11-06-2011, 04:05 PM
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 18-09-2011, 11:03 AM por GAVILAN POLLERO.)
Hola a todos aprovechando que iba a cambiar los parlantes y que en el foro vi varios usuarios con la misma inquietud me tome el atrevimiento de sacar fotos y hacer un mini tutorial.
Como primera medida cabe mencionar que el desarmado es muy simple por lo que hay que encararlo sin temor a romper nada siempre y cuando uno maneje las cosas con las precauciones y cuidados del caso. Al final de cuentas es plástico prácticamente el 90% del material utilizado.
1) los clip en cuestión son los de la primera foto, y se sacan sin el mayor tramite de empujar el centro hacia adentro una vez que este se metió sale todo practicamente sin esfuerzo. Trae dos uno en el frente del lado de las bisagras y otro en el lateral siendo ambos del mismo tipo con la diferencia que uno es mas grande(el de frente).
Centro del Clip
Clip de frente
Clip Lateral
Sacar el apoya brazos que va a presión, acá pueden ver el mismo y el sistema de sujeción, posterior a eso sacar los dos tornillos.
Queda un tercer tornillo que lo van a encontrar detrás de la manija abre puerta. Fotos.
Apoya brazos.
Tornillos
Una vez sacado el ultimo tornillo hay que destrabar el sistema de la manija de abre puertas, para eso apoyaremos la palma de la mano sobre el mismo y haremos presión hacia la izquierda (creo ya me olvide mmm....creo) ya con esto destrabado tiramos del panel hacia nosotros, este va sujeto son los clásicos clip de plástico a presión. Después de haber echo esto se van a encontrar con los cable del levanta ventanillas y el trabapuertas, desenchufar.
Ya esta listo el desarmado del panel, nos queda el parlante y el soporte del parlante, en mi caso saque desde el soporte para poder trabajar mas cómodo.
Con el soporte afuera y sobre la mesa, el circulo marcado en rojo es para resaltar que en mi caso tenia puesto algún tipo de cemento de contacto supongo que es para evitar las vibraciones, le puse poxiram y listo.
El resto es fácil, se sacan los tornillos y se cambia el parlante en lo posible se sueldan los cables respetando la polaridad y listo a armarlo otra vez.
Con el parlante listo.
Espero que se entienda y de haber sido de alguna ayuda.
Samuel
Centro del Clip
Clip de frente
Clip Lateral
Apoya brazos.
Tornillos
Samuel
