diferencial delantero - Versión para impresión
+--- Tema: diferencial delantero (/showthread.php?tid=29667)
diferencial delantero - Harenas - 29-10-2009 06:18 PM
Necesito iformacion de los rodamientos y retenes del diferencial delantero de una toyota hilux 2006, diesel, 4x4, motor 2.5 ltrs
Designacion o descripcion del tipo de rodamiento
y la descripcion de los retenes
RE: diferencial delantero - daagimenez - 29-10-2009 08:08 PM
Fijate acá. Tenés el despiece del diferencial delantero:
[Imagen: 0040641013.gif]
Por acá está el diagrama de partes de toda la camio:
http://www.toyoteros.com.ar/foro//showthread.php?tid=20510
RE: diferencial delantero - Harenas - 30-10-2009 11:24 AM
muchas gracias por el despiese, pero no esta la descripcion o numero de los rodamientos ni retenes como para poder comprarlos
RE: diferencial delantero - lic_narciso - 30-10-2009 11:37 AM
http://www.toyodiy.com/
Proba en esta pagina y tenes que tener a mano el numero VIN del vehiculo
Cordiales saludos:
RE: diferencial delantero - daagimenez - 30-10-2009 01:38 PM
Harenas escribió:muchas gracias por el despiese, pero no esta la descripcion o numero de los rodamientos ni retenes como para poder comprarlos
Están los códigos de repuestos originales de Toyota:
Rodamiento: 41311A Palieres
41211A Cardan
Retenes: 41311B (LH) Izquierdo
41311B (RH) Derecho
RE: diferencial delantero - Varilla - 30-10-2009 01:42 PM
                 41211A Cardan
             41311B (RH) Derecho
Perdón Daniel pero me parece que se refiere a la designación de los rodamientos y retenes, no a los numeros de parte Toyota.
RE: diferencial delantero - daagimenez - 30-10-2009 02:02 PM
Si, pero el tema es que los rodamientos probablemente sean standard pero, los retenes sin dudas que son específicos. Además, en las agencias o las casas de repestos, como Toyota Warnes, por ejemplo, te venden los repuestos por el número de parte. Con ese dato ya se puede por lo menos averiguar.
RE: diferencial delantero - Harenas - 30-10-2009 02:56 PM
estoy claro que ese es el codigo para el manual de repuestos originales pero necesito el modelo de rodamientos y retenes para comprarlos en algun local donde vendan estos repuestos ya que no tengo las muestras
RE: diferencial delantero - EMEGE - 30-10-2009 04:24 PM
Cada vez que cambié rodamientos voy a una casa que se dedica a eso y les digo para qué vehículo es y dónde va el rodamiento y el retén y ellos ya saben cuales corresponden.
RE: diferencial delantero - Hilux Surf-Vigo - 30-10-2009 10:15 PM
Já, parece que nunca me superaràn. Los digitos que estan arriba no son los códigos, se llaman PNC.
Rodamientos
41311A = 90366-53004 (x2) [NN]
41211A = 90366-30067 (x1) [HCSTA3072-9LFT]
41211B = 90366-35087 (x1) [TR070904-1-9LFT]
41304L = 90363-T0014 (x1) [NN]
Retenes
41304P = 90311-47012 (x1 LH-Izquierdo) [47x69x10/16,5] / 90311-47013 (x1 RH-derecho) [47x80,1x10/16,5]
43640G = 90311-41009 (x1) [41x74x11/18]
41252A = 41252-35050 (x1) [NN]
41115F = 41115-35010 (x1) [NN]
Los que dicen [NN] no tienen equivalencia, y necesariamente hay que comprarlos en concesionario, y los digitos/codigos que estan entre [] son las equivalencias y los () son la cantidad.
RE: diferencial delantero - daagimenez - 30-10-2009 10:33 PM
Hilux Surf-Vigo escribió:Já, parece que nunca me superaràn. Los digitos que estan arriba no son los códigos, se llaman PNC.
Me parece que estás un poco falto de humildad ultimamente. Nadie tiene la intención de superarte. Además en alguna por ahí te has equivocado y nadie dijo nada
RE: diferencial delantero - Harenas - 03-11-2009 05:52 PM
como estas espero que bien, por el despiese muchas gracias, pero cuando quise comprarlos por medida los rodamientos para poder buscar una alternativa mas economica ya que solo los encontre originales no los encontre alternativos,
sabes donde los puedo encontrar alternativos
RE: diferencial delantero - EMEGE - 03-11-2009 05:58 PM
Se me ocurre que en una casa de venta de rodamientos en general vas a encontrar diferentes marcas, pero por la diferencia de precio que vas a tener creo que vale la pena poner originales.
RE: diferencial delantero - Hilux Surf-Vigo - 03-11-2009 10:25 PM
Realmente no se, tengo un par de problemas personales que me "devoran" mental y fisicamente.
Harenas escribió:como estas espero que bien, por el despiese muchas gracias, pero cuando quise comprarlos por medida los rodamientos para poder buscar una alternativa mas economica ya que solo los encontre originales no los encontre alternativos,
Ni idea de donde estas, pero intentaste en Rossier?
RE: diferencial delantero - daagimenez - 03-11-2009 10:56 PM
Hilux Surf-Vigo escribió:Realmente no se, tengo un par de problemas personales que me "devoran" mental y fisicamente.
Yo creo que si pero bueno, que le vamos a hacer ttttt
RE: diferencial delantero - Varilla - 04-11-2009 09:02 AM
Me parece que la marca de rodamientos que usa Toyota es Koyo, sobre todo en la transmisión. Los rodamientos "originales" no son otra cosa que rodamientos fabricados por empresas de rodamientos, con esto quiero decir que si son de primeras marcas no vas a tener problemas.
Aporto algunas:
Timken, SKF, FAG, INA, Koyo y por último una no muy conocida pero que van bien NTN-Bower, que es una fabrica americana comprada por NTN Japon.
El tema con los conos - cubetas es que si los buscas por medidas podes tener mas de un angulo de contacto en muchos casos.
Bueno, espero que les sirva mi aporte y cualquier duda espero poder responderles.
Saludos a todos.
RE: diferencial delantero - Harenas - 04-11-2009 02:29 PM
Muchas gracias por las marcas de rodamientos, pero e tenido problemas para encontrarlos por medidas, me di el trabajo de medir en las ubicaciones de cada rodamiento para tener las medidas interiores, exteriores y anchos pero por medida no las encuentro por eso necesito saber el modelo ya que en toyoparts los tienen pero el costo de estos es un poco elevado, por eso necesito el modelo de los rodamientos para buscar alternativas buenas pero mas economicas
RE: diferencial delantero - Varilla - 04-11-2009 02:44 PM
Harenas, te mande un MP.
RE: diferencial delantero - Hilux Surf-Vigo - 05-11-2009 12:29 AM
Harenas escribió:Muchas gracias por las marcas de rodamientos, pero e tenido problemas para encontrarlos por medidas, me di el trabajo de medir en las ubicaciones de cada rodamiento para tener las medidas interiores, exteriores y anchos pero por medida no las encuentro por eso necesito saber el modelo ya que en toyoparts los tienen pero el costo de estos es un poco elevado, por eso necesito el modelo de los rodamientos para buscar alternativas buenas pero mas economicas
Eso es en Lira con 10 de Julio, consulta en Rossier
http://www.rossier.cl/
RE: diferencial delantero - gragus - 25-07-2010 11:03 PM
hola nesecito toda el esquema completo de toyota hilux 1981 diesel (lo que mas nesecito es el tren delantero) xfavor desde ya muchas gracias
