RE: aceite hilux 3.0 - jorge bahamonde - 08-06-2013 09:18 PM
Si, tenes razon bebe, el tema es que no son mil pesos. El service de los 40 sale casi 5 lucas. Y yo con 1 luca se lo hago.
RE: aceite hilux 3.0 - Jorge2311 - 09-06-2013 11:26 PM
mmmm pensalo, cuantos kilómetros tiene?
es cierto te ahorras 4 lucas, pero si se te llega a trabar un inyector con 4 lucas no haces nada.
para todo lo demás existe MasterCard.....
Ademas, no se cuanto aceite lleva el D4D pero el 1KZT lleva 7 lts.
de aceite solo tenes casi 800 mangos o mas, a eso súmale las dos cajas y los dos difes mas los filtros y no se si vas a estar muy lejos de las 5 lucas
Hiciste todos los números?
RE: aceite hilux 3.0 - jorge bahamonde - 09-06-2013 11:33 PM
No. Pero vos te acordas que le paso a mi viejo cuando se estaba tendo a san m de los andes? Se quedo a pata en lujan porque "TOYOTA" dice que el filtro de gasoil se cambia solo en services pares. En otros paises estara bien. En argentina hay muy mala calidad de gasoil. Haciendolo nosotros no llegamos a las 2 lucas de materiales y le cambiamos tooodo
RE: aceite hilux 3.0 - Jorge2311 - 09-06-2013 11:47 PM
Te entiendo el punto, en tu situación la única pregunta que yo me haría es si vale la pena correr el riesgo de perder la garantía.
La tenés hace poco, tanto en tiempo como en kms. por lo que ese es un tema importante.
Si los números que hiciste te cierran por mas que pierdas la garantía dale para adelante, total aca en el foro esta toda la info que necesites para lo que sea.
¿Averiguaste en otra conce? yo el miercoles a la mañana tengo turno en Kansai para el de los 130000 (aprox $2000, aceite filtro, filtro de aire y chequeo general), si me haces acordar te averiguo cuanto te duele
RE: aceite hilux 3.0 - Hilux Surf-Vigo - 12-06-2013 03:56 PM
5W/30 - 5W/40 - 10W/30 - 10W/40
RE: aceite hilux 3.0 - Jorge2311 - 13-06-2013 12:04 PM
Vengo del concesionario, le cargaron 7 lts de Mobil 5W/50
RE: aceite hilux 3.0 - jorge bahamonde - 13-06-2013 11:49 PM
Ya decidi. shell helix lata gris 5w40
Investigando un poquito, lei en el manual los aceites compatibles y tenia una lata de este shell que le ponia a una sprinter que tenia y coincidieron los codigos.
Cuando toque el service (en 3500km) le meto ese.
Gracias a todos por las rtas.
Saludoos
