16-06-2009, 12:55 AM
Alentado por walter de mdp y otros comentarios, armé este post que seguramente seguirá enriqueciéndose con más comentarios y experiencias de todos Uds.
Manejar sobre nieve y hielo exige tener en cuenta varios detalles particulares para mantener la seguridad en la conducción a cada momento; La pérdida de adherencia en estas circunstancias requiere que los movimientos sean sutiles y controlados.
Hay varios tipos de estado de la nieve, nieve en polvo (recién precipitada), nieve de varios días, nieve de primavera, hielo propiamente dicho.
En nieve recién precipitada y con una altura que no supere la del despeje del vehículo, se suele tener buena tracción ya que vamos compactando al andar el manto blanco, si a esto se le suma un buen dibujo y pendientes leves, tal vez no sea necesario colocar cadenas, solo circular a velocidad moderada, en cambios altos, de modo de transmitir el torque a bajas RPM, así evitaremos las patinadas. Todo cambio brusco de dirección, velocidad o aceleración contribuirá a perder seguridad en la conducción.
La nieve de varios días suele ser diferente de acuerdo al horario en el que se transite, muy temprano en la mañana puede estar muy dura debido a las temperaturas bajo cero de la noche anterior y si bien sentirás que hay tracción el punto delicado son los giros y cambios de dirección, conviene seguir las huellas preexistentes en el camino ya que aseguran una base compactada. No hay que olvidarse que la nieve oculta y minimiza todos los accidentes del terreno, por lo tanto exige “conocer donde se pisa” en caso de tener que abrir camino.
A medida que avanza el día, el tránsito y la incidencia de la temperatura ambiente, varía la condición de la nieve, suele suceder que en un punto donde se circuló por la mañana sin cadenas, a medio día exige el uso de estas ya que la superficie ha perdido consistencia.
La nieve de primavera (o el estado de la nieve caída al llegar la primavera) tal vez sea el más complicado, el deshielo que va ocurriendo por debajo del manto blanco frecuentemente socava el terreno sin que sea perceptible a la vista, por ello en caminos de tierra en esta condición conviene siempre mantener el centro de la calzada al circular, si en algún punto se encaja el vehículo es mejor hacer una leve marcha atrás y modificar la huella, que seguir intentando en el lugar que se encajó.
Otro capítulo es para el hielo, donde hay hielo permanente en invierno, Tierra del fuego por ejemplo, lo óptimo son las cubiertas con clavos ya que tienen un excelente adherencia con un andar de cubierta dura, aclaro que las cadenas NO sirven para el hielo compacto. Al circular sobre hielo la mayor de las precauciones y el mínimo de pedal de freno. Si vas circulando en ruta y repentinamente aparece hielo, ya sea luego de una subida o curva donde la sombra no permitió que este se derrita, primero y principal NO asustarse y frenar, en ese caso desacelerar suavemente y mantener la trayectoria efectuar rebajes controlados de ser necesario y acompañar el rebaje con leves toques del freno . Hay un tipo de hielo llamado “hielo negro” que no se ve de color blanco sobre la ruta, sino en apariencia parece parches sobre el asfalto. Dentro de lo posible evitar circular en invierno fuera de las horas de luz solar ya que las posibilidades de encontrar hielo aumentan significativamente, sobre todo en zonas muy húmedas y con temperaturas bajo cero.
Puntos muy importantes a tener en cuenta:
1 - Jamás confiarse o perderle el respeto a la nieve y hielo.
2 - La nieve fresca no es lo mismo que la nieve helada de varios días.
3 - Olvidarse del freno aunque tengas ABS, tenés que aprender a manejar con la caja y frenar suavemente de ser necesario acompañando algún rebaje. Apoyarse en la reductora en bajadas
4 - Está loco el que cree que puede andar a mas de 60 hm/h.
5 - Nunca salir sin cadenas (por si es necesario colocarlas), la “cadena líquida” es una resina que ayuda brevemente al aumento de adherencia pero no reemplaza a las cadenas convencionales.
6 - Pala, eslingas, grilletes, si se dispone de placas de desatasco funcionan bárbaro en la nieve.
7 - Una botella con alcohol fino (sirve para muchas cosas) desde derretir el hielo del parabrisas hasta para hacer una fogata.
8 - Abrigo suficiente y alguna manta adicional o bolsa de dormir (si te quedas en algún camino solitario la vas a necesitar).
9 - Algo para comer de alto contenido calórico siempre en la guantera (si el recorrido es largo y solitario, comida enlatada, agua, etc)
10- Siempre salir con el tanque lleno y combustible y bidones de reserva en travesías largas, linterna, celular, equipo de radio.
11- Batería en buen estado (el frio no perdona, si esta jodida el frio te la mata de una).
12- Fundamental las gomas si el dibujo tiene menos de 4 mm de profundidad aumenta la condición de inseguridad notablemente.
13- Herramientas, cables para puente, cuchillo, hacha de mano, fósforos, son importantes en casos extremos de extravío o encaje en caminos solitarios.
14- Nunca dejar colocado el freno de mano ya que se puede congelar y bloquear por completo el tren trasero.
Si te quedas en medio de una tormenta y ante la imposibilidad de auxilio inmediato:
a – NUNCA abandonar el vehículo en busca de ayuda.
b - Encender el motor 10 minutos cada media hora para mantener cierta calefacción y no sacrificar combustible.
c - Si no para de nevar y corres riesgo de que te cubra la nieve, abrir periódicamente las puertas y liberar nieve.
d - Igual con la zona del caño de escape para que no se cubra.
Encontré además en el foro otros post relacionados:
http://www.toyoteros.com.ar/foro//showth...p?tid=8689
http://www.toyoteros.com.ar/foro//showth...p?tid=8656
Adjunto unos apuntes del amigo Tape respecto a la forma en que el traba el tensor de sus cadenas para nieve:
Acá el detalle de las "romboidales que uso yo
![[Imagen: 71389538.jpg]](http://img512.imageshack.us/img512/8756/71389538.jpg)
Saludos a todos
Tape escribió:... Mauro !!
Ayer tuve que salir del campo y antes de sacar las cadenas me acordé de tu post con los Consejos para Conducir en Nieve, así que saqué una foto con la forma que tengo de poner el tensor de las cadenas, trabando el Gancho de Cierre.
Te la envío (y alguna otra, ya que estamos...), por si querés incluírla. Me parece adecuado, ya que el hecho de soltarse una cadena debe ser una de las cosas más embromadas que hay. Aparte de romper algún fuelle y/o flexible de frenos, la pasada de frío y la revolcada para sacar ese enriedo son superlativas... já já !!!
Abrazo.
Saludos a todos
![[Imagen: io3foo.jpg]](http://i50.tinypic.com/io3foo.jpg)
